Форум РадиоКот • Просмотр темы - DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 28 ]
Автор
Сообщение
Серега 84
Заголовок сообщения: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Добавлено: Пн мар 20, 2017 15:37:04
DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 сгорела шимка SW2604 заменил. на выходе бп 4.7 аппарат не запускается горит только светодиод.Подал отдельное питание на плату аппарат запустился .куда смотреть ?
Андрюха 007
Заголовок сообщения: Re: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Добавлено: Пн мар 20, 2017 16:49:23
Рейтинг сообщений: 225
Зарегистрирован: Сб окт 16, 2010 12:20:55Сообщений: 2506Откуда: Саратовская обл.
С блока питания только 5в идёт,больше ни каких напряжений нет?
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Серега 84
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:16:17
Андрюха 007
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:29:27
Блок питания выдаёт только 5в или ещё какие нибудь?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
gurki
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:56:11
Рейтинг сообщений: 25
Конденсаторы блока питания.
Серега 84
Добавлено: Пн мар 20, 2017 18:40:03
Напряжение держится стабильно 4.7V конденсаторы проверил, норм.
gurki
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:18:03
А с БП ты подкидывал тоже 4.7в или ровно 5в.? Если с родного питалова не работает, а с внешнего работает - проблема с родным бп.
Серега 84
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:26:37
Подключал батарею 4.3V Запускается все равно
Андрюха 007
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:34:01
Замерь потребление тока при родном бп и при подключении внешнего.
Серега 84
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:59:12
Щяс попробуюДобавлено after 22 minutes 17 seconds: 0.32А от доп питания при запуске и 0.61А при работе .От радного бп 0.19А Замерял отпаяв одну ножку от гантелки
Андрюха 007
Добавлено: Вт мар 21, 2017 01:36:24
Теперь видишь что родной блок у тебя по току не тянет? Смотри внимательно родной блок,ёмкости чем измерял?
Серега 84
Добавлено: Вт мар 21, 2017 08:51:57
Емкость замерял Mega328 Transistor Tester. Нашел кондер 1000 мкФ 16 В емкость была 4.366 микрофарад. Заменил оба светодиод загорелся чуть ярче но начал очень быстро мерцать.
loop
Добавлено: Вт мар 21, 2017 09:21:56
Рейтинг сообщений: 194
Теперь меняй маленький кондёр рядом с шимкой в БП.
_________________Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Серега 84
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:31:53
менял. толку 0Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds: Может ли быть шимка бракованная ?
Martin76
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:35:57
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 18561Откуда: Рыбинск
Во многих случаях вместе с ШИМкой нужно заменять оптрон.
Серега 84
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:43:46
Оптопару менял тоже не помогло
loop
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:19:41
Серега 84 , чудес не бывает. Первая нога (start up) резистор 2,2мОм, часто бывает обрывается под напругой, проверяется заменой. Токовый датчик на шестой ноге ШИМке, практически всегда выгорает (увеличивает сопротивление) вместе с шимкой. Другие неисправности бывают одна на миллион, вряд ли Вам так повезло...
Серега 84
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:36:00
Да не, я везучий. Ток не понял куда смотреть вы извините за мою тупость я только учусь.) Шимку то я на новую поменял .
loop
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:43:23
Серега 84 писал(а):
... Ток не понял куда смотреть ...
Да, тяжёлый случай.
БП.jpg [130.47 KiB]
Серега 84
Добавлено: Вт мар 21, 2017 18:20:54
резистор 2,2мОм проверил номинал совпадает, а вот на пятой ножке 0.45ом, R820
Добавлено after 4 hours 21 minute 42 seconds: Все, Помощь больше не будет ?(((
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 28 ]
