Рейтинг сообщения:0
Индикатор собрал, все заработало с первого раза. Переключение обмоток сделал на релешках. А вот саму плату стабилизации так и не смог настроить. Соберу под этот показометр более простой блок и без заморочек. Мне кажется повторяемость 30-40%, слишком замудреная система.
Ничего мудреного там нет, лабораторник и должен быть таким. При безошибочном монтаже повторяемость 100% Смотрю тема так и заглохла, неужели только меня не устраивает высокая частота обновления показаний амперметра?
Решил собрать такой блок питания. В качестве силового трансформатора - на примете пока трансформаторы от ИБП APC 650VA. Имеют вторичные обмотки: слаботочную на 18 вольт, и две сильноточных на 12 вольт. Таких трансформаторов у меня, как минимум, два (хотя, при желании, можно найти и больше, причём - одинаковых) Вопрос: есть ли у кого опыт применения таких трансформаторов в конструкциях подобного рода? Как правильно скоммутировать обмотки, если трансформаторов не один, а два? Сколько под подобный транс потребуется транзисторов в регуляторе напряжения?
Magnito, пробуйте. Прикрутил фильтр скользящее среднее по 100 точкам для пробы.
Опробовал Амперметр стал более плавно подсчитывать ампераж. Да, теперь при динмамической нагрузке не так сильно мельтешат цифры, но при подключении нагрузки с большим током приходится ждать подсчета, это немного не то. Желательно время подсчета оставить как было в начале, а частоту вывода информации амперметра на дисплей снизить. Alti, при малом выходном напряжении и большом токе будет очень большое тепловыделение на VT8,VT9, если у вас первая обмотка уже 12в. У меня намотаны обмотки на напряжение ~ 1 - 4.3в, 2 - 12в, 3 - 18,5в, 4 - 24в, 5 -27в
Разобрался, оказывается у тл431, бывает разная цоколевка. Развернул микросхемы, и всё заработало. Не подскажете, что регулируют подстроечным резистором R20 на плате блока питания. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 62
