ещё раз напомню если не прочли ранее самоделка вам боком ещё каким выйдет IDE 40 старый фейс IDE 80 новый, сделан для быстроты и надёжности. ищите материнку, которая позволяет на горячую отключать винты или действуйте как ранее вам советовали. иных вариантов просто не существует.
Вы говорите о каких то посторонних вещах. мне совершенно не требуется отключать диск на горячую и не надо искать мать. такой бокс долго не прослужит. требуется перманентное, 2-3 раза в день переключение. накопились данные - обработали на другом. самое разумное, то что уже сейчас имеется. но с учетом некритичности потери информации и легкого восстановления, возникла мысль просто переключать тумблером, как в старом советском телеке, освободив рабочее пространство от одного блока. ide на 80 не видел в коробке для удобного втыкания. Скази, собственно говоря, перетыкать проблем нет, разьемы качественные, да и дисков у меня десятка три, но тогда придется вставлять два контролера.
Последний раз редактировалось l123 Вт авг 09, 2016 20:27:17, всего редактировалось 2 раз(а).
если у обеих материнок общий провод можно никакие переключатели не ставить. хдд соединить с одной и со второй (на шлейфе два коннектора) и поочередно включать материнки. давно делал так ради эксперимента на 478 сокетах, две разной фирмы были, одна солтэк, вторая не помню
джамер CS на винте, приоритет по шлейфу, дальний мастер-ведущий, средний ведомый, другой в материнку. Это конфигурирование винтов на шлейфе, ибо два мастера или два слева работать правильно не будут. И ещё, не всегда винты сконфигурированные джамперами, будут работать дальше. У же не раз сталкивался с этим.
есть ещё переходники IDE-USB, там вообще переключать 4 провода.
Заголовок сообщения: Re: Переключатель 40 пин 2 позиции
Добавлено: Ср авг 10, 2016 11:43:52
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17574 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
В Free DOS (на базе Linux) имеется поддержка USB.
Но на паркуа козе баян так извращаться с постоянной угрозой пожечь оборудование? Закон Мерфи никогда не спит !!!!
Сервер под DOS легко делается на любой самой самой слабой машинке при помощи, например, Novell DOS 7 со встроенной одноранговой сетью. И никаких 500 Вт не нужно- вполне можно и 50 Вт уложится.
Ну, правда, это "перебор", для одной "галеты" типа 6Н2П, чтобы получить переключение 40 проводов- достаточно 7 "галет".. Если учесть, что достаточно переключать 36 (кажется) проводов- то можно обойтись и шестью..
достаточно драйвера USB и прописать его в загрузку рецептов туева куча аот первый попавшийся http://compress.ru/article.aspx?id=16485 ограничение разве только FAT...но и это обходится легко
Добавлено: Ср авг 10, 2016 12:11:35
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
Для DOS есть и драйвера NTFS.
Вопрос в другом - для DOS есть много программ, которые умели напрямую обращаться к диску, вот для них не все драйверы доступ обеспечивают. И на запись тоже.
Только зачем мучится с навеской коряво работающей MS DOS, когда в FREE DOS это уже все встроено ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
