 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опять блок питания
Текущее время: Ср янв 24, 2018 09:19:00
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Опять блок питания
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 21:39:19
Здравствуйте вам! Опять прошу помощи и опять по блоку питания. На этот раз это БП водного диспенсера Aqua Work модель 0.7 TD. Товарищ его немного залил водой. В общем-то разобрался быстро. По следам воды. Предохранитель, диодный мост, оба транзистора на радиаторах - все подлежало замене. Сделал. Включил. Кулер завертелся. Подключил Пелетье, переднюю панельку, кулер остановился. Начинаю проверять. На выходе около 5 вольт. При подключении нагрузки напряжение падает до нуля. Вожусь с этим блоком третий день! Проверил всё, что мог. На всякий случай поменял маломощные транзисторы. Бесполезно! Решил хоть как-то проверить ШИМ (AZ494) и увидел, что на вход микросхемы (12-я нога) подается всего 4,5 вольта!! Вместо минимум 12-ти... И никак не могу понять где теряется остальное напряжение. Я не очень большой спец по таким вещам. Поэтому прошу помощи. Приблизительную (родную найти нереально) схему, внешний вид платы прилагаю.
Комментарий к файлу: Примерная схема
БП куллера.gif [15.54 KiB]
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Опять блок питания
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:28:10
Карма: 34
Нигде оно не теряется. Его просто нет. Работает эта лабуда так: при включении питания один из силовых транзисторов открывается больше, чем другой за счет разницы в параметрах. Импульсом заряжается конденсатор, который прикручен к ноге 12 (порядка 18-20 вольт) и дальше начинает работать 494-я. Происходит как бы самоподхват. Все это проверяется, включая 494-ю, подачей напряжения около 20 вольт от отдельного источника на ногу 12. Если все детали целые - должно заработать. Хотя она должна и так работать. Значит, запитав 494-ю отдельно, можно проверить в работе все компоненты.
Силовую часть включать через лампочку, нагрузку не подключать.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 11:33:17
Спасибо, что отозвался, добрый человек! К 12-й ноге прикручен один электролит и я его нашел на плате. Только никак не могу понять как он связан с мощными транзисторами, находящимися в "горячей" части... Через трансформатор?.. Правильно ли я понял, что за подачу нужного напряжения на 12-ю ногу микрухи отвечает один из этих транзисторов (транзисторы новые, я их заменил)? Как мне узнать в чем проблема? Как узнать какое напряжение должно идти из "горячей" части в "холодную" и какое идет? Дальше. Мысль подать питание на 12 ногу от отдельного источника была. Но какие напряжения должны быть при этом на остальных ногах? Нужное напряжение (12В) появится на выходе БП? В наличии только мультиметр, осцила нет. Я не лентяй и рыл сеть в этом направлении. Но мнений на сей счет почему-то очень много...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 16:50:39
Карма: 34
Именно так.
Нет. Я описал состояние пуска. В нормальном режиме работают оба транзистора.
Это совсем путаница. Если на выходе 12 вольт, то часть попадает на стабилизацию(делитель обеспечивает на ноге 1 2,5 вольта), а сразу после выпрямителя на питание.
Можно попробовать отключить защиту по току. Выпаять один конец диода со средней точки трансформатора. На схеме его тип 1N6001.
Единственно, что можно сказать точно, так это то, что на ноге VREF должно быть 5 вольт. Остальное можно точно определить осциллографом. Если не включать 220, а на выход подать те же 12 вольт, что и на питание (при этом в схеме будет полная имитация нормальной работы), то можно попробовать через конденсатор померить мультиметром переменную составляющую на выходе 494-ой (ноги С1 и С2). Ну т дальше по схеме до баз мощных транзисторов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 17:56:50
В общем картина такая получилась.
При включении БП в сеть на 12-й ноге 4,8 В; на 1-й - 1 В; на 8-й и 11-й ногах (напряжение на базы "маленьких" транзисторов) 1,9 В; 13-я и 14-я ноги соединены, на них 3,8 В.
При подаче 12 вольт на 7 и 12 ноги при отключенной сети 1 нога - 0,6 В; 8 и 11 - 2,4 В; на 13 и 14 - да - 5 вольт... И что мне со всем этим делать - ума не приложу... :?
А вот еще вопрос. При неисправной 494 на 7 и 12 ногах все равно должно быть 12 вольт?
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 18:21:53
Карма: 61
Элетролит на 12й ноге хороший, менялся ли ???????
Диод выпрямительный (который FR107 написан) как себя чувствует ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 18:51:09
Проверил - в норме. На всякий случай поставил аналогичный, но с большим значением по вольтажу. Изменений нет.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:12:14
Карма: 61
Диоды К-Э на маленьких транзисторах не пробиты (один) ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 10:53:11
Да, диоды проверил во всей холодной части. Все целы...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 15:01:52
Всем спасибо, добрые люди!! Поменял ШИМ и проблема исчезла. Тема закрыта!
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: thcn и гости: 12
