Заголовок сообщения: Re: Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Добавлено: Пн фев 09, 2015 22:43:30
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 22:22:49 Сообщений: 109 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
bardak505 писал(а):
51,1 Ω нагреватель это 11,3 W, что за мощь???
Вы правы, я сразу и не подумал. Снял ВАХ от 6 до 31 В (больше БП не дает). На самом деле мощность еще меньше, ибо с температурой сопротивление прилично растет. По поводу термопары, для сравнения испытал паяльник от Luckey702. Там при нагреве появляются милливольты, как и положено. Короче, не повезло, заказал пару новых нагревателей. Попросил китайского продавана померить сопротивление, ответил - не буду, все параметры указаны. Реально указано только 24В/50Вт. Ну а этот придется перематывать или использовать в аналоговой станции с повышенным напряжением.
bardak505 писал(а):
Как работает контроллер, что выдаёт?
К контроллеру не стал эту поделку подключать от греха...
Поскольку контроллер универсален, стал смотреть в строну Т12. Как в работе китайские клоны ручек под Т12? Встречались какие-либо косяки? Нормально паяют китайские головки и долго ли служат?
Собрал паяльную станцию пока на столе, без корпуса, проверить работоспособность. БП - универсальный для ноутбука на 90W, запитано всё от 22,4 V. В качестве датчика sleep установил в ручке маленький геркон, а на полставке мощный магнит (датчик вибрациии был бы интереснее, но не помещается в моей ручке). Заработало всё и сразу, что порадовало Базовые установки не менял. Режим sleep реализован программно, через 300 секунд станция засыпает, для пробуждения достаточно снять паяльник с подставки. При пробной пайке температура просидала на 1-2 градуса и возвращалась на заданную Термодатчик врет безбожно, показывая температуру в комнате 65 градусов, ошибка в 40-45 градусов. Точность показаний температуры мерял Hakko FG-100, ошибка в те же 40 градусов. Будем впихивать в корпус и бороться с точностью показаний.
_________________ жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Вот приобрёл такой контроллер к жалам Т12: Из возможностей регулировка от 200 до 450 град, три ячейки памяти, вход в настройки нажать и удерживать энкодер, и включить питание, вопрос что там настройки, а то от китайцев ничего не слышно, там три параметра ST, ST12, TF, единственное что нарыл где-то что третий параметр, который TF, вроде как корректирует температуру. Вот снял видео небольшое по настройкам, что бы было понятнее: https://www.youtube.com/watch?v=axdAEwXuJn4
По моему это то же вариант что и Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO только более компактный, встречал такой на eBAy и на Ali только там индикатора небыло (одна плата) Спойлерhttp://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-LCD-for-T12-Heating-Core-/111660686001
Puwistiy Пробуй, посмотрим что за зверь. У меня Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO трудится. На днях отсканил и перевел табличку с настройками, точность немного не устраивает - надо поковыряться, а так работает.
Табличку с настройками могу выложить, фото в корпусе тоже.
Я со своей платой разобрался с параметрами(там три параметра): 1. Параметр ST= 0.0(по умолчанию) (время ухода в Sleep в секундах, 0 - Sleep выключен) 2. Параметр ST12= 0.0(по умолчанию) (температура жала в Sleep) 3. Параметр TF= 40.0(по умолчанию) (корректировка температуры жала(мне помогло значение 170))
Табличка (в архиве) по настройке Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO, перевод машинный от Promt (как есть, просьба гнилыми помидорами в меня не бросать). Если кто знает на что виляют эти коэффициенты - отписываемся сюда, составим мануал сообща fix1 - зависимость от напряжения питания fix2 fix3 - я так понимаю, коррекция погрешности в показаниях температуря с её реальным значением fix4 fix5 fix6 fix0 - режим sleep
Пришла ко мне платка. Малюсенькая ) Это точно знаю проверил DC вход питания 24В - - Out In для Т12 с ручкой HAKKO FX-9501 используем - и Out (я так думаю где термопара включена последовательно с нагревательным элементом) + X Y - это для энкодера + не используется Sleep на замыкание для сигнала что паяльник на подставке - 1 2 3 это подключение кнопок
Не проверял, но должно работать + X Y - ставим переменный резистор думаю на 20-50кОм не используем X, Y центр - - Out In In и - выход термопары +-, Out и - нагревательный элемент +- (я так думаю где термопара включена раздельно от нагревательного элемента)
Себе подключил энкодер с кнопкой. Больше ничего не надо. Всё меню управляется им, без проблем. Светодиоды не вывел и режим сна пока не реализовал (думаю нужен ли он мне).
Для сборки жду разъём DiN8 и думаю как мне сделать переднюю панель под индикатор, чтоб аккуратней было.
Вот заказал себе такой паяльник Подскажите (если кто разобрался) как его настраивать? я смог выставить только шаг но вот что там за еще настройки я так и не понял. И еще я так понимаю это разъем для прошивки кто нибудь прошивал сие чудо?
Господа, поможите, пожалуйста. Мне вот это устройство мне вполне подходит, но у меня источник LION акккумулятор, на 3,7V, теоретически могу заменить на 7,4V, будет ли сие устройство работать с таким напряжением? Или может ткнете в схему какую? Нужно поддерживать температуру от 180 до 200С, на нихромовой спирали с небольшой точностью (+-5С) желательно с индикацией, можно сегментным дисплеем. Ток нагрузки 5-10А. Спасибо.
Да у этого контроллера действительно настраивается куча всяких параметров - причем там не одно, а два меню! В первое (обычное) можно попасть, просто нажав на энкодер, а вот, чтобы войти во второе (сервисное), нужно: 1. Вынуть вилку из розетки 2. Нажать энкодер 3. Не отпуская его, включить станцию 4. Отпустить энкодер Переход по пунктам меню и т.д. осуществляется длительным нажатием энкодера! P99 – это сброс до заводских настроек! Рекомендую воспользоваться им, а потом уже, если заводские установки Вас не устраивают, настраивать контроллер дальше!
Под спойлером - авто-перевод с китайского - можете взять его за основу, но учитывайте, что в нём могут быть неточности! СпойлерSetting Description Press and hold to enter boot parameter editing encoder Numerical editing around the rotary encoder to change the current position value, press the encoder position to move to the next edit, press OK encoder input The choice is whether or not the input 0 is input to
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431), is the actual measured voltage divided by 10 units of mv
P02 NTC correction, the current temperature is displayed 3 seconds, after P02 is displayed or not choose Select No to exit Settings, select after entering a new correction values ??continue to repeat the setup process
P03 op amp input offset voltage correction value, the current ADC values ??for 3 seconds, the display after P03 is whether or not to select the choice whether to exit the settings, select Yes to enter a new correction values ??continue to repeat the setup process (T12 needed to maintain room temperature)
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting (3-50 minutes)
P99 restore the default settings, the choice is restored, choose whether to give up. The current default parameters ADC reference voltage 2490 NTC correction value 32 Automatic shutdown time 10 Op amp input offset voltage correction value 55 Thermocouple amplifier gain 270 pGain 64 iGain 2 dGain 16 Press the encoder to enter the common parameters when editing normal heating Step P10 encoder temperature (1-100) P11 temperature calibration, enter 0 to discard the changes, type 1 thermocouple amplifier gain to edit this point can be calibrated based on temperature differences between 191 and other instruments measured the actual temperature and the set temperature.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
