Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Ср апр 24, 2024 15:54:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 65, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 18:43:12
Рейтинг сообщений: 18
apeks1 писал(а):
POL35 писал(а):
"тупом Sprint Layout"- это не мои слова. см стр 52 от Ср фев 22, 2017 17:40:58
понял :beer: как по мне любая программа должна быть понятна на уровне интуиции при первом включении чего не скажеш про TOPOR при подходе уже с опытом диптреса, игл,мультисим и разводчика протеуса, потом и емейл служба поддержки топора после регистрации зае..вает спамом
Никого не хотел обидеть. Просто вспомнилось. Извините.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 21:08:21
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
POL35 писал(а):
Поздравляю Павел! Есть 2 вопроса : плата разработана в "тупом Sprint Layout", или болгарская? Сделана фото, или лутом?
Отвечаю: "плата разработана в "тупом Sprint Layout"" , "Сделана фото"
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
IRF840 писал(а):
Хотел бы спросить, так как нигде не нашел - в чем разница между первой версией и второй? У второй 4к памяти против 2к у первой,
вторая поддерживает тач, а первая нет.
А по частоте исследуемого сигнала какое различие? Правильно я понимаю - обе версии двухканальные?
Спасибо.
Разница в скорости работы встроенного и внешнего АЦП и размере памяти, также во второй версии интерфейс сразу под сенсор делался, поэтому без сенсора он вообще не работает, к первой версии сенсор допилил, но можно и без него. Во второй версии есть анализатор спектра. В целом вторая версия- это просто замена Мк на более навороченный, но принципиально ничего не меняется, внешний АЦП одноканальный, поэтому работает на встроенном и только на быстрых развертках переключается на внешний, при этом каналы становятся не синхронными, т.е. нельзя понять два сигнала, измерение не одновременное. В третьей версии намного больше памяти - 100кбайт, или по 50 к на два канала в двухканальном режиме и внешнее АЦП всегда работает, т.к. оно двух канальное, более быстрая скорость и она именно рабочая, больше выбор В/дел(от 10 мВ на дел) и время на дел вплоть до 60с на дел., всякие настройки, 4 вида синхронизации, сохранение и открытие осциллограмм, ПО для ПК.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 21:34:19
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, заменил 6022 на 8066, и теперь не могу установить 0. Версия 2 плата от Silverdjus, как правильно это вылечить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 21:55:43
Карма: 31
Возможно 8066 китайский и это не вылечить практически, если нет, то можно подобрать цепочку обратной связи для компенсации смещения. Что за напряжения по его входам и выходу? У нормального 8066 на входах нули при просмотре мультиметром на пределе 200 мВ. В третьей версии 8066 использую, ноль сам стоит и на входах и на выходах, т.е. ничего корректировать не нужно, если 8066 не китайский.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 22:01:15
К сожалению, китайские, попробую подобрать цепочку обратной связи.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 13:32:10
Рейтинг сообщений: 43
Операционники 8066, покупал в Чип и Дип, напряжения +3.3V, -3.0V. Кто нибудь может описать технологию настройки опера начиная с установки нуля? К чему его привязывать? К значению AVR внизу экрана, к точке канала, к серединной или нижней линии? Как и чем выставлять уровень сигнала с учетом значения В/дел?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 14:21:07
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Берете источник питания и на пределе с каким наиболее часто будете работать(у меня 1в) выставляете коэффициэнтом усиления опера нужное значение с открытым входом.В плюс и минус должно быть одинаково в идеале.А привязываться будет к положению маркера а не линии в позициях min,max.А установка нуля-цепью коррекции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 17:48:32
Карма: 31
ноль - это середина экрана, вот и регулируете подстроечным резистором, чтобы ноль был в нуле, каким именно зависит от разводки. Чтобы правильно отображались значения В/дел нужно на постоянном напряжении подкорректировать обратную связь сначала второго ОУ при единичном усилении первого, потом проверить остальные В/дел, но если использовать 1% резисторы, то можно ничего не делать, итак погрешность в пределах разумного будет. А после настроить входные конденсаторы, чтобы на тестовом меандре в 1кГц фронты были нормальные, как обычно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 19:53:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Китайские ОУ проблемно будет заставить нормально работать в осциле.
-Качественно настроить скорее всего получится только на одном пределе.
- у них входное сопротивление весьма низкое, в это значит, что придется корректировать входные делители.
По постоянному току и низкой частоте результат будет явно хуже, чем с 6022
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:09:19
Карма: 31
Уважаемый Alex2 подготовил доработанную схему и список элементов для третьей версии с подробным описанием, я выложил на яндекс диск в подписи, можете закупаться элементами, все готово для повторения. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 10:07:42
А до какой частоты (примерно) первый и второй варианты могут быть полноценными двухканальными осциллографами (без подключения внешнего АЦП, так как при его подключении получается два осциллографа в одном корпусе, а не двухканальный осциллограф (если я правильно понял))?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 10:49:53
Карма: 31
Да все правильно, когда работает внешнее АЦП в версиях 1.1. и 2.0, то получается два не связанных осциллографов, что и есть основной минус.
Максимальная частота внутреннего АЦП, MSPS: в версии 1.1. 8,57, когда работает внешнее АЦП и 2 в двухканальном режиме, для 2.0 24, когда работает внешнее АЦП и 12 в двухканальном режиме.
Т.е. на 303 МК в 2.0 встроенное АЦП значительно быстрее. Встроенный АЦП сильно разогнан, поэтому супер характеристиками он не блещет. Если вы не собирали 1.1. и 2.0 то собирайте 3ю версию, она реально намного лучше и я по программной части допилил значительно лучше и подпиливать буду.
Кстати, спасибо, полез проверять частоты и в версии 2.0 оказывается после очередного обновления внешний АЦП работал только на 24 МГц, исправил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 12:28:49
Рейтинг сообщений: 135
GFX Вы не пробовали измерать батарею по входу Vbat ? Поделитесь наработкой если есть.
IVL ex UA6PJ OSC_F303
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 12:57:36
"Кстати, спасибо, полез проверять частоты и в версии 2.0 оказывается после очередного обновления внешний АЦП работал только на 24 МГц, исправил."
А как эти исправления внедрить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 13:15:44
Карма: 31
Перепрошить, я же выложил.
Добавлено after 43 seconds:
Не пробовал, в даташите видел, что можно, но не проверял, как то сразу свой делитель поставил и все.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 17:16:06
Карма: 19
А разработки платы под V3 не будет в свободном доступе?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 17:24:52
Карма: 16
В ближайшее время нет. Будут промышленные платы.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 22:14:26
У кого можно будет приобрести плату под ослик v3 в России? И будет ли кто этим заниматься?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 22:23:19
Карма: 31
Можно будет у Alex2 купить, но доставка с Украины, если наберется человек 5 хотя бы именно с России, то давайте закажу, чтобы по России дешевле отправлять было, просто заказывать нужно 10 шт, а меня и самодельная плата вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 22:33:57
Я сам попробую конечно сделать,просто тонер моего принтера имеет свойство "плыть" при таком маленьком шаге ножек мк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
