Форум РадиоКот • Просмотр темы - m.radiokot.ru
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: m.radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:35:59
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Всем привет.
Что-то из головы у меня вылетело совсем, но недавно мы открыли новую мобильную версию сайта по адресу m.radiokot.ru.
Пока там есть только форум, но надеюсь, что это только пока.
Пользуйтесь на здоровье :)
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: m.radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:42:15
Рейтинг сообщений: 27
Max, а может на счёт тапалка всё-же подумаете?
Оч хочется собрать все любимые форумы в одной программе а не переключатся из одного софта в другой :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:17:08
Рейтинг сообщений: 1
Цвета вырвиглазные просто...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:55:31
Админ
Карма: 109
Цвета совершенно обычные - палитра такая же, как и на большом форуме. Но на вкус и цвет, как обычно, это понятно.
POS_troi, мы подумаем, но ничего определенного сказать не могу.
Мысли Пачкают Мозги
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 13:20:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
при авторизации через шестеренку, после ввода логина и пароля и нажатия кнопки „войти” скрипт запрашивает ошибочную страницу : m.radiokot.ru/m/forum/login вместо этой: m.radiokot.ru/forum/login
еще в мобильной версии нет возможности повысить/понизить рейтинг сообщения.
В остальном все отлично. К цветовой схеме уже привык:) спасибо за мобильную версию!
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 21:52:38
Карма: 21
прошу прощения, вот что запрашивает : http://m.radiokot.ru/m/forum/index.php? ... 4262d481e8
там не должно быть m/
ко всему прочему нет возможности править свой пост.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 09:37:34
Карма: 21
так и не исправили ссылку на мобильный сайт. А прошло больше месяца.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:35:32
Админ
Карма: 109
Ошибка должна отлежаться, а то потом выяснится, что это вовсе и не ошибка была, а её исправили :)
Поправили авторизацию, наслаждайтесь :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:53:58
Карма: 21
:))) :))) юмор оценил)
Все проверил, теперь работает)Спасибо! приходилось сначала полную версию грузить в браузер и там логиниться, чтобы куки остались и только после этого переходить на мобильную. Теперь все четко)
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 14:35:59
Рейтинг сообщений: 18
Пробовал входить через форму вход, и не мог найти кнопку войти? :dont_know:
А тем что в конце форма нормально все. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:45:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Неплохо, но не вижу кнопочки "Ваши сообщения", было бы удобнее следить за темами если сделали.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:24:57
А может сделать приложение для Android?
Если мне поучиться (книги почитать, поэкспериментировать) то я смог бы все сделать!
Всем счастья!
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:36:27
Админ
Карма: 109
Не очень понятно, каким образом приложение для Android относится к теме про мобильную версию форума? Это слегка разные вещи, хотя бы по технологии.
А вообще - делайте, если есть желание и возможность. Если будет получаться что-то путевое, мы вам даже денежку заплатим :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 07:49:41
Это я вам денежку дам попозже. А сейчас буду учиться делать приложения для Android.
Всем счастья!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 15:18:23
Приложение для Android делать не буду т.к продал телефон. Но сделаю приложение для java и портирую на Android.
Всем счастья!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 07:26:02
Рейтинг сообщений: 16
Есть ли возможность сделать редирект на мобильную версию при переходе по ссылке? А то, когда жмешь ссылку на какую-нибудь тему, перекидывает на полную версию и править адрес вручную немного напрягает.
Еще у меня при написании сообщения нет кнопок с готовыми шаблонами тегов, как в полной версии. Очень бы хотелось по возможности.
So come on - jump in the fire!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 21:27:36
Давайте я буду править мобильную версию. Бесплатно.
Здесь может быть ваша реклама.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 22:05:51
Не получается смотреть профили.
И файлы не крепятся
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 09:15:04
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
пожалуйста, сделайте при просмотре темы форума обычные кнопки нормального размера "следующая страница" и "предыдущая страница". очень неудобно делать переход через выпадающее меню по касанию малюсенькой кнопочки...
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:32:40
Карма: 97
Ещё проблема: вот такое появляется при каждой попытке отправить сообщение на форуме
Screenshot_2014-07-30-19-28-41.png [209.71 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
