я всё таки думаю поставить полигональное на каретку. 1) во первых длина луча будет раза в 3 больше(и то можно до 2х раз сделать, если очень компактно расположить лазер) чем у линейного принтера, но каретка будет двигаться медленно и с постоянной скоростью. вибраций должно быть минимум. Даже если полигональное будет двигатсья вдоль оси, плоскость зеркала относительно мишени останется на месте. 2) во вторых оно уже есть и драйвер управления он готовый на плате. 3) в третьих больше ни каких отражателей и линз
Единственная проблема - посчитать геометрию луча. Вопрос:
Это т.н. делительный куб. Надо посмотреть как там отражательная грань повернута но судя по фотке под ним стоит фотоэлемент и луч от бумаги к лазеру т.е. отражение от фокуса на валике и от вращающегося зеркала в момент когда то точно перпендикулярно лучу, как-то обрабатывается, либо это просто точный сигнал синхронизации от зеркала либо более хитрый сигнал от бумаги, фактически так можно сделать сканирование валика с хорошим разрешением.
Потом как это "зачем сотка"? Тут речь про установку экспонирования или нет? Установка должна обеспечивать четкие дорожки 0.1мм в худшем случае, иначе зачем она нужна, а для этого луч должен быть не больше 0.02 иначе артефакты полезут, ступенчатость всякая, значить конструкция принципиально должна обеспечивать в разы большую точность но её достичь естественно не удастся из-за погрешностей, а если сам принцип не обеспечивает то уж при его реализации будет того хуже.
Если попробовать быть объективным, то думаю автором движет стремление как-то использовать зеркало (призму) от принтера. Выкиньте её и станьте свободным!
У меня другая конструкция lsu, и нет этой призмы. Стоит линза с диафрагмой в виде кошачьего глаза () Думаю это для того, чтобы пятно от полупроводникового лазера, изначально прямоугольного, сделать таки в виде точки Сделаю сегодня фотки LSU.
а что за микрушка управляет полигональным зеркалом ?
Спойлерhttp://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/102-m56750fp.html На блоке маркировка >PS-HI-FR< RB2-3897 S1-1 Вот он на avito за 150 р. Спойлерhttps://www.avito.ru/cheboksary/orgtehnika_i_rashodniki/blok_lazera_rb2-3897_s-1_707549050
У меня пара модулей от лазерников, и один из них именно такой, и тоже задумывался его использовать, вот только бы найти описание того какие сигналы подавать на два разъема. Может кому попадалось?
Спасибо за ссылку! Да я слежу за этой темой, просто я в соседней теме: viewtopic.php?f=8&t=143139 альтернативную реализацию делаю на имеющемся у меня оборудовании.
на сколько бегло я поглядел датники на аналог микрушки что у меня стоит... там принцип простой: драйвер управляет мотором, драйверу 3мя пинами мы говорим "крутись","быстрей", "медленней" а по фотодиоду уже сами смотрим частоту вращения.
был человек, которому это было интересно : _https://mysku.ru/blog/diy/78847.html _https://mysku.ru/blog/diy/78424.html он активен и сейчас там, но видимо интерес к этой теме утратил. может будет полезно. p.s. у самого лежит пару таких модулей.. ждет своего времени
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
