То есть я просто набиваю массив, что бы на первом этапе пока посмотреть что приходит. В отладчике смотрю переменную Buffer_Receive приходит ответ как положено, примерно вот такой
А теперь прикол. Я не посылаю на модем команду, а жду звонок. Звоню на модем, а вместо \r\nRING\r\n в переменной оказывается вот что "Я0Еы". То есть просто четыре непонятных символа приходит при каждом ring. Одни и те же. Что это может быть?
Скорости приёма/передачи (и другие параметры) по RS-232 совпадают? Насколько я помню, по умолчанию у c35i: 9600-8-N-1-[No Flow Control] (проверьте, могу ошибаться).
Ребята, ещё раз пишу - в терминале всё ОК. И ответ на запрос и просто ответ ring. А вот при подключении к плате, ответ на запрос норм, а ответ ring - непонятные символы
Ну правильно когда терменалка работает сама на себя всё ОК. А когда подкл. девайс возврат идёт с ошибкой смотри скорость обмена или смени терминалку. Вы не первый с такой проблемкой.
