"тупом Sprint Layout"- это не мои слова. см стр 52 от Ср фев 22, 2017 17:40:58
понял как по мне любая программа должна быть понятна на уровне интуиции при первом включении чего не скажеш про TOPOR при подходе уже с опытом диптреса, игл,мультисим и разводчика протеуса, потом и емейл служба поддержки топора после регистрации зае..вает спамом
Никого не хотел обидеть. Просто вспомнилось. Извините.
Поздравляю Павел! Есть 2 вопроса : плата разработана в "тупом Sprint Layout", или болгарская? Сделана фото, или лутом?
Отвечаю: "плата разработана в "тупом Sprint Layout"" , "Сделана фото"
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
IRF840 писал(а):
Хотел бы спросить, так как нигде не нашел - в чем разница между первой версией и второй? У второй 4к памяти против 2к у первой, вторая поддерживает тач, а первая нет. А по частоте исследуемого сигнала какое различие? Правильно я понимаю - обе версии двухканальные? Спасибо.
Разница в скорости работы встроенного и внешнего АЦП и размере памяти, также во второй версии интерфейс сразу под сенсор делался, поэтому без сенсора он вообще не работает, к первой версии сенсор допилил, но можно и без него. Во второй версии есть анализатор спектра. В целом вторая версия- это просто замена Мк на более навороченный, но принципиально ничего не меняется, внешний АЦП одноканальный, поэтому работает на встроенном и только на быстрых развертках переключается на внешний, при этом каналы становятся не синхронными, т.е. нельзя понять два сигнала, измерение не одновременное. В третьей версии намного больше памяти - 100кбайт, или по 50 к на два канала в двухканальном режиме и внешнее АЦП всегда работает, т.к. оно двух канальное, более быстрая скорость и она именно рабочая, больше выбор В/дел(от 10 мВ на дел) и время на дел вплоть до 60с на дел., всякие настройки, 4 вида синхронизации, сохранение и открытие осциллограмм, ПО для ПК.
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, заменил 6022 на 8066, и теперь не могу установить 0. Версия 2 плата от Silverdjus, как правильно это вылечить?
Возможно 8066 китайский и это не вылечить практически, если нет, то можно подобрать цепочку обратной связи для компенсации смещения. Что за напряжения по его входам и выходу? У нормального 8066 на входах нули при просмотре мультиметром на пределе 200 мВ. В третьей версии 8066 использую, ноль сам стоит и на входах и на выходах, т.е. ничего корректировать не нужно, если 8066 не китайский.
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Ср апр 19, 2017 22:01:15
Рейтинг сообщения:0
К сожалению, китайские, попробую подобрать цепочку обратной связи. Спасибо за ответ.
Операционники 8066, покупал в Чип и Дип, напряжения +3.3V, -3.0V. Кто нибудь может описать технологию настройки опера начиная с установки нуля? К чему его привязывать? К значению AVR внизу экрана, к точке канала, к серединной или нижней линии? Как и чем выставлять уровень сигнала с учетом значения В/дел?
Берете источник питания и на пределе с каким наиболее часто будете работать(у меня 1в) выставляете коэффициэнтом усиления опера нужное значение с открытым входом.В плюс и минус должно быть одинаково в идеале.А привязываться будет к положению маркера а не линии в позициях min,max.А установка нуля-цепью коррекции.
ноль - это середина экрана, вот и регулируете подстроечным резистором, чтобы ноль был в нуле, каким именно зависит от разводки. Чтобы правильно отображались значения В/дел нужно на постоянном напряжении подкорректировать обратную связь сначала второго ОУ при единичном усилении первого, потом проверить остальные В/дел, но если использовать 1% резисторы, то можно ничего не делать, итак погрешность в пределах разумного будет. А после настроить входные конденсаторы, чтобы на тестовом меандре в 1кГц фронты были нормальные, как обычно.
Китайские ОУ проблемно будет заставить нормально работать в осциле. -Качественно настроить скорее всего получится только на одном пределе. - у них входное сопротивление весьма низкое, в это значит, что придется корректировать входные делители. По постоянному току и низкой частоте результат будет явно хуже, чем с 6022
Уважаемый Alex2 подготовил доработанную схему и список элементов для третьей версии с подробным описанием, я выложил на яндекс диск в подписи, можете закупаться элементами, все готово для повторения.
Добавлено: Сб апр 22, 2017 10:07:42
Рейтинг сообщения:0
А до какой частоты (примерно) первый и второй варианты могут быть полноценными двухканальными осциллографами (без подключения внешнего АЦП, так как при его подключении получается два осциллографа в одном корпусе, а не двухканальный осциллограф (если я правильно понял))?
Да все правильно, когда работает внешнее АЦП в версиях 1.1. и 2.0, то получается два не связанных осциллографов, что и есть основной минус. Максимальная частота внутреннего АЦП, MSPS: в версии 1.1. 8,57, когда работает внешнее АЦП и 2 в двухканальном режиме, для 2.0 24, когда работает внешнее АЦП и 12 в двухканальном режиме. Т.е. на 303 МК в 2.0 встроенное АЦП значительно быстрее. Встроенный АЦП сильно разогнан, поэтому супер характеристиками он не блещет. Если вы не собирали 1.1. и 2.0 то собирайте 3ю версию, она реально намного лучше и я по программной части допилил значительно лучше и подпиливать буду.
Кстати, спасибо, полез проверять частоты и в версии 2.0 оказывается после очередного обновления внешний АЦП работал только на 24 МГц, исправил.
У кого можно будет приобрести плату под ослик v3 в России? И будет ли кто этим заниматься?
Можно будет у Alex2 купить, но доставка с Украины, если наберется человек 5 хотя бы именно с России, то давайте закажу, чтобы по России дешевле отправлять было, просто заказывать нужно 10 шт, а меня и самодельная плата вполне устраивает.
Я сам попробую конечно сделать,просто тонер моего принтера имеет свойство "плыть" при таком маленьком шаге ножек мк.
