Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работает антенна?
Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:28:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 05:34:02
Рейтинг сообщений: -39
Рейтинг сообщения: -3
КРАМ писал(а):
Для постоянного тока цепь разомкнута, а для переменного емкость между диполями антенны вполне себе замыкает цепь
Спасибо. А вот антенна Вай-фая там обычный штырь как там происходит преобразование или это с виду штырь ? В каждой антенне должно быть что то вроде диполя (т.е. путь для переменного тока)?
Складно пи...шь !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 05:42:22
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Антенны типа "штырь" образуют дипольную пару с ПРОТИВОВЕСОМ, зеркально наводя в противовесе ток. Противовесом выступает ОБЩИЙ ПРОВОД устройства (платы устройства), либо земля вокруг устройства, если общий провод имеет физическое заземление. Так при расположении штыря на крыше автомобиля сама металлическая крыша будет этим самым противовесом, что фактически создает виртуальный нижний противоположный штырь ниже крыши как зеркальное отражение верхнего. Вот и образуется полный разрезной диполь.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 05:45:55
Спасибо за подробные и понятные ответы.
Я знаю что свет содержит целый спектр частот. Если предположим с генерировать сигнал имеющий похожий спектр и потом попытаться его излучить, антенна может засветиться?
Складно пи...шь !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 06:30:29
Карма: 138
Чтобы антенна излучала свет, нужно чтобы ее длина была равна половине длины волны света, тот есть примерно четверть микрона...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:32:53
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Нет конечно! Антенна может быть и длинее. Гораздо! вместо волнового или четверть волн. вибратора можно использовать и мульти-волновой.
конечно - все что излучает свет от электричества и есть антенны для света. :))
а светодиод - это уж точно антенна так как он может и свет в электричество преобразовывать :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Как работает антенна?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:56:19
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Это не просто антенны, это параметрические генераторы с антеннами.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 13:30:18
Карма: 138
Не может. На световых длинах волн запитать такую антенну будет невозможно.
Возможно сделать РЕЗОНАТОР, где длина КРАТНА длине волны, но это совсем другая история.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 23:03:33
Карма: -22
светодиоды питаются и ничего.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 06:07:19
Карма: 138
radio-kot писал(а):
светодиоды питаются
Пытаются что?
В каком месте излучающий элемент светодиода является антенной в несколько длин волн?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 14:51:39
Сёгун сайта
svic писал(а):
При ключевании излучение происходит за счет добротности антенны, как колебательного контура, ну то-бишь ударное возбуждение. Но в любом случае для существования тока антенна должна представлять из себя замкнутый по ВЧ контур. Остальное - гипотезы,
Тоесть в антенну можно вгонять одну полуволну, а вторая востановится за счет добротности кк?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 14:59:49
Сёгун сайта
a_klyuev писал(а):
Suh писал(а):
...Что есть резонансная атенна?
- у которой резонанс определяется L , C полотна ?
- или у которой длина полотна кратна 0,25; 0,5; 1,0;… длины волны?
А вот и давайте разберемся.
Поскольку предыдущий оратор счел унизительным для себя закончить расчеты, попробую за него закончить я.
Исходные условия - как я писал выше, в з.4.
Искомая емкость: 2*pi*sigma*sigma0 / ln(2*l/R) = 2 * 3,14 * 8,8542x10^-12 * 1,00059 / ln(2 * 10 / 0.001) = 5,6 пф.
Искомая индуктивность: l * u0/(2*pi) * (u * ln(l/R) + 1/4 * uCu) = 10 * 1.256637x10^-6 / (2*3,14) * (1,00000037 * ln(10/0,001) + 1/4 * 0,999994) = 18,92 мкГн.
Резонансная частота: F = 1 / 2 * pi * sqrt(L * C) = 1 / 2 * 3,14 * sqrt(5,62x10^-12 * 1,892 * 10^-5) = 15433109 Гц = 15,433 МГц.
Длина волны: C / F = 299792458 / 15433109 = 19,43 м.
Реальная антенна, конечно будет несколько отличаться от расчетов, за счет окружающей обстановки, НО:
Цифры говорят сами за себя: Резонансная антенна - такая антенна, у которой резонанс определяется L,C полотна И ее длина РАВНА 0,5 длины волны.
А где видно из расчетов, что резонанс на 0.5 длины волны? я просто понять хочу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 15:41:29
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 1139
В антенну вгоняют ВЧ колебания а дальше в антенне устанавливается стоячая волна или полволны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 17:27:05
Карма: 64
Да понять-то нетрудно - 0.5 волны при питании по-серединке - это вправо/влево по 0.25, т.е. по четвертинке, теперь вспомним, что волна бежит со скоростью 300т км/сек и ещё то, 0.25 от полного периода - это аккурат экстремумы - в одну сторону в плюс, в другую - в минус. Т.е. проще говоря заряд как раз успевает добежать до краешка полотна, когда ток начинает менять направление на обратное. Полуволновик - это как раз тот путь (при данной скорости), который нужно пробежать току при данной частоте (туда-сюда), вот оно и резонирует...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 17:51:37
Сёгун сайта
это то я понял, что по 2 четверти 0.5 получается, но почему нужно 0.5, а не 0.75 или 1.5? длинн волн
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 18:24:10
Карма: 64
Можно и 0.75 и 1.5, всё это кратно 0.25, только точку питания подбирать придется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 07:26:41
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
Как влияет напряжение питания антенны т.е выходное напряжение усилителя на излучательные характеристики антенн? чем выше-тем лучше?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 07:36:39
Карма: 138
Излучательные характеристики антенн не соотносят с входным напряжением.
Понятно, что чем выше амплитуда сигнала на клеммах антенны (конкретной антенны), тем выше уровень электромагнитного излучения этой антенны.
Характеристикой излучательной способности является КПД и СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ антенны.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 10:14:54
Карма: 71
Естественно!
Чем больше вдуешь тем дальше слышно. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 21:44:13
Рейтинг сообщений: 37
Напряжение питания антенны при токе, равном нулю есть "неизлучение" :)
Для нас важна мощность, подаваемая в антенну, а не ток или напряжение отдельно взятые. И мощность может быть выражена двояко, скажем 1000 вольт х 1 ампер = 1000 ват. Или наоборот 1000 ампер и 1 вольт, что тоже самое. Слышно условно будет одинаково. По 50 омному коаксиальному кабелю мощность бежит к антенне в отношении напряжения и тока 50 : 1
На концах любых открытых антенн ток равен 0 (почти ноль, емкостной эффект). За то там же - максимум напряжения. И еще, главными излучающими участками антенн являются "токовые участки".
КПД антенн есть отношение R излучения к R потерь.
По сути Rизл равно входному сопротивлению антенны, питаемой в пучности тока без учета потерь в материале антенны и окружающих предметов.
Как правило, чем выше Rизл, тем выше КПД антенны.
Когда планируют изготовить какую то антенну, всегда стараются что бы ее Rизл было максимальным, затем минимизируют ее Rпотерь и в конце концов стараются расположить антенну на правильной высоте. Ведь земля есть неотьемлемая часть антенны, участвующая в формировании ее диаграммы. И влияние высоты подвеса антенны на ее диаграмму имеет волнообразный характер. Существуют графики наилучшей высоты подьема антенн...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:21:04
Сёгун сайта
Есть покупная антенна Яги на диапазон 2.4Ггц (http://www.o-t-s.ru/equipment_200.html)
При прозвонке мультиметром есть кз между местами подключения оплетки и центральной жилы. Разве в этой антенне должно быть кз? пример(http://cxem.net/cb/1-105.php) в полуволновом диполе нет, в J антенне есть.
Помогите разобраться.
Разобрал коробку: там рефлектор в виде элипса оказывается. все равно не думал, что оплетка с жилой закорачивается, если только через емкость.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
cron
