_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добавлено: Пн мар 27, 2017 15:52:06
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, собрал схему, включил через лампу - лампа засветилась и медленно потухла. Схема не стартовала. На C19 напряжение поднялось вольт до тридцати и плавно опустилось до 0,4в. Транзисторы использовал BC945 и A1273. Включены так: Что посоветуете?
Возможно уже что то и сгорело, напряжение там не должно было расти больше 12В. Там есть в теме где то вначале как проверить икалку нагрузив для начала резистором.
Если измерение верные в чём я сомневаюсь то Q4 в обрыве. Вообще измерение надо делать относительно минуса питания на всех электродах транзисторов.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 08:52:43
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ! Стабилитрон на 12 вольт. Промерял относительно минуса: Q3: E - 0в, C - 10в, B - 0.5в Q4: E - 33в, C - 0.3в, B - 10в Транзисторы стоят вот так: Транзисторы использовал BC945 и A1273. Надеюсь, что не перепутал ...
Q4 обрыв эмиттерного перехода или неверно стоит. На эмиттерном переходе при исправном транзисторе не может быть больше 1в, обычно 0,6-0,7в, у вас 23в.
Если измерения правильные и запаяны транзисторы правильно Q4 готов.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 4 seconds: При недостаточном навыке схему надо запускать по частям. Икалку отдельно до запайки микросхем нагрузив резистором, на выходе должны быть импульсы 12В, потом управление - запитать от внешнего источника, проверить импульсы на затворах, после этого включать в сеть, через лампочку сначала!
Прозвони прибором где база и всё делов то на минуту.
Сейчас имеет смысл, отключив икалку, подать питание 12В на схему управления и проверить ее работоспособность, если импульсы на затворах есть, то разбираться со схемой запуска. Иначе так и будешь по кругу все менять.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 13:56:56
Рейтинг сообщения:0
Не, предохранитель есть на 5А. Но я - Профессионал:)
Выключателем выключил схему, но из розетки - не извлек. Паяльником дотронулся - и популяция диодов, транзисторов и т.д. на нашей замечательной планете стала меньше.
Надо будет нашивки себе сделать. Раньше в ВОВ, звезды на самолетах рисовали, за каждого сбитого врага, а я буду клеить себе диоды и транзисторы...
Последний раз редактировалось E&EE Вт мар 28, 2017 14:03:00, всего редактировалось 1 раз.
При работе с такими блоками надо пользоваться разделительным трансформатором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
