Тонировочная плёнка Та плёнка чем тонируют стёкла в авто. Собрал некий дэвайс типа часики Корпус так или иначе покоцал - без этого ни как не обойтись. Да и спрятать хотелось потрошка не приглядного вида. Корпус явно не из а из оргстекла.
Весьма актуальны вопрос ! Например для тех же ВЛИ , дабы скрыть не светящиеся сегменты . Жаль нету зелёной тонировки а то зелёное оргстекло хрен где достанешь.
Как клеят наши мужики на работе (тонировщики у нас есть)
1. Очищают поверхность стекла средством для стёкол 2. Хорошо протирают 3. Накладывают плянку на стекло и отрезают по контуру 4. Обильно смачивают стекло мыльным раствором (вода с шампунем) 5. Снимают защитный слой с плёнки и накладывают плёнку на стекло (смоченое п.5) 6. Скальпелем доволят форму до феншуйного вида 7. Сверху накладывают недавно снятую защитную плёнку 8. Резиновым скребком (или как правильно назвать) разглажывают плёнку - выгоняя воду 9. После скальпелем придают окончательную феншуйку краёв (примерно по 5мм от краём стекла до плёнки) 10. Идём на солнышко сушиться ) 11. Контроль качества.
Сам не раз помогал им, по факту ничего сложного - главное не спешить.
З.Ы. Никогда не понимал как можно наклеить плёнку не снимая стёкл - много таких объяв есть =/
Вот я себе на морду усилителя (оргстекло) клеил... мыло не использовал,не знал про него. Но волнует вопрос - она же клейкая, она вся такая? зачем нужна вода? с мылом чтоли она стекло тонким слоем покрывает лучше? когда клеил так и не выскреб мелкие пузырьки
Для этого и нужно чтобы пузырьки на края выгнать, но лучше не пользоваться водопроводной водой, первый раз с ней клеил, сильно удивился сколько в ней песка и грязи, а под пленкой здорово их видно, лучше "пшикалку" купить для мойки зеркал, экранов мониторов, или что-то подобное.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
на шампунь клеют подтверждаю - клеить сложно большие поверхности, даже если руки правильные. обычно берётся краешек и чуть-чуть, постепенно снизу снимается бумага основы, а сверху по плёнке равномерными поступательными движениями трётся сухой тряпочкой для выгона пузырьков... потом ракелем иногда проходятся ну это при поклейке на воду с моющим средством...
бумага в принципе сама "отходит" в сторону при прижатии если вы обнаруживаете пузырь в процессе надо попытаться его "выгнать" к краю плёнки и он исчезнет... если постфактум и никак - обычно прокалывают иглой для лучшего крепления к поверхности после нанесения плёнку сверху обдувают горячим феном.
я предпочитаю клеить на сухую, предварительно вычистив поверхность... ну и попадание соринок/пушинок вызовет бугорки Плёнки такие обычно имеют названия типа Оракал, Фаскал много их - и продаются у рекламистов по наружной рекламе например http://www.polistirol.com/oracal.htm
oracal 8300 - прозрачная (витражная) пленка. Используется для изделий с задней подсветкой и витражей. 30 ярких прозрачных цветов позволяют получать промежуточные тона путем наклеивания друг на друга. Срок службы на наружных объектах - не менее 5 лет. oracal 8500 - полупрозрачная транслюцентная (светорассеивающая) пленка с матовой поверхностью. Используется в конструкциях с подсветкой.
причём цвета разные в т.ч. и бесцветная ... кстати качество такой плёнки задаётся сроком годности - три года самое меньшее, пять лет по-лучше... и есть еще способ печать сольвентными чернилами на прозрачной плёнке - правда её срок годности не знаю...
и естественно такую плёнку не используют в местах трения или сильно загрязнённых она царапается и отрывается...
Темку подниму. Пленка для тонировки на дейвасе - реверсивный счетчик- использую для намотки тородиольных трансформаторов( или то что мотается ручками), чтоб не сбится со счету. Типа намотал витков 20 и на счетчике 20 добавил - автономный на батарейках, но можно и от зарядки для NOKIA запитать сзади.
Идёте в магазин, покупаете 1,5 или 2 или 5 литровую баклажку пивасика "в пластике", содержимое утилизируете любым доступным для вас способом, а из тары получаются замечательные светофильтры на индикаторы: Вот разница между голым индикатором, и поставленным светофильтром: А тут просто примеры применения:
