Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как медленно вращать безколлекторный двигатель
Текущее время: Ср апр 24, 2024 06:39:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Как медленно вращать безколлекторный двигатель
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 04:15:11
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -12
Не уверен, что топик в правильном разделе форума
Надо реализовать медленное вращение в обе стороны безколлекторных двигателей для радиоуправляемых авто/самолетов/квадрокоптеров (ибо найти сравнительно небольшой, мощный и тихий не знаю где). Медленно это значит 0...3 оборота в секунду (чтоб было плавнее, думаю может микроконтроллер юзать для генерации сигнала и оптический энкодер для обратной связи, но сейчас не об этом). Есть моторы gimbal для стедикамов, которые низкооборотные и именно то, что мне нужно, но цена огромна, а тяга у самых крутых вроде DYS GM81-90T лишь 4.9кг/см (при цене 10000р), а мне надо свыше 15кг/см и без всяких редукторов, ибо тишина важна (ну и чтоб не перегрелся, придется помощнее юзать моторчик бк). Еще одна гадость, что безколлекторные моторы в продаже почти все с очень малым количеством витков, рассчитаны на огромные токи (20-50А) при высоких оборотах (ну типа 1000rpm на вольт), а питать надо от источника 15 вольт 5 ампер, значит финальный силовой каскад контроллера вращения должен преобразовывать сигнал в низковольный с огромными токами (дроссель и конденсатор везде пихать что ли, с обратной связью по шим?).
Ткните в какое-то частично готовое и недорогое решение для этого или в каких схемах хотя бы можно что-то схожее узреть.
 Заголовок сообщения: Re: Как медленно вращать безколлекторный двигатель
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 04:47:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Рейтинг сообщения: 7
Вам в таком случае надо пользовать автомодельные движки, у них встроенные датчики холла , вот такие движки можно крутить медленно (хотя 3 оборота в секунду это маловато).
Без датчиковые, так медленно с нагрузкой не покрутить.
А вообще вам нужны двигатели с как можно большим количеством полюсов.
Двигатели можно перематывать.
Можно совсем самому сделать (сам делал из СД привода для компа и магниты из головок там же брал).
Много полюсные хорошо выходят, из приводов 5 и 3 дюймовых дисководов.
Но нужны ниодимовые магниты.
А вообще вам сюда http://forum.rcdesign.ru/
Там видел где то длинную тему по моторам и контроллерам для стабилизации камер.
Там же есть и про перемотку, и как я понял уже и китайцы подтянулись делать такие движки.
Поищите и задайте там свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 10:46:09
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 66
Шаговый двигатель решит проблему.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 12:17:01
Карма: -5
Enigm
На форумах моделистов сложно найти полезные идеи для схем, там не тот контингент. А мне надо решить проблему преобразования напряжения на выходе неким образом (не трансформаторы же ставить).
PicNik
Шаговик подходит по всему, кроме шумов. Я уж думал может сделать некий аналог цифрового драйвера (leadshine dm556 например), чтоб шум на низких оборотах сильно убавить, но чую экспериментировать с настройкой кривой управляющего тока буду очень долго, овчинка выделки не стоит.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 17:21:06
Карма: 26
Может подумать о схеме притормаживания?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 17:54:34
Карма: 16
Проблема напряжения , решается перемоткой двигателя .
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 07:23:05
Карма: -5
PicNik
Можно, скажем на одну ось посадить еще один двиг и его коротить в нужное время. Интересно, надо подумать, лучше чем оптический энкод и управление соответственно.
Enigm
Побаиваюсь, хз что там китайцы сделали, поломаю какие-нибудь подшипники. Движок подходящего размера стоит 2.5-3к рублей, не хотелось бы столько денег выкинуть впустую, электроникой дешевле извратиться.
В общем пришел только к двум решениям проблемы с понижением напряжения в пользу тока (исключая перемотку движка):
1) Выходные каскады это step-down шим преобразователи, напряжение которых и будет управляющим. Массивно очень с большими дросселями и диодами, но мосфеты холодные.
2) Сделать один step-down преобразователь мощный и мосфеты уже им питать. Размеры меньше, но нагрев мосфетов требует радиатор.
Как-то все выглядит упорото... Поищу ка какие двигатели люди перематывали успешно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 09:25:15
Карма: -5
Может кому интересен результат тестов, в общем дешевые движки rc моделек совершенно бесполезная трата денег, неодимовые магниты не спасают от очень низкой статической тяги (удержания), они просто ну вообще никакущие. Проверял при токе в 3 ампера, чтоб не попалить (из-за особенности конструкции они сами себя охлаждают на больших оборотах, поэтому и выдерживают большой ток). Учитывая сопротивление медного провода, затея перематывать тонким проводом не даст большого толка (дикого нагрева конечно не будет). Так что все эти крохотные движки не могут дать большую тягу сколько не старайся, размер играет значение, даже магниты слишком крошечные, ну не серьезно это.
И для поисковиков, ибо сам искал и не нашел нормального ответа, пришлось тратиться на эксперименты:
статическая тяга безколлекторного двигателя, статическая тяга модельного двигателя, безколлекторный двигатель низкие обороты.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:10:07
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Это потому что задача для ШД. А что за шум при 3 об/сек ? Или это ночью в обитой войлоком комнате будет работать ? :shock: Они (ШД) шипять от ШИМа драйвера громче, чем звук от вращения на микрошаге при таких оборотах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:49:09
Рейтинг сообщений: 25
Если ШИМ выше 20 кГц то он беззвучен и шипение отсутствует вовсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:54:57
Карма: 49
Думаю в dm556 выше 20 кГц, но шипит, но очень тихо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 16:55:55
У меня такие, 100% не шумят вообще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 12:36:25
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
тяга озвученная в первом сообщении очень высокая, пытаться её получить без редуктора не лучшая идея.
хотябы небольшой, но необходим, ременной редуктор лишнего шума не даст, зато позволит сэкономить на моторе и контроллере.
вот типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/Timing-B ... 92420.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 20:17:57
Карма: 49
Сэкономить да, но так не всегда удобно.
Ухо приложите к ШД. У меня такие же :)) Автор же не обозначил насколько мало шума надо. Я ночью слышу как в ЧПУ шипят если enable активировать.
