Заголовок сообщения: Случайно подал питание 5в STM32f0хх
Добавлено: Ср янв 11, 2017 22:38:06
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 22:50:19 Сообщений: 18 Откуда: хкто его знает
Рейтинг сообщения:0
При подключении ST-Link-а недосмотрел что питание было включено на 5в пин. Подключил, стм-ка не определилась. Обнаружил ошибку, включил на 3.3в, мк определился прошился без проблем, отладка работает. Но вот единственное что, это порты ведут себя не понятно. Вернее, вообще почти ни как. Это конечно может быть мой косяк в программе, которая в стадии писанины... В общем к портам подключен 7-ми сегментный индикатор на 3 цифры. Так вот загорается/тухнет (в ходе выполнения программы) только средний знакомест и только сегмент "b". Попробую конечно обычным ногодрыгом порты проверить. Может хана? Менять и не мучиться? А перепаивать не хочется...
Может программку дописать , а паяльник пока выключить ?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Можно еще проще проверить. Не пишем ничего, кроме включения тактирования порта и настройки всех выводов на выход, ставим брекпоинт после этих операций. Запускаем отладку, когда она остановилась на брекпоинте в конце, открываем список регистров, находим GPIOA, ODR и последовательно прощелкиваем каждый бит выхода поотдельности. Либо то же самое, только написав программно строчки
Код:
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; GPIOA->MODER |= 0x01555555; // PA0 - PA12 на выход
for (int n = 0; n<13;n++) { GPIOA->ODR = 1<<n; // <-- сюда поставить брекпоинт }
и запустить в отладке. А может и индикатор подключен неправильно, может и непропай. А может и подгорел контроллер. Если честно, я как то специально не пробовал таким садизмом с контроллером заниматься. Схемы подключения индикатора мы не видим.
_________________ Подпись убрал вместе с автором. aen
Заголовок сообщения: Re: Случайно подал питание 5в STM32f0хх
Добавлено: Чт янв 12, 2017 07:28:30
Рейтинг сообщения:0
Проверил! Яйцелограф показал что порты работают! Значит проблемы у меня в исходниках! Спасибо за советы! КЫС. Подача 5-и вольтового питания контроллер не убивает! А сегмент "b" висит на SWDIO потому он только и загорался. Схему, не разобрался как из DipTrace сохранять в jpg.
Считаем, что повезло. Иногда. Случается, что даже после кратковременной переполюсовки питания контроллер выживает без последствий, если не успел перегреться. Светодиод на swdio сделает недоступной отладку.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 08:12:20
Рейтинг сообщения:0
Отладка пока работает. Но все может быть. У меня как-то бузер висел на этой ноге, отладка отваливалась. Постараюсь этот сегмент использовать в самый последний момент.
Сейчас этот форум просматривают: Валерьян и гости: 26
