При разборке трансформатора от компьютерного БП магнитопровод раскололся. Возможно ли его склеить? Вроде бы слышал что ферритовые стержни в антеннах допускается склеивать БФ-2 А можно ли склеить магнитопровод импульсного БП? И как следствие - что может измениться при расчете (проницаемость, эффективная индукция и т.д.)
Митяра Спасибо попробую. Уж очень не хочется пиротехнических эффектов.
И еще один вопрос трансформатор называется ERL-35 Ш-образный с круглым центральным керном. Может кто-нибудь подскажет его магнитную проницаемость, индукцию и т.д. Хочу использовать для импульсного БП усилителя на 100Вт 2*36В 3А
Заголовок сообщения: Re: Можно ли склеить ферритовый магнитопровод
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 09:22:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Насчёт ERL не помню, да и занят шас.. Пока вот тут посмотри: http://ferrite.ru/products/epcos/ У разных фирм обозначения сердечников могут отличаться..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
они прекрасно клеятся - принесли в ремонт - не было куска сердечника - от аналогичного алмазным диском вырезали кусок(чтоб не разбирать заклеенный транс) - нестыковки забили ферритовым порошком с клеем Секунда - всё работает
Если склеишь тонким слоем и хорошенько прижмёшь, то практически ничего не изменится...
Ну да, ну да.. А вы то сами пробовали, прежде чем советовать?? Если хотите ГАРАНТИРОВАННО угробить двухтактный импульсный преобразователь, то "лучше" совета не придумаешь. Сломанный ферритовый магнитопровод годен только для одного-для выброса в мусорку. И никаких НО! Конечно, если вы не предпочитаете набивать "шишки" на собственном опыте
Склеить можно, параметры изменяться. Даже надфилем обрабатывать нельзя и любой удар, меняет параметры ферритов. Можно дискутировать до посинения, НО! Производитель ферритов ЗАПРЕЩАЕТ.
Много раз склеивал сердечники всё работает. Эффективная проницаемость действительно немного падает, но влияет это только на ток намагничивание. То есть на 5-10% возрастёт ток ХХ и всё. Не каких фейерверков при правильно собранной схеме не будет.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 14:03:58
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Восстанавливал даже разрушенный на мелкие кусочки сердечник и как не странно, всё прекрасно работает. Так что не надо грузить народ надуманными фактами ...
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 14:17:37
Карма: 116
Рейтинг сообщения:0
noise1 писал(а):
Даже надфилем обрабатывать нельзя ...
Из каких участков своего мозга вы всё это берёте, можете нам сказать ... ?
Вот рекомендации которые выполняли и выполняют, практически, все радиолюбители и вы хотите сказать, что после такой обработки феррит потеряет свои свойства ... ? Перед намоткой острые кромки ферритовых колец притупляют надфилем, абразивным брусочком или мелкозернистой шкуркой...
На паяльнике уже писАл- напишу и тут. В старые времена, когда феррита в свободной продаже было найти очень трудно, электроудочники кололи, и дробили в ступках пестиками строчники от ч/б (тогда цветные были редкостью) теликов, что бы потом отлить колечки нужного типоразмера.
_________________ Я не хочу ни чего ни от кого. Просто, за державу обидно.
Производство сердечников с распределённым зазором , зато в насыщение трудно вогнать.
я пробовал и все пробы были удачными! А также очень удобно использовать алмазный надфиль для сглаживания углов колец будь то феррит или пермаллой например, а также удобно шлифовать например центральный керн Е сердечников для получения нужного зазора
Я так случайно отколол кусок транса в комповском БП. Аккуратно отпаял, смотал скотч, склеил суперклеем сильно прижимая, впаял обратно. Вот уже пол-года работает. Нагрева нет, все напруги в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], UA3NGF и гости: 56
