Не нужно гнаться за высоким напряжением. 20 вольт вполне достаточно!
Я так понял писать будет при напряжении от 20 вольт?Но прошивку как эксперемент,попробовал бы.Заготовки выписал из поднебесной,придут будем пробовать.Фотки ,того что получилось,пока без корпуса.
Ну, самой ардуины у меня нет. Но там же просто по смыслу контакты надо подключить. Возьмите datasheet на atmega328 в 28 MLF и atmega8 в DIP и просто посмотрите где там и там одинаковые обозначения выводов. И всё.
Здравствуйте. Прочитал Вашу тему, и загорелся собрать прибор автора. Имею дисплей с Siemens C75как раз то что нужно. Всё вроде хорошо, но хочется автономный прибор. Вопрос автору: нельзя ли питающее напряжение понизить например до пяти? Избавится от линейного стабилизатора в пользу импульсного? Я понимаю что возможны наводки на контур считывателя. Уже сталкивался с таким в копировщике от RECTO. Ваш прибор заинтересовал только из-за поддержки болванок 4305. Ну согласитесь 12В как то не по феншую! И всё ради дисплея, который в телефоне работает от 4 вольт.
Добрый день. Конечно, можно питать от 5 вольт. Чтобы из 5 сделать 12 вы ведь просто можете подключить любой подходящий импульсный преобразователь не дожидаясь, пока я нарисую новую схему (я вряд ли её нарисую в ближайшем будущем - её же собрать надо будет, а мне ещё один копировщик не нужен - я их уже штук 5 собрал. ).
Да я это всё понимаю, схема повышающего стабилизатора мне не нужна, их полно в нэте. Меня больше интересует как в сименсе была реализована запитка этой цепи от аккумулятора в 3,7 В и низким потреблением? Я хотел запитать вообще от двух мизинчиков(поскольку уже имею подходящий корпус, с данным батарейным отсеком) . Тут борьба за расходуемую энергию!
Не знаю, как в сименсе. В сети вроде бы есть схема этого телефона. Но не уверен. Впрочем, скорее всего, там тоже повышающий преобразователь. Ну или зарядовый насос.
Добрый день ,подскажите прошивка для меги 8 с дисплеем 1602 будет работать на кварце 16 мгц?Хочу мегу 328 вытащить в другой проект,а поставить мегу 8.Как неустанавливаю фьюзы не работает,вроде на 16мгц всё равно не пашет.Может в прошивке указан кварц 8мгц ??В чём проблема не пойму.
Всё верно. Для atmega328 кварц 16 МГц, а для atmega8 кварц 8 МГц. И частота эта нужна не только для fuse - ШИМ и все такты чтения и записи привязаны к частоте. Вам нужно будет взять исходник, изменить в makefile и в программе (макрос в самом верху) частоту и переделать настройки ШИМ (тут потребуется книжка по AVR), чтобы получилось 125 КГц с кварцем на 16 МГц, а не 250. Ну и перекомпилировать. В целом - ничего сложного.
Собрал этот чудо девайс, и столкнулся с проблемой! (Собирал на Atmega 8 в TQFP корпусе) Ставлю фьюзы по умолчанию - и прекрасно работает дисплей, индицирует версию и скорость передачи данных, а при нажатии на кнопку считывания ожидает брелок, но частота не та, и считать не получается. (дисплей оригинальный, с сименса С75 на зелёном текстолите) , Ставлю фьюзы, как рекомендует автор, смотрю на ослике- частота генерации ровнот125кГц, считывает с 6см. пишет прекрасно, в том числе и ключи 4305. Но... на дисплее ничего не индицирует. Как такое может быть? Записанные ключи проверял на дубликаторе RECTO. Процесс записи смотрел на ослике. Какой то косяк! Не пойму в чём дело, контроллеры же вроде идентичные с DIP , которые применил автор... Автор помоги плиз...
Какую строку поменять ,и на что ,напишите строчку я найду.Кварц поменял,остался как вы говорите ШИМ.
Ну, раз при повышенной частоте дисплей не работает, значит, надо проверять качество импульсов к дисплею и питание дисплея. Нужно осциллографом посмотреть форму импульсов - она может оказаться искажённой. Также стоит посмотреть импульсы в цепях питания дисплея 3.3 В. Попробуйте, кстати, туда 0.1 мкФ и 100 мкФ поставить. А дисплей-то хоть заливается чёрным? Или даже инициализация не проходит? А провода к дисплею не очень длинные?
Вот эту: #define F_CPU 8000000UL
Остальное поменяется автоматически - и ШИМ и длительности импульсов.
Решил я тут использовать давно лежащий корпус с батареечным отсеком. Ну и до кучи с дисплеем 1602 от Winstar. Дисплей этот с русскими буквами. Поскольку корпус маленький и тоненький, то плата устройства ужалась и лишилась max232.
Я не знаю. Это изделие местных мастеров я не применял, потому и не в курсе, насколько оно совместимо с китайскими дисплеями 1602. Посмотрите на него описание и сравните с командами, выдаваемыми программой (они в отдельном файле).
Спасибо "da-nie" за наводку.Действительно дело оказалось в виде импульсов управления дисплеем. До диодов импульсы красивые, в полный размах, а после - невесть что, диоды даже полностью закрыватся не успевают... Применял 1N4148, с падением около 0,6В. Поставил вместо диодов сопротивления, одно на 3,3кОм, второе на 1,6кОм. Итого 4,9кОм. в цепи с 10кОм_мами имеем делитель. Всё заработало . Прибор замечательный, все мои брелки читает и пишет, в отличие от прибора RECTO. Есть ещё вопрос: я собрал полную версию с com портом. Имею переходник с USB - com. Программа для дубликатора, которая в архиве, пишет что не может открыть com порт, хотя в диспетчере устройств переходник оприделяется, дрова стоят. Подскажите как сконнектиться?
