дык стандарт джедек требует совместимости чипов так что работать оно должно но возможно не с полной скоростью
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
шары ~0.35 но в данном случае нужен трафарет и паста. новые микросхемы поставляются с шарами, с донора можно поставить на остатки шаров (так лучше не делать)
это же не ядро на видюху, шары можно и аккуратно иголочкой разложить, я уже делал так, их же там не много трафарета нет, я же для себя и знакомых чиню, а не профессионально этим занимаюсь
Добавлено after 5 minutes 20 seconds: поискал я траферет в гугле, там пишут 0,3мм шар
у меня тут идея возникла, а можно ли вместо emmc обычную mmc впаять, через проводочки?? и если можно, подскажите как, и как потом это прошить, без прогромматора
купи на али 1 раз унитраф из китая его хватит на 90% соток и плашек ну и банку паялной пасты заоднозакажи раскладывать шары зубочисткой та еще работа...-тока для китайчат вдеревне
Добавлено after 2 minutes 50 seconds: без прогромматора никак даже под JTAG вох нужен поищи разьем для внутрисхемки-если есть то можно шить на плате
а чем программаторы друг от друга отличаются? объясните что это за боксы такие и чем они отличаются от программатора? почему нельзя взять программатор скажем от AVR? или самому собрать? или к lpt как то подключиться?
Добавлено after 53 minutes 38 seconds: и потом, зачем нужен вообще программатор если можно считать и записать образ флешки, через HDDRawCopy или EMMCRAW? или я что то не так понимаю?
если флешка отделная то можно наверно если флеща 25 но в сотках и многих плащках все хитрее -стоят 2в 1 флехи с рамой и паралелным доступом стоимость програмера под них с сокетом как мост через неву
Вы меня ещё больше запутали, так можно прошить флешку будет без программатора или нет? если напрямую не получится, то можно ли делать что то подобное http://fill.su/delaem-jtag-programmator ... -ne-tolko/ там о jtag речь идёт, правда через lpt
Бэды скорее всего нужно ремапить на нанд программаторе. И то не факт что потом будет нормально работать, а не начнет сыпаться через неделю-две. Лучше на новую заменить
житаг вполне себе доволно шустрый....-вы работаете ведь с рамой а в флещу уже писет сам процик девайса по паралелному фейсу и весма шустро
Добавлено after 3 minutes 13 seconds: несколко раз читал писал через джигу экзотные флещи прям в девайсах главно лодер под чип найти пример свистки разные причем сливается даже..xxx..оббласть памяти
а как тогда? если не через jtag? служебные всякие разделы же не доступны просто так
Если нужны буты, то только через спец проггеры и не дешёвые . Простых решений и дешевых не найдете. Хотя . Вот почитайте восстановление планшета вроде и бут через картридер заливают, права только картридер нужон не УСБ. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 14fcbef289 Это единственное что нашел по пролитию бутов без спец прогеров. Лежит у меня такой все руки н доходят попробовать
