пытался несколько раз делать, плюнул, ну его нафиг. Найти 155ре3 та еще проблема, прошить тоже - некоторые от старости уже того( Зашивали по таблице из какой-то советской книжки, не помню какой. Да и за помощью обратиться не к кому.
Да без проблем...можно и 155РЕ3, и ММ74S188. Ну и прошивать их нужно ручками, нежно... побитно, повышая напругу до 15-18в и более, по чуть-чуть, если упрямится... тогда шьются все на ура, ну и на всегда (20 лет гарантированно). Но, я бы попробoвал в качестве дешифратора PLD матрицу....PALCE22V10H. Правда не уверен хватит ли выходов. Нужно будет на досуге репой покумекать, как на одной... PROGROMABLE LOGIC DEVIC(22V10) соорудить дешифратор семисегментный для АЛС340 .
... PLD матрицу .... PALCE22V10H. Правда не уверен* хватит ли выходов . .. на одной** ... PROGROMABLE LOGIC DEVIC(22V10) соорудить дешифратор тридцатипятисегментный для АЛС340 .
*_Ну я вот тоже как минимум "не уверен .. ,хватит ли выходов .. одной .. PALCE22V10H .." Но я усилю данное логически верное утверждение до "я уверен, что НЕ ХВАТИТ выходов одной PALCE22V10H " - также верного логически. Как нетрудно подсчитать, даже без отображения разделительной/дробеобозначительной точки алс340 надо подать сигналы на 7строк и 5столбцов ,т.е. 12 сигналов, а у PALCE22V10H всего 10выходов ,их физически не хватит.
**_На одной не получится, придётся или другую и.м.с. выбрать или добавить что-нибудь. Но в данном случае ,если у Вас уже есть эта самая PALCE22V10H , то можно возпользоваться тем обстоятельством, что триггеров в ней тоже 10штук ! Поэтому ,добавив простой дешифратор 3->8 ,возможно получится соорудить автомат с 3-ёх-битным счётчиком и дешифратором, вопрос только в том, на сколько символов хватит матрицы "и" этой самой PALCE22V10H ..
Однако всё таки лучше сразу сделать отображатель на линейку из нескольких алс340 ,изпользуя двухпортовое о.з.у. - это будет более гибкое решение.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Если дождусь (ок. 1мес) прихода 155ре23, можно попытаться включить алс340 в "родную" схему. Хотя уже давным-давно не нужно, но пусть будет, есть не просит
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Вы имеете в виду "родная" схема это : счётчик столбцов на 155ие2 + сдвиговый регистр 155ир{чего-то-там} (опосля этой 155ре23) + счётчик строк на 155ие5 + дешифратор строк на 155ид{} .. ничего не забыл ?
В последний раз попробую, когда получу РЕ23. На 8 разрядов только, посмотрим что из этого получиться Нечто среднее из этого ИЕ2 подключать к 155КП*, а дальше будет видно
Первая схема явно не для алс340 ,а вот "схема на рис.95 " - как раз. Какова бы ни была применяемая п.з.у. ,очевидно, что на каждый символ надо по 35 бит . Однако чаще всего п.з.у. с 8-ю битами данных, поэтому выйдет по 5 байт на символ (без индикации точки)
^^_и.м.с. 580вв79 внутре самоё себя содержит двухпортовую память объёмом 16*8 бит - этого хватит для отображения чего угодно сразу на 3(трёх) индикаторах алс340 , но для нагрузочной способности выходов потребуется буфер ,а также потребуется дешифратор столбцов 4->15 (получается из дешифратора 4->16 типа 155ид3 путём неизпользования одного выхода .. )
Вот сейчас - да - перепутал. ^^^^_А в том сообщении "схема на рис.95 " - правильная.
Меня вот удивляет : а хоть кто-нибудь из присутствующих в теме хоть мельком смотрели "дэйтащиит" алс340 ? Или где ?
" А что будет "источником кодов символов" ?" а коды с ИЕ2 1-2-4-8 что не так? Есть же дешифраторы на 0-9, 7 сегментов... А в данном случае эти 1-2-4-8 на входы РЕ23 подавать, как же еще иначе ? Мне же не нужны там буквы, символы, только от 0 до 9 и все. Точка в той схеме коммутируется отдельно, в ручную http://img.radiokot.ru/files/36346/medi ... grkkqb.jpg
.. Мне же не нужны там буквы, символы, только от 0 до 9 и все ..
Хорошо, пусть будут только символы 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 ,но откуда "отображалка" сможет "узнать" какие именно из них должны быть отображены ?
Значит пзу "DD4" ставить вот это придется, почитал в "радио" 1987\6, теперь все в голове перемешалось и пар из ушей пошел методом тыка только и осталось
Нет, п.з.у.-шка есмь источник управляющих битов ,то есть битов, управляющих тем, светиться ли или нет, сегментам тридцатипятисегментного индикатора, в зависимости от того, код какого символа подан на енту самую п.з.у.-шку с "источника кода символа".
Что то такое ощущение, что никто в упор не понимает, как работает знакогенератор ,в частности тот, которого "схема на рис.95" нарисована.
.. откуда "отображалка" сможет "узнать" какие именно символы должны быть отображены ?
( А уж какие точки высвечивать для символа "отображалка" "знает" из содержимого п.з.у.-шки внутре самоё себя )
на рис.95" DD4 помимо "ПЗУ-отображалки" должна ещё иметь оперативу в виде регистров, в которых должны храниться отображаемые символы. Если предположить, что в DD4 нет регистровой ОЗУ, то тогда вся эта "балалайка"с индикаторами на АЛС340 должна синхронизироваться внешним устройством, которое выдает символы на индикацию, а не внутренним генератором, как на схеме.
.. должна .. иметь .. в виде регистров*, в которых должны храниться отображаемые символы ..
Не важно, внутренний или внешний генератор_&_счётчик будет перебирать знакоместа.
Важно, чтоб на них подавалось что то с "источника кодов символов"(копируя терминологию "рис.95")
Подаваться это может действительно* с каких-либо регистров. (
.. если .. в DD4 нет регистровой ОЗУ ..
Без всяких предположений - 99.99% там таковой нету (0.01% на эффекты инопланетян ))
Или с выходов двухпортовой памяти. Или даже с портов ,например 580вв55 , поочерёдно при помощи мультиплексоров( извращение, "канэнщна" ,но работать будет )
То есть с чего то внешнего что то надо подать ,как ни крути. Вот я всё спрашиваю и T.S. и других присутствующих - откуда, с чего подавать эти коды, а никто толком не отвечает.
Потому и сложилось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
