А насколько он должен быть крутым передний фронт, вопрос повисает?! Теперь уточним, а что меняется с этим фронтом когда мы меняем сопротивление потенциометра?
Он искажается, при несогласованном сопротивлении. Когда переменник, кабель и выходное волновое сопротивление генератора согласованы то прямоугольный импульс передаётся без искажений. Резистор кстати тоже должен быть безиндуктивный. Удобны те что в тВ усилителях промышленных как аттенюаторы ставят, они до 1 ггц по параметрам. Ессно от монтажа верхняя частота зависит.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Надо качественный генератор прямоугольника, с большой нагрузочной способностью. Из серии Г5-ХХ какой-нибудь.
Это аппарат видимо дорого стоит и для радиолюбителя недоступен. Значит надо искать другую схему определения волнового сопротивления кабеля. Но на какую надо ориентироваться, вот вопрос?
лучше озаботится поиском рефлектометра кабелных линий и снять ВСЕ параметры линии и среды передачи после чего легко решается задача согласования либо трансформаторами либо резисторами безиндуктиными+цепи корекци АЧХ
Добавлено after 4 minutes 3 seconds: пс замеры по ГПИ(Г5-xxx) +ОСЕЛ годны толко на строителных длинах кабеля в сотни метров- километры... оченить NFR кусок кабеля и дефекты в нем на дешевых ослах так нереално.... слишком мала задержка нужны супербыстрые ослы с внешним запускам от сихровыхода ГПИ...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Мне нужно от трансивера подать на вход усилителя мощности сигнал по телефонному кабелю. Видимо надо учесть его волновое сопротивление. Как его замерить? Поэтому ищу схему определения волнового сопротивления кабеля.
Волновое сопротивление телефонной лапши на ВЧ - не нормированный параметр. Примерно 300 Ом. Но дело не только в волновом сопротивлении. В этом кабеле используется диэлектрик с большими потерями на ВЧ. Ничего не было сказано про длину кабеля, диапазон частот который есть желание передать по оному кабелю, а так же уровень мощности. Ну и останется необходимость симметрирования и согласования. ЗЫ. Кстати. Для регулярности линии телефонная лапша не должна быть деформирована в поперечной плоскости, а так же не допускается близость экранирующих и земляных поверхностей. То есть симметричный кабель - это геморрой. ЗЗЫ. ГОСТ Р 54429-2011
3.23 волновое сопротивление (characteristic impedance); ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия: Среднее геометрическое значение модулей входных сопротивлений пары кабеля, измеренных в режимах "холостого хода" и "короткого замыкания".
