Форум РадиоКот • Просмотр темы - DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 15:37:04
DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 сгорела шимка SW2604 заменил. на выходе бп 4.7 аппарат не запускается горит только светодиод.Подал отдельное питание на плату аппарат запустился .куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 16:49:23
Рейтинг сообщений: 225
С блока питания только 5в идёт,больше ни каких напряжений нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 17:16:17
Не понял вопроса
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 17:29:27
Блок питания выдаёт только 5в или ещё какие нибудь?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 17:56:11
Рейтинг сообщений: 25
Конденсаторы блока питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 18:40:03
Напряжение держится стабильно 4.7V конденсаторы проверил, норм. Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 19:18:03
А с БП ты подкидывал тоже 4.7в или ровно 5в.? Если с родного питалова не работает, а с внешнего работает - проблема с родным бп.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 19:26:37
Подключал батарею 4.3V Запускается все равно
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 19:34:01
Замерь потребление тока при родном бп и при подключении внешнего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 19:59:12
Щяс попробую
Добавлено after 22 minutes 17 seconds:
0.32А от доп питания при запуске и 0.61А при работе .От радного бп 0.19А
Замерял отпаяв одну ножку от гантелки
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 01:36:24
Теперь видишь что родной блок у тебя по току не тянет? Смотри внимательно родной блок,ёмкости чем измерял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:51:57
Емкость замерял Mega328 Transistor Tester. Нашел кондер 1000 мкФ 16 В емкость была 4.366 микрофарад. Заменил оба светодиод загорелся чуть ярче но начал очень быстро мерцать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 09:21:56
Рейтинг сообщений: 194
Теперь меняй маленький кондёр рядом с шимкой в БП.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:31:53
менял. толку 0
Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds:
Может ли быть шимка бракованная ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:35:57
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Во многих случаях вместе с ШИМкой нужно заменять оптрон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:43:46
Оптопару менял тоже не помогло
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 13:19:41
Серега 84, чудес не бывает. Первая нога (start up) резистор 2,2мОм, часто бывает обрывается под напругой, проверяется заменой. Токовый датчик на шестой ноге ШИМке, практически всегда выгорает (увеличивает сопротивление) вместе с шимкой. Другие неисправности бывают одна на миллион, вряд ли Вам так повезло...
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 13:36:00
Да не, я везучий. Ток не понял куда смотреть вы извините за мою тупость я только учусь.) Шимку то я на новую поменял .
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 13:43:23
Серега 84 писал(а):
... Ток не понял куда смотреть ...
Да, тяжёлый случай. :facepalm:
БП.jpg [130.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 18:20:54
резистор 2,2мОм проверил номинал совпадает, а вот на пятой ножке 0.45ом, R820
Добавлено after 4 hours 21 minute 42 seconds:
Все, Помощь больше не будет ?((( :?
Сейчас этот форум просматривают: lameralik и гости: 25
