Форум РадиоКот • Просмотр темы - COM-порт для студентов - нужен ли?
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: COM-порт для студентов - нужен ли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 15:56:21
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -39
abc писал(а):
Такое же, как USB к LPT.
Новое/старое, не ?
Не. USB и LPT - интерфейсы. МК - микросхема, лампочка - источник света.
А лампочка с МК, это из разряда "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича"©. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:01:36
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 415
Я ивиняюсь, конечно, вы там схему смотрели ? И текст читали ?
А то щас выяснится, что вы тут с планшета и лишний раз пальцем тыкнуть уже лень...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:16:39
Карма: -22
Я прочитал первый пост и усомнился в целесообразности дальнейшего чтения темы, задав Вам вопрос в расчете на тот случай, что мое мнение оказалось скоропалительно.
Судя по Вашему ответу - мое первоначальное мнение верное.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:20:57
Карма: 55
Ладно, последняя попытка.
Играем в ассоциации.
старый Мустанг - новая Приора
старый Зингер - новая Dragonfly-218
старые Командирские - новые S.T.A.M.P.S. Sweety
старая квартира на Кутузовском - новая квартира в Коломне
И щас внимание, нужно напрячься :
старый RS232 - новый USB
Совсем ничего ? Ну, тогда я гулять.
Последний раз редактировалось abc Ср ноя 16, 2016 16:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:29:35
Карма: -22
ОК.
Перевожу Ваши ассоциации.
яблоня - груша
земляника - клубника
малина - ежевика
бузина - в Киеве дядька
подсказка: первые три позиции взаимозаменяемы, последняя - нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:45:38
Карма: 55
Понятно, ассоциативное мышление на нуле.
В левой колонке было то, что можно брать и юзать без лишних телодвижений.
В правой - то, что всегда нуждается в напилинге и вызывает периодич. приступы баттхерта неудовлетворения у сволих владельцев.
Зайдем с другого бока.
Есть некие девайсы, роутеры, например. Или спутниковые тюнеры.
Отладочная информация с них через что идет ? Как их перепрошить, если совсем-совсем окирпичились ?
Можно ткнуть пальцем в любой из них, вообще не задумываясь. Все будут с UART-ом.
Есть хоть один, который выдает ее через USB ?
Последний раз редактировалось abc Ср ноя 16, 2016 16:54:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:53:02
Карма: -22
Есть интерфейсы помехоустойчивые, есть НЕпомехоустойчивые. RS232 - интерфейс помехоустойчивый, поэтому он применяется в промышленности. USB - интерфейс НЕпомехоустойчивый, поэтому он в промышленности не применяется.
Исходя их этого: если будущая специальность студента связана с отраслями, где помехоустойчивость принципиальна важна (например в промышленности), ему нужно изучать порт COM, если нет, то не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 16:58:06
Карма: 55
... и если он будет юристом, то нужно знать право, а если адвокатом, то просто знать уголовников.
Это настолько... эээ... из пальца сосаный аргумент, что вы б постыдились, штоле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 17:03:57
Карма: -22
Это ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ - высосанный аргумент? Ну Вы млин даете..... :facepalm:
ЗЫ. Адвокат - это профессия, а не специальность. А специальность - юриспруденция. А "понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессиональной юридической деятельностью — судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой и других".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 17:14:25
Карма: 55
При чем тут помехоустойчивость ? Помехоустойчивым считается, вообще-то, RS485, а отнюдь не RS232.
Недоучились ?
А вот RS232/485 и UART - это одно и то же, только с разной полярностью и уровнями сигнала.
И в 99% USB-шных девайсов используется отладка и/или прошивка через UART.
В т.ч., в самых что ни на есть домашних девайсах. НЕ промышленных, да.
Ну так когда же надо знать USB и не надо знать UART, учитывая то, что RS232 отличается от второго только уровнями сигнала ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 17:16:48
Карма: -22
Кем считается? Вами?
У Вас в голове каша - RS232 и RS485 - это стандарты физического уровня, а UART - это узел вычислительных устройств.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:02:40
Карма: 55
Вот так и объясните школьникам :
Пока будете изучать UART со всеми его старт- и стопбитами, битрейтом, контролем четности, управлением потоком и прочим - это надо. Патамушта используется в самых раздомашних девайсах для отладки и перепрошивки.
Но как только препод начнет что-то рассказывать про RS232, который от сигнала, выдаваемого UART-ом, отличается только уровнями и полярностью этого самого сигнала - встаете и уходите. Ибо нефиг засорять голову мусором всяким.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:10:19
Карма: -22
abc писал(а):
Вот так и объясните школьникам.
Патамушта используется в самых раздомашних устройствах для отладки и перепрошивки.
Старт- и стопбиты, битрейты и контроль четности - это аккурат простейшие элементы помехоустойчивости и есть. Которых "в самых раздомашних устройствах для отладки и перепрошивки" совсем нетути, отчего все эти отладки и перепрошивки то и дело косячат. :))
Так Вы UARTом именуете т.н. RS232-TTL что ли?
Если так, то Вы неправы: RS232-TTL весьма популярен в промышленности благодаря тому, что "старт- и стопбиты, битрейты и контроль четности" оказались для промышленности совсем недостаточны в плане помехоустойчивости, и изготовители предпочли программные средства обеспечения помехоустойчивости аппаратным - протоколы связи. Нередко уникальные и закрытые.
Последний раз редактировалось ART_ME Ср ноя 16, 2016 18:23:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:13:19
Рейтинг сообщений: 79
Изучать. Однозначно.
RS232 применяется уже лет 40, и не по причине помехоустойчивости (спорный вопрос) а по причине простоты реализации на самом дохлом процессоре или аппаратно на одной микросхеме.
Ещё скажите, что уже не надо изучать клавиатуру (матрицу на диодах, например), а чО, тачскрины-же везде....
Если студент - технарь электронщик, то RX TX 8N1 19200 для COM порта должен знать - ночью разбуди.
В учебном макете-стенде можно ограничится TTL уровнями, что-бы не заморачиваться с +/- напряжениями.
з.ы. я бы этих манагеров-продаванов, которые отправляют на свалку истории нормальные технические решения ради продажи очередного "прорыва" (сомнительного) :kill: :kill:
Последний раз редактировалось boka1733 Ср ноя 16, 2016 18:20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:16:13
Карма: -22
А если студент - будущий программист, специализирующийся на базах данных?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:26:43
1С-ник, что-ли?
У меня язык не поворачивается называть "программистами" тех, кто связан с бух.учетом и тому-подобное, уж извините.... Там надо быть на 95% бухгалтером, и только 5% программистом.
Я про технаря говорю, работающего с железом.
А ваши магические "базы данных" на столько узкая специализация....
Нормальный технарь разберется с БД за неделю - если в этом будет необходимость, а вот "база-данных-программист" с СОМ портом - НИКОГДА.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:31:16
Рейтинг сообщений: 157
abc писал(а):
Есть некие девайсы, роутеры, например. Или спутниковые тюнеры. Отладочная информация с них через что идет ? Как их перепрошить, если совсем-совсем окирпичились ?
Если совсем-совсем окирпичились то поможет только программатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:35:06
Знакомый поведал, что в Америке хотят в школе предметы, типа алгебра, геометрия, физика, химия объединить в один предмет с названием НАУКА. Очень верное решение - зачем голову забивать "лишним" ? Там должно быть пусто как в съеденном ведре из-под попкорна, который уплетается за просмотром очередного видеошедевра про Терминатора.... кто-же их делать-то будет, этих терминаторов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:45:30
Карма: -22
Ой, токо давайте здесь без пропаганды, а?
А ему это зачем? :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:55:16
Лично наблюдал, как такой "программист баз данных" вертел в руках сканер штрих-кода (пистолет) с СОМ портом и не знал в какую-же дырку его воткнуть на рабочем месте девочки-кладовщицы... потому что другой такой же болван заказал в магазине этот сканер не с тем интерфейсом.
Хотя-бы для этого.
Ладно, мне домой пора, смена кончается :) - мое устройство с СОМ портом на борту и ценой .... лионов работает нормально, чего и вам желаю.
