Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать управление цепочкой светодиодов с PWM выхода Arduino положительным полюсом (диоды нескольких типов объединены по минусу). Напряжение для нагрузки +12В, ток 20mA PWM выход с Arduino +5В
Если "+" подключить к светодиоду и а разрывать "-" то все работает как надо, и с помощью IRF540 и c помощью КТ3102. Но необходимо реализовать управление по "+" (т.к. "-" у светодиодов общий, соответственно тогда включаются все группы сразу) Спойлер
Получается, судя по всему, нужно использовать p-n-p транзистор. Как раз есть еще КТ3107, но не удается заставить схему работать. На выходе всегда +12, вне зависимости от выхода PWM.
Последний раз редактировалось aen Пт дек 30, 2016 12:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Наконец нашел момент и собрал транзисторный каскад. Работать будет в ключевом режиме, то есть вкл/выкл.
Прошу совета более опытных мастеров, может я что то не так сделал или можно как то улучшить схему. В частности, не нужно ли поставить сопротивление на землю с базы второго транзистора, чтобы он гарантировано запирался. На прототипе она работает, но перед тем как начинать паять хочу вот посоветоваться. Хочу уточнить что каскад этот только в теории, на практике же подобное решение сделано для того чтобы выход отпирался при наличии сигнала на GPIO.
Еще вопрос по теме, на "правильных" схемах каскада всегда присутствуют два конденсатора назначение которых я понять не могу и вообще имеет ли смысл ставить.
Я охреневаю ! На схеме черным по белому нарисован n-p-n транз., человек пытается впиндюрить туда p-n-p и дико удивляется, что не работает. Это еще пол-беды, но при таком включении должен выгореть на фиг управляющий выход - они не любят, когда им через прямо смещенный диод засифонивыют 12В и обычно выгорают. И при чем тут реле? Даются 2 никак друг с другом не связанные схемы, и горестный стон : "почему ?" Привел бы автор свой гибрид из этих двух схем, и что он хочет получить ? Может, натолкнет на мысль : viewtopic.php?f=61&t=140215&p=2970456#p2970456 Там схема управления от низковольтной логики разрывом цепи более высокого напряжения.
Да нет, если через резистор подать 12В, то через защитный диод и паразитный диод ключа напряжение на выходе МК будет ограничено на уровне Uпит +0,6-0,7В, чего они вполне допускают. Для согласования уровней можно использовать несколько схем, схемы известны и раз десять только я их приводил. Для управления активным нулевым уровнем проще всего использовать схему с нпн транзистором с общей базой и пнп или Р канальный мосфет.
Да уж, "как подключить 12В(24, 220,100500...) нагрузку к Ардурине" Хотя если просто знать, как работают транзисторы, даже очень поверхностно, то схемы согласования можно придумывать никого не спрашивая.
СпойлерПри современной деградации образования, боюсь, даже не каждый выпускник тех. вуза сможет внятно объяснить разницу меж p-n-p и n-p-n Квадратики, стрелочки - системная интеграция - оп-ля, готов проект из блоков Samsung, Intel, ABB, работающих в штатном режиме. А что там унутре? А нам пофигу! И вопросы многих форумцев - людей не из последних, раз интересуются - это подтверждают.
Здравствуйте, уважаемые специалисты. В 2-3 словах суть проблемы. Есть часы-градусник размером 2 на 0,6 м. На 7-сегментных индикаторах, каждый сегмент из кучи светодиодов. Куплены у фирмы eltablo.ru несколько лет назад. Классика жанра - отработали 1 год и 1 день и крякнула половина одного сегмента. Позвонили в Москву, грят везите, отчиним. За денежки, конечно. Сняли (высота 8 м, вышка, все дела). Везти в столицу за 400 км решил оставить как запасной вариант, решил глянуть сам. Разобрал, 2 блока питания на 12 вольт, процессорный блочок на 8 меге и 2 одинаковых платы с регистрами и ключами. Самым сложным делом было отсоединить от плат вдребезги залитые клеем разъемы. На каждой плате по 4 регистра 4094 и по 4 ULN2803. Индикация - статика, аноды светодиодных сборок висят на +12. Выводы ключей соединены попарно (монтажное "ИЛИ"). Измерил ток сегмента - около 400 мА, т.е. по 200 на каждый ключ. Вроде как в допуске. Меняю ULN, гоняю, собираю, вешаем (высота 8 м, вышка, все дела). Проработали около года, начал опять гаснуть 1 сегмент, но не сильно. Пока суть-да дело, погас второй. Уже знаем, что делать (высота 8 м, вышка, все дела). Вскрытие... Сдохло уже 2 ULN. Одна наглухо, одна частично. Обе, которые стояли изначально. Меняю, гоняю, и сеанс промышленного альпинизма. Проработали около года, начал опять гаснуть 1 сегмент, а затем почти сразу же еще 2. Мы уже привычные, (зима, мороз, вьюга, высота 8 м, вышка, все дела). Вскрытие... Сдох один из блоков питания и 1 улн. Второй блок тоже воздух отнюдь не озонировал... Решил заменить блоки питания на один нормальный навигаторовский. Заменил БП, улн. Случайно во время теста дотронулся до улн и офигел, температура всех ключей ужасная, градусов 60 как минимум. Приклеил на термоклей радиаторы на все 8 улн. Вешаемся. Работаем еще год. Да твою-же мать! Дохнет часть сегмента. Тополиный пух, жара, июль, высота 8 м, вышка, все дела. Вскрытие... Сдохла улн. (которая уже мной впаяна)
Господа, моё терпение лопнуло, решил заменить на мосфеты ( сборка из 2-х транзисторов IRF8313 - Continuous Drain Current 9.7А, VGS @ 10V ****** RDS(on) max 15.5 mOhm @VGS = 10V ) Вроде как судя по даташиту от 5 вольт должны нормально открываться. Схема блока (часть) и проектируемая схема замены Питание немного хочу уменьшить на величину падения напряжения на ключе улн-ки (для сохранения прежнего тока через светодиоды), благо БП теперь это позволяет. Вот такие 8 модульков хочу туда попробовать вживить.
Вопросы - жизнеспособно ли данное решение? Верно ли выбран номинал резисторов в затворах транзисторов (1к)?
Буду очень признателен за любые комментарии, рекомендации, советы. Спасибо.
Сопротивления уменьшить до десятков Ом, добавить резисторы затвор-сток, килоом 10...100. Ну и светодиоды подключить по феньшуйней. Т.е. на каждую последовательную цепочку свой резистор. А сколько ж эти часы потребляют, например в 08:08?
А не поплохеет выходам регистра? Для них же при изменении уровня будет практически маленькое КЗ, правда, очень короткое , я верно понимаю? Я выбрал 1 кОм т.к. там статика, и редко меняющиеся уровни. Да, кстати, входная емкость выбранных мосфетов (IRF8313) - 760 pF. Буду пробовать. О результатах доложу.
Я полное потребление не замерял, но судя по току 1 сегмента, что-то в районе дюжины А.
Вот с этим я наверное, повременю, т.к. тут нужна будет серьёзная хирургия всего этого колхоза, а во-вторых, у меня к светодиодам претензий нет от слова вообще, за несколько лет постоянной работы из этой огромной кучи ни один не перегорел. Да, это выглядит вот так
Хоть килоом, хоть десять ом, хоть напрямую, при статической индикации разницы не заметите, тем более такие мс выдерживают кз выхода, многократно проверено. Сопротивление канала ключей у них достаточно большое, десятки и сотни ом. Вот как раз мощным драйверам, с токами в амперы от кз может и поплохеть.
замена на мосфеты здравая идея страно что изначално стоит гавно копеечное на такие токи...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Изготовитель, практически любой, первым делом заинтересован в снижении себестоимости изделия, а надежность - дело десятое. Тем более, как я понимаю, гарантию табло отработало. Да и уровень разработчиков отечественных электронных изделий не выдерживает никакой критики, насмотрелся уже К примеру, что УЛН не нужно нагружать более, чем на 0,5-0,6А на все выходы суммарно, нужно знать практически, в даташитах этого нет, а так даже по 200мА на выход 0,2А Х 1В Х 8=1,6Вт - для ДИП18 слишком, вот и сильный нагрев и вылет УЛН.
Да есть это в даташитах. Только не у каждого схем-мейкера хватает смелости совместить тепловое сопротивление, собственно, типового кузова с реальной тепловой мощностью в этом кузове, которую тоже нужно посчитать из собственного потребления и коммутируемых токов. Трёхходовка - она такая...
Спасибо всем, кто подключился к обсуждению! Внимаю всем рекомендациям, на днях буду попробовать один модулек присобачить, буду держать всех в курсе Единственное, что мне непонятно, это почему производители не выпускают аналог улн = сборку из 8 мосфетов? Ведь это было бы здорово, как я понимаю? Или я плохо искал и они есть?
О, спасибо! Видать точно я затупил "array" искать Только не pin-to-pin, к сожалению Уже глянул. TPD2005 в али около 150 р за штуку. Подороже улн Но я думаю, оно того стоит
ябы переавделал драйверную плату целиком под то 126 то 220 мосфеты это и надежнее и дещевле ву ремонте если понадобится радиаторы им не нужны но шак установки лучще сделать поболее для лучщего теплообмена раскидаф их на плате в матрицы в виде 8 -сразу видно где что иколекторы будут как КТ схемы
Сейчас этот форум просматривают: Yaroslav888 и гости: 24
