Ага, я такое и имел в виду. Сейчас гляну, у меня такой сочно-зелёный сверхъяркий стоит в самодельной паяльной станции. И красный - тоже сверхъяркий, тот и другой от халтурки остались. Нет, ничего необычного: 1.76 В - падение на красном, 2.44 В - на зелёном. Ток около 2.5 мА. Я-то подумал, что, может быть, в таком зелёном какой-то особый полупроводник, что падение большое, но это предположение не подтвердилось.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
многие сверхяркие и в ТЧ-изумрудники-это люминофорки в основе синий или УФЛ кристал изредка исползуется и ИК кристал и низкопороговый люм
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
а я видел кстати люм диоды изза высокого сопротивления ППМ имеют ВАХ существено отличную от диода или R светодиода такие диоды кроме высокого рабоченго падения ок 3-3.5в начинают светить едва заметно начиная с 1,6-2в что нетипично для сверхчистой ППМ насчет ВИКИ уже писали-ДОВЕРЯЙ но ПРОВЕРЯЙ
Добавлено after 3 minutes 40 seconds: ПС 100% определить люм диод можно облучая их ренгеновской лампой или ЛАМПОЙ С ЖЕСКИМ UV
Хотелось бы видеть ссылку на зелёный люминофорный диод. Только general purpose, а не спец.экзотику.
...облучая их ренгеновской лампой или ЛАМПОЙ С ЖЕСКИМ UV
Да под ними чёрт лысый будет светиться, а не только люминофор.
Ничем мне облучать не надо: под прозрачной линзой я вижу в окуляр голый кристалл с проволочкой-тоководом, укреплённый на металлическом отражателе. Никакого люминофора там и в помине нету.
ну тогда или у вас обычный диод или люм ДИФУЗОВАН В САМ КРИСТАЛ в вакуме в процесе изготовления пластипы ППМ-последне время встречается и такое так что описаный способ рулит-птание при тесте не подават внешний засве убрать.... кстати эфект был СЛУЧАЙНО обнаруженСпойлерну вы знаете как VX изобрели при проверке специалного UV-В светодиода-все рядом ледащие белые голубые люм диоды ярко светились (обычные нет)
порылся в заначке все имеющиеся сейчас зеленые обычные но на пршлый НГ покупал у китайца мешок -оптом партию изумрудников30шт они светилисб в UV!-были с жаль я их все враял в гирлянды что чинил не себе и ни 1 для издевателств не сохранилось
Здравствуйте Вроде в этой тебе можно проконсультироваться по незаработавшей схеме? Собрал защиту АС Спойлер
Печатная плата, хоть и корявенькая. Обозначения элементов перед печатью убрал
Вместо реле пока поставил светодиод с резистором, для наглядности, как работает. В итоге - включаю, светодиод через 2-3 секунды загорается, задержка включения работает как надо. Подаю на вход постоянное напряжение - светодиод продолжает гореть. Думал, в светодиоде дело, поставил реле, результат тот же. Все номиналы по схеме, транзисторы прозванивал целы, между дорожками на замыкания прозванивал. Что не так - весь вечер уже голову ломаю. Без вашей помощи никак
А в чём, собственно, проблема? Это защита АС от чего? От "бухания" в момент включения? Если да, то всё нормально. Реле должно размыкать цепь АС на 2-3 секунды, а потом (по окончании переходных процессов) опять замыкать. А если по совместительству защита от постоянки на входе - так это действительно нужно видеть схему, чтобы понять что к чему.
Это защита АС от чего? От "бухАния" в момент включения?
А че, нельзя ? буду знать буду бухАть после включения
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
судя по всему древняя совок схема авторство брига и оных... динамы сасала не раз(если отладена верно) наскока помню транзюки там надо жетко подбирать по H21e работает она так себе но функционал отрабатывает на 100% боле позние варианты на сдвоеных компараторах вроде 339 конечно получще-там еще есть и зачита по пикоавой мощности -при перегрузе отрубит(но есть минус 2 полярка (что в современых усях есть 100%(иначе и защита лищняя)
Она самая. Так вот почему вы схему не видели - она заменялась рекламой того сайта, с которого схему взял Схема ведь первая картинка под спойлером в том посте. Ещё раз выложу - Спойлер
Диоды ставил согласно схеме - КД522Б, пробовал менять на КД521, безрезультатно. С двухполярным питанием чего-то не понял - там же однополярное требуется?
Схема должна не только давать задержку подключения АС, но и размыкать реле в случае, если с выхода УНЧ пойдёт постоянка, по крайней мере я так понял. Она этого не делает.
А звёздочка там так, на удачу
Последний раз редактировалось BFG591 Чт янв 12, 2017 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
А постоянку какую подавали? У брига питание выхода +32, -32 вольта. Значит для срабатывания защиты нужно подать не менее 30в. Резисторы R7 R8 надо подбирать по напряжению питания вашего УЗЧ.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Но вчера её там не было...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Подавал для проверки 12 вольт. Сейчас попробовал все 50 подать - светодиод всё так же спокойно горит. Вот кусок той статьи - Спойлер
Там порог срабатывания указан "±1,5 В на выходе любого канала УМЗЧ". Кажется, что с диодами что-то не так, ведь от них же зависит во многом срабатывание? В интернете указано, что они в стеклянном корпусе, у меня же они какие-то серые с тремя чёрными полосками, одна полоска жирнее других и находится скраю. Обычно так изображается катод, но в моём случае это оказался анод, если верить мультиметру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
