в таком корпусе делали немало чего из зенер но если маркировки нет то возможно вы правы это 531 кстати по ТКН он и не ахти любой импорт на 28-36 для запита варикапов телеков будет получше
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: по поводу разьемов в90 мы просто меняли комплекты раземы на стандарт с темже волновым в тех же габаритах и не парились
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
Здравствовать всем! Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS. Хороший корпус, но кишки придётся "дорабатывать напильником". А поскольку что это за "восьминожка" можно только догадываться, получается доработка "кота в мешке". Вдруг помрёт, и опять всё заново переделывать.
ты на корпус смотри -в таких есть полевики биполяры(редко) и ..стабилизаторы питания с низким падением скрее полевичок какойто...
Пытаюсь определить элемент СМД, на корпусе написано : S0024 BSP297 (семёрка если под лупой смотреть, то ли есть, то ли нету)
Кхм... "Не создавайте сущности без необходимости" Прям на корпусе БОЛЬШИМИ буковками написали, что это BSP297 - сипмос транзистор, а вы в какие-то дебри полезли. Первый запрос: http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/99/bsp2/bsp297.pdf
А какой полевик? С изолированным затвором или как? По ссылке почему то нет привычного изображения.
а какой тогда для тебя привычное? мона глянуть?
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
По какой ссылке? Я никакой ссылки не давал! Я дал Дадатшт по Вашему транзистору! Чего ещё надо? Там усё понаписано!
вы шо сегодня праздновали? то что ты дал, это и есть ссылка. вроде новый год с рождеством прошел давно
я пражен -дали 2 сылки на даташиту и еще чето непонятно наверно надо пивка подать или косяк вкурить ...глядишь просветление и наступит
Не удается найти, что за транзистор использован в зарядке OPUS BT-C3100 Корпус sot23, маркировка ALXV и правее под углом 90 градусов еще 1Y По логике работы это p-канальный полевой транзистор, но хотелось бы узнать параметры, а то первый (и единственный) попавшийся, по ощущениям, работает как-то неправильно. "Родной" сдох в короткое...
