Не знаю уж каким чудом. Но R18 в блоке питания перегорать перестал после того, как я отключил неправильно подключенный провод пиьания на +140В в итоге блок питания стал работать штатно. Ничего не дымит и не греется. Теперь у меня другой вопрос куды копать дальше. На экране виже совсем короткую полоску по горизонтали с яркой точкой на полоске.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds: Фокусировка и яркость регулируются нормально. На регулировки положения луча никак не реагирует. Регулировка ширины полоски меняет то, что на экране есть сейчас. Разве могут погореть все транзисторы обеих разверток?
Добавлено after 7 minutes 51 second: А еще в таком состоянии осцилографа, питание +10В проседает до +1,7В. Это может быть из-за пробитости всех транзисторов?
Провод шёл на среднюю часть обмотки накала вместо линии 140в. Накпл трубки не пострадал. Развёртка горизонтади что-то даже пытается развернуть. Только рахмах мал. А вертикальная по прнжнему мертва. Грешу на транзисторные сборки.
Все напряжения на плате вертикальной развертки близки к норме кроме цепочек полевиков. Думаю из за них на обеих пластнах канала Y стоит 135 вольт. Провечл все диоды и транзисторы вертикалки на пробой. Они все целые. Как проверить полевики v1-v3 не знаю.
А на плате горизонтальной развертки питающее напряжение проседает в пять раз. И все прочие проседают соответственно. Не знаю куда копать.
Сейчас этот форум просматривают: ZhuraYuk и гости: 33
