Форум РадиоКот • Просмотр темы - База дисплеев мобильных устройств
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]     ... , , , 10, , ,
 Заголовок сообщения: Re: База дисплеев мобильных устройств
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 23:59:05
Поискал по этим моделям телефонов, вроде, дисплей не освоен. Или плохо искал? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 09:19:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 160
Вот тут вроде по внешнему дисплею должно быть :idea:
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 14:47:33
Рейтинг сообщений: 43
Энтомолог писал(а):
Поискал по этим моделям телефонов, вроде, дисплей не освоен. :roll:
Эту статью почитай http://phreakerclub.com/464
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 16:26:57
Не нашёл в базе про стекло от Nokia N95. Или у него схожий контроллер с какими то?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 21:21:25
Рейтинг сообщений: 30
Привет! Вот тут мужик драконил такие дисплеи. Статья на Eng, но очень полезная
http://andybrown.me.uk/2012/11/03/nokia-n95-8gb-lcd/
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 20:12:55
Привет всем! Подскажите, кто пользовал стёкла от Nokia 1616. Каким образом выводится одна точка на поле дисплея?
Нужно передавать координаты как для заливки области (y1,y2;x1,x2;0xЦВЕТ) или достаточно только одной координаты (y1,x1;0xЦВЕТ)?
Даташит на SPFD54124B пролистал, нихрена не нашёл данный случай.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 09:05:44
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 170
Выводится вот так:
Код:
* Нарисовать один пиксель по координатам
* вход - координаты, цвет определён в структуре lcd
void lcd_pixel (u8 x, u8 y)
   if (x >= lcd.w_max)   // проверка границ
      return;
   if (y >= lcd.h_max)
      return;
   // Диапазон столбцов
   lcd_command (RASETP);      //lcd_command(CASETP);
   x += lcd.x_offset;
   lcd_data (0);
   lcd_data (x);
   x++;
   lcd_data (0);
   lcd_data (x);
   // Диапазон строк
   lcd_command (CASETP);      //lcd_command(RASETP);
   y += lcd.y_offset;
   lcd_data (0);
   lcd_data (y);
   y++;
   lcd_data (0);
   lcd_data (y);
   lcd_start_data ();
   lcd_data_stream (lcd.front.byte[0]);
   lcd_data_stream (lcd.front.byte[1]);
   lcd_stop_data ();
Там вообще всё через окна делается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 18:09:36
Ещё вопрос по N1616. Кто использовал его совместно с STM32F10x и SPI+DMA? Как в этом случае корректно передавать 9 бит через 16 без дезактивации чипа через nCS?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 22:27:58
Рейтинг сообщений: 25
USART 9 бит режим или 1бит ногодрыгом, отстальное SPI
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 17:53:52
Рейтинг сообщений: 14
Имеется в наличии дисплей от Motorola Razr v3, но как его подклчить и заставить работать без понятия,
пробовал найти документацию и по дисплею и по контроллеру(ati 215w2262bfb12g), но безуспешно.
Может кто работал с этими дисплеями или контроллером или хотя бы на документацию наталкивался, пожалуйста поделитесь знаниями.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 17:39:47
Добрый день .
Не знаю где задать свой вопрос , точнее где не задам нет ответа.
Так вот дисплей NOKIA1616 , цифры выводить на экран в FLOWCODE AVR у меня получается , а вот менять корректно старую цифру на новую не получается , подскажите как это правильно делать ?
https://youtu.be/oxZiSn6krxk
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 18:02:29
OLEGKARAS писал(а):
Добрый день .
Вангую в коде опечатка в строчке 76 а еще в строчках 113, 118 и 122, а строчку 17 нужно вообще удалить потомучто старое пространство коректно не очищается. Но сначала лучше попробовать открыть общий доступ на ютубе, возможно проблема именно в этом. Но я могу ошибатся насчет строчки 118 - по воскрисениям телепатическая связь не очень.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 18:15:09
На ютубе доступ к видео открытый .
На какой странице чего смотреть ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 08:34:08
приветствую !
а никому случаем не попадалась на глаза либа на avr для работы с вот таким дисплеем ?
все примеры что нашёл идут для ардуино и 1н на xmega, а мнеб что попроще, например на мегу16 или даже мегу8
находил на мегу16 но там другой контроллер и тоже не совсем понятно что и как ...
или для таких дисплеев только 1н путь, писать самому ?
и ещё ван момент, а сигнальная шина которая pb0-pb15 должна быть 3в или можно 5в ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 18:13:10
Рейтинг сообщений: 21
1. С Ардуины можно портировать библиотеку.
2. Как правило, пишут аппаратно-зависимые части библиотеки, остальной код, опирающийся на них - просто копируют.
3. Вроди бы, на последнем фото я вижу три микросхемы преобразователя уровней, а значит, входы будут работать при 5V.
[offtop]Собственно, лично я сталкивался с библиотеками для ILI9431 на Ардуино, а дисплей применяется вместе с STM32. Переписал. Затем пришли дисплеи Renesas R61580 - переписал инициализацию и обмен данными по шине, поправил номера регистров. Остальные функции как были, так и остались на месте.[/offtop]
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 18:22:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
Denis82 писал(а):
приветствую !
я тоже заказывал ILI9341,а пришел как у вас-ILI9481,его полный аналог hx8357,букву не помню,читал что он совместим с ILI9341 но его команды мне не подошли,пришлось извернуться на баском авр(кроме баском я ни чего не знаю)
http://electronics598.rssing.com/browse ... item=10874
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 06:10:56
спасибо за ответы !
я попробовал взять с ардуины библиотеку UTFT, есть даже переписанная на чистый avr, но как не старался ничего кроме белого экрана не увидел
я уже начал сомневаться а живой ли дисплей ...
на днях приедет ардуина мега, на ней и погляжу что да как, может что яснее станет
вот и как у этих китайцев покупать :) заказываешь 1-но приходит другое ...
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 13:46:35
пришла ардуина, и на ней с 1го раза дисплей заработал
вобщем буду сверятся с распиновкой ардуины и своей, ну и походу либу ардуинову придется самому переписывать на чистый avr ...
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 20:10:06
есть у меня пару дисплеев от пинпадов платежних терминалов. Может можно какие из них использовать в своих конструкциях. А то все идет в утилизацию. Например к такому есь намеки на документацию, но только намеки
IMG_200110.jpg [63.99 KiB]
IMG_195516.jpg [185.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 22:45:28
новая версия редактора шрифта
теперь сохраняет параметры шрмфта в коментарий
(стало удобнее работать с моноширинными шрифтами без заголовка)
линукс версия во вложении
виндовс версия на яндекс диске https://yadi.sk/d/dVN2ASs73KEswT
fonts.tar.gz [176.6 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
