Рейтинг сообщения:0
Zhuk72 спасибо за платку переходника. Есть нечто подобное от пик-кита но там ода панелька на все варианты. Для себя сделаю еще и ваш вариант. Т.к. думаю вашим вариантом удобнее будет пользоваться нежели китовским.
Рейтинг сообщения:4
Доброго времени суток уважаемые коты и читающие. Ранее где то писали, что данный программатор не работает с переходниками USB-COM. Специально провел проверку на данный вопрос. Работает без проблем. На Win7 с программой PICPGM последней версии. Читает и пишет без проблем. Возможны проблемы лишь из-за самих переходников т.к. бывает что COM порт на них не полностью распаен. И как обещал выкладываю свой вариант печатной платы и схему программатора.
В архиве печатная плата и схема. На плате в качестве разъема питания стоит разъем USB-B с квадратным гнездом как на оборудовании. Данная схема без проблем работает при питании от USB разъема компьютера.
да работает, только вот звезды часто на небе располагаются неблагоприятно, и бубен отсыревает. поэтому, чтобы все работало, часто требуются руки и, не поверишь голова с мозгами. если у тебя заработало, значит у тебя все это есть. просто ты об об этом не знал мои поздравления, даже плюс, за то, что сам догнал
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Рейтинг сообщения:0
Просто уже сталкивался с подобными проблемами на другом оборудовании. Когда один шнурок работает, а другой категорически отказывается работать. У них еще есть прикол что в некоторых шнурках стоит сразу преобразователь на ТТЛ уровень. И некоторое оборудование просто на отрез отказывается работать из-за этого. Т.к. у него у самого внутри стоит такой же преобразователь. Еще многое зависит от чипа который стоит внутри преобразователя. Некоторые из них не дают полноценного сигнала стандарта RS232, что в свою очередь приводит к не работе оборудования с данным преобразователем.
в понипроге там ваще не стоит приемо-передатчик рс232, и все работает, не везде и не всегда, но если приложить немного знаний и умений, все заработает. Вобщем можно сказать так: экстрапик не для слабонервных и душевно больных. для них рекоммендуется сразу собирать покупать пицкит
Рейтинг сообщения:0
[quote="oleg63m"]в понипроге там ваще не стоит приемо-передатчик рс232,
Я имел в виду не программатор, а именно переходник USB-COM(RS232). Они бывают "кастрированные". Я сам нарывался на такое чудо китайской электроники. На одном и том же оборудовании два разных шнурка, с одним работает, с другим в отказняк. Припарироване последнего выявило его урезанность в его возможностях. Да и в общем то в экстра-пике нет не чего сверх естественного. Первый изготовленный лет этак наверное 10 назад в версии 1.... что то там, заработал с первого раза без всяких бубнов , ну а в данном случае элементарная невнимательность поставила подножку и заставила поплясать с бубном. ))))
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток уважаемые коты. Продолжаю эксперименты с программатором. В ходе которых выяснилось, что при работе через переходник USB-COM он работает только при питании от USB по крайне мере в моем варианте схемного исполнения, который выкладывал ранее. А при питании от внешнего источника он работает но контроллер не определяет по крайне мере в PICPgm.
Был давно собран программатор ExtraPic rev3.2 и шил им всего один МК 16F628a. Шил на стационарном ПК с COM-портом. Прошивалось нормально, но не помню, как проходила проверка после прошивки. Теперь в наличии только ноутбук и конвертер USB-COM (основан на СН340), скорость 9600. Для прошивки использую PICPgm 1.9.2.3, шью 12f675, ОС windows 10. CP - off, CPD - off. Джампер J2 в положении 2 (сначала подача Vpp, затем Vcc).
мой магический шар подсказывает, что у вас скорее всего включена либо защита от записи, либо перенаправлен резет для проверки нужно создать свой файл с заполнением нулями, единицами и возможно либо кодом грея, либо какой нить числовой линейной последовательностью и затем считать в файл и проверить. всего то....
Или не так делаю или проблема в железе. Запутался. 1. Открыл файл в HexEditPlus и все затер нулями. 2. Зашил в МК. Проверка ОК. 3. Скопировал с МК. 4. Открыл и нулей нет. 5. ?
UPD: проверка при прошивке одного и того же файла не всегда ОК. Зависимости никакой нет.
Таким образом можно делать для обычных бинарных файлов. Хекс имеет некоторую структуру. Данные там разбиваются на строки с указанием адреса, контрольной суммы и др. данных (см. инфу в Инете). В данном случае, наверное самый простой способ - в окне редактора того же программатора. Только я что-то недопонял, что Олег этим проверять хочет? Если есть режим First Vpp (и он включён), пофиг как запрограммирован ресет. Очень сильно подозреваю, что проблема в преобразователе USB-COM.
_________________ ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102854#p3102854"]Только я что-то недопонял, что Олег этим проверять хочет?
ну что ж не понятно, то, можно сравнить 2 файла, и убедиться, что камень программируется правильно, или же нет. И заполнять файл удобнее всего из редактора программатора, многие это позволяют. все верно. иногда для питания используют USB, и бывает, что раньше программатор работал нормально, а потом начал сбоить. при измерении напряжения на USB, часто обнаруживается, что напруга там вместо 5в всего 3,5-4. это бывает от того, что на некоторых платах на эти гнезда подается напряжение Ustb непосредственно из блока питания (дежурки). при высыхании кондера такой эффект просматривается.
