Жутко извиняюсь если такой вопрос уже обсуждался (не нашел). Проблема в следующим: собрал я схему ,дома от кроны проверил все работает. Собирал для использования в авто 24 вольта. Соответственно дополнил выпрямителем. Подключил к аккумулятору 190А диоды горят постоянно и усиливается свечение когда от 4017 импульс поступает. (пробовал и на 12 и на 24 вольт эффект один и тот же) Когда подключил к "уставшему" аккумулятору 190А все работало. Менял резистор на базе, дошел до 1М не помогло. Замерял ампераж на хорошем аккуме выдает 40 мА в статике и до 70 мА допрыгивает во время импульсов, на "уставшем" 7 мА в статике и до 20 мА в динамике. Помогите кто чем может люди добрые. Предупреждаю сразу познаний никаких (могу паять, могу не паять, могу вообще ничего не делать (с), но резистор от конденсатора отличить смогу. Сильно только не пинайте.
Последний раз редактировалось stivi Чт янв 12, 2017 07:41:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Попробуйте стабилизатор на 9 или 12В поставить. Хотя 15В для этих микросхем норма, но все может быть, если от пониженного работает.
дык на 12 вольтовый аккум (новый) цеплял и все равно горели постоянно
Добавлено after 3 minutes 7 seconds: а может транзистору ампер не хватать для сдерживания потока (если я правильно принцип работы понимаю) и его пробивает?
Транзисторы КАКИЕ?? Светодиоды КАКИЕ?? В вашей схеме написано питание 5 вольт, у вас реально- 15, а какие изменения вы сделали, чтобы режимы транзисторов и светодиодов подогнать под 15 вольт?
Будете грамотно и корректно отвечать на вопросы- НЕ БУДУ..
stivi писал(а):
стоят керамика по обе стороны и электролит на 470 мф на выходе
470 мкФ на выходе- не нужен, там достаточно 47~100 мкФ ( в даташите вообще 0,33 мкФ на входе и 0,1 на выходе.
Транзисторы стоят кажется аналоги 8050D они смд я покупал их давно если память моя меня не подвела то так и есть. Как определить не имею представления. ( на них Y1 нацарапано) Диоды если Китай не врет 3,1-3,3В 5-20А вся керамика на 0.1 мф с 7 ноги 555 на + резистор 10Ком, на - 510Ком(это кому как нравиться) Я электролит с запасом поставил чтоб на кренку нагрузка поменьше была( плата планируется в закрытом пространстве и без этого "баня" будет.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
vlasovzloy писал(а):
ну от 9 вольт же работало. значит кренку на 9 вольт
Так на 12 вольт на "мертвом" 190А аккуме тоже работало.
ну значит аккум с собой мертвый вози а вообще, я подозреваю что у тебя транзисторы стоят pnp вместо npn и прибора у тебя нет чтобы проверить. купи мультиметр
А что такое 5-20А?? Вообще- сколько у вас светодиодов всего?
Тогда совсем непонятно- вы выкладываете схему, просите какого- то совета, а потом вдруг оказывается, что у вас и схема другая, и вообще- ВСЁ ПО ДРУГОМУ!! Вы всё- таки исправьте вашу схему в соответствии с теми реалиями, которые у вас сделаны! 220 Ом для обычного светодиода с током 10~20 мА- это очень мало! При напряжении питания 15 вольт можно три светодиода соединить последовательно, а не параллельно, и вот тогда 220 Ом будет нормально. Может быть, вам поможет, если уменьшить номинал R6 и R4 до 5, или даже до 1~2 кОм (ну, в общем, подбирать надо)- и потом, возможно, ещё придётся уменьшать R3 и R5 - для надёжного открывания транзисторов. выходной ток 555 таймера- до 200-т мА, так, что ему, в общем- то, ничего не будет.
У вас, из- за превышения напряжения питания просто не закрываются транзисторы, и всё..
А как, интересно, электролит снизит нагрузку на КРЕН-ку? Ну- ка, расскажите!! Это же ведь открытие, достойное Эйнштейна!!!
зы.. Вместо КРЕН-ки, чтобы "не грелось" лучше поставить что- нибудь из LM2575, LM2576, LM2596, LM2678, LM2679 или что- то подобное- в отличии от КРЕН- ки они значительно меньше греются, а вам, при входном напряжении 24 вольта и выходном даже 15 вольт, и потребляемом токе в 50 мА (а сколько у вас точно- это можете сказать только вы) придётся рассеивать мощность 0,5~1 ватт - а при 1-м ватте уже радиатор, хоть и небольшой, нужен.
Перезалил схему с исправлениями. От 5 до 20А так прописано на сайте продавца (подскажете как замерить точно - я замерю). А как, интересно, электролит снизит нагрузку на КРЕН-ку? Я имел в виду рассеиваемую мощность в Вт, чтобы кренка меньше грелась. И радиатор возможность есть поставить так что сойдет и кренка. Интересно, зачем вам "имитация полицейской мигалки" Я схему с паяльника взял, судя по описанию то что я сделал уже заточена под авто. Нам на автомобили по правилам такие нужно устанавливать. Спасибо за совет буду пробовать с резисторами. зы Прошу прощения что ввел в заблуждение в начале темы по поводу схемы.
Добавлено after 4 hours 47 minutes 24 seconds: Вот скажите как так можно издеваться над самим собой??? Нашел я таки у себя 8050 ТО92 приписюлил я его еле еле вместо смд и о чудо все запахало. Сейчас висит на 24В проверяется на первоначальный износ. Мараль сей басни такова если не знаешь что за деталь, если даже на ней нацарапано "Y1" лучше не использовать. А спешка нужна только при ловли блох.
Схема включения светодиодов, достойная "дядюшки Ляо".. При питании 12 вольт лучше включить 3 светодиода последовательно, а при питании 24 вольта- можно включить и все шесть последовательно.
Дело в том, что при параллельном включении светодиодов- "уход параметров" одного из них- может вызывать погасание остальных светодиодов. Самая оптимальная для вашего случая схема- две параллельные цепочки из трёх последовательно включённых светодиодов и резистора.
Может все таки при последовательном подключении может быть уход по параметрам они же в этом случаи друг от друга зависят. А у меня то они ни как не зависят друг от друга, по два через 1 резистор, каждый светит сколько ему хочеться. Даже если в цепочке перегорит один второй будет работать, и таких 6 отдельно работающих цепочек с общими + и -
Это вам только так кажется.. У меня в оборудовании (семисегментные индикаторы) вот так вот попарно параллельно сегменты подключены, и, нечасто, но всё- таки бывает- один сегмент светится, а второй, параллельный первому- НЕТ.. А по отдельности- светятся оба.
Замечание на тему. В DataSheet на светодиодную сборку SMD-5050 (три независимых светодиода в одном корпусе) включение, показанное на рисунке 5, не рекомендуется. Мол, из-за разброса параметров отдельных светодиодов, может быть заметна разница в их свечении. А казалось бы, в одном корпусе!
Но, в обще- то, хозяин- барин.. Если вас устраивает, то пусть работает..
Хотя для 24-х бвольтового питания- вешать ОДИН светодиод, и гасить больше 20-ти вольт на резисторе- Как- то "не по фен- шую"..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
