Имеется сия аппарат смысл его в том что бы от сети либо аккумулятора зарядить конденсатор емкостью в 15000 микрофарада 100 вольтами и дать импульс чтобы приварить точку, работал и вдруг перестал , точнее он работает но импульс стал таким слабым что еле искрит , разобрал на конденсаторе напряжение 4 вольта а если выкрутить мощность на полную то всего 12 вольт , куда копать господа я по всем элементам ничего катострофического не увидел , принцип общий работы понимаю но нехватает тонкостей фото прикладываю
Камрады выручайте, нахожусь в северной части нашей необъятной родины , мастерских нету за сто километров а аппарат уж очень нужен, есть много хлама вроде этого , паяльник , тестер , есть некоторые знания в этой области , подскажи те куда копать на что обратить внимание и в чем может быть проблема , если аппарат включить то на банке 12 вольт, если отключить плату управления то сразу же поятвляется 100 вольт но почему то с очень маленьким током, конденсатор не заряжается вообще, подключаем назад плату и снова 12 и опять нету заряда, тоесть после выключения на банке около 1-2 вольт
