когда уже начинающие научатся приводить свой код целиком, чтобы не приходилось задавать наводящие вопросы? вопрос риторический отвечать не надо. и я не буду отвечать на ваш вопрос.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
ARV, не такой уж он начинающий... Я для МК на Си не пишу, но в глаза бросается: в одном месте se инкрементируется, в другом - увеличивается на 600, а поскольку проверка строго на равенство, то может перескочить это значение и дальше крутиться до посинения. И se, надеюсь, объявлена не однобайтовой переменной ? Еще сишники говорят - volatile помогает в подобном случае, им виднее. Чем мог...
mixon46: Проделайте простые вычисления - с какой частотой вызывается таймер, далее, каков интервал времени между двумя прерываниями и, наконец, влезает ли 10мс задержка в этот интервал.
Это я к тому, что задержки в прерывании недопустимы вообще.
Ну и да, тип se неизвестен. Возможно, 43199 вообще невозможное значение.
P.S. И я упорно не понимаю желание людей писать код без форматирования. Словно сочинение какое-то. Ведь так нереально ошибки искать, когда даже логика кода глазами не видна. Когда, всего лишь добавление нескольких отступов делают всё гораздо читабельнее и понятнее.
Код:
interrupt [TIM1_COMPA] void sec(void) { se++; if (se == 43199) se = 0; if (PIND.6 == 0) { delay_ms (10); se = se + 600; } PORTB.0 = ~PORTB.0; }
Jack_A вы несомненно правы. Я прибавлял значение по 600 и поэтому произошел перескок. Дело было не в том почему переменная не обнулилась. Она бы обнулилась если бы значение было ровно 42199 но я же его перескочил. И соответственно это и привело к непоняткам. Я знаю что делать дальше. Спасибо ))
Ребят хелп,укажите на ошибку пожалуйста. Если даже в пустой программе включить Ацп и прерывания то начинает на постоянку работать порт B0,в чем проблема?Спойлер#include <mega328p.h> #include <delay.h> #define ADC_VREF_TYPE 0x40 unsigned char buttonclick=0; unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) { ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); delay_us(10); ADCSRA|=0x40; while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; return ADCW; }
// Функция прерывания interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { buttonclick++; }
скажите. вот у меня есть переменная. она равна 0. но при каждом прерывании если есть на ножке порта положительное напряжение прибавляется по 1. мне нужно сделать так что бы в другую переменную в зависимости от числа в той переменной к которой прибавляется единица прибавлялось разное число. так например если
от 1 до 5 то прибавим 1 от 6 до 10 то прибавим 5 от 11 до 15 то прибавим 10
if (a>=1&&a<=5) \\если а в диапазоне от 1 до 5 то прибавим к b 1 {b=b+1;} if (a>=6&&a<=10) {b=b+5;} if (a>=11&&a<=15) {b=b+10;} if (a>15) {b=b+10;} \\если больше 15 то прибавим к b так же 10
Фигурные скобки расставлены "своеобразно". Стоит сделать по-человечески, чтобы отражали структуру программы. Переменные, используемые и в прерываниях, и в основном цикле стоит объявить как volatile.
Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Сб май 13, 2017 01:01:20
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, только начал изучать работу с atmega8 и CodeVision AVR подскажите пожалуйста как реализовать вот такое. на ногу 23 подаю например 1HZ а на 24 ноге нужно на выходе получить 1HZ * 2 то есть получается 2. Как реализовать умножение?
Имхо, напрямую - никак. Если частоты невелики, можно фронты входного сигнала по прерыванию детектировать, измерять время и выдавать импульсы вдвое меньшей частоты на другом выводе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
