Не важно, внутренний или внешний генератор_&_счётчик будет перебирать знакоместа.
1. Важно! если не будет общей синхронизации отображаемых символов со схемой индикации, то вы получите этакий "скролл"....это не семисегментные индикаторы, а матричные.
petrenko писал(а):
Важно, чтоб на них подавалось что то с "источника кодов символов"(копируя терминологию "рис.95")
Подаваться это может действительно* с каких-либо регистров.
Они должны находиться внутри DD4, что бы не нарушалась внутренняя синхронизация работы индикаторов. См. пункт1.
petrenko писал(а):
.. если .. в DD4 нет регистровой ОЗУ ..Без всяких предположений - 99.99% там таковой нету
Строго говоря это не полная схема, а кусок схемы , вполне правильный сам по себе, кстати. Чтобы схема была рабочая ,к этому куску надо добавить ещё куски до полной схемы. Я вот удивляюсь, как это до сих пор никто ещё не понял ...
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Вообще то DD4 это просто п.з.у.-шка знакогенератора. ( на "схеме рис.95" )
Может быть неточно сформулирована фраза и вернее будет :
.. добавить схемупередDD4 ..
или :
.. добавить схемукDD4 ..
Да вот хрен то. Обрати внимание, что на DD4 смоделирован дешифратор 3х5 для пересчета столбцов матрицы индикаторов, а счетчик, который управляет "ПЗУ" двоичный (ИЕ5) и молотит до 8. Это ляп в схеме, или как ПЗУ DD4 должна работать?
.. на DD4 смоделирован дешифратор 3х5 для пересчета столбцов* ..
*_Утверждение неверное, это НЕ дешифратор для пересчёта, это п.з.у.-шка знакогенератора ,хранящая данные о свечении/несвечении точек.
То есть никаких "ляпов" в данном куске схемы нет.
Нетрудно догадаться, что возможны разные варианты сканирования ,а в комбинации с вариантами перебора знакомест может получиться даже более 4 разных схем. 1.) Сканируем перебирая столбцы, а данные о свечении/несвечении подаём на строки 2.) Сканируем перебирая строки, а данные о свечении/несвечении подаём на столбцы а.) Разполагаем знакоместа логически "сверху->вниз" и перебираем в каком то направлении( логическом ) "/\" или "\/" б.) Разполагаем знакоместа логически "справа->влево" и перебираем в каком то направлении( логическом ) "<" или ">"
По сути сильно различаются лишь 4 варианта { 1а ; 1б ; 2а ; 2б } а подварианты ("/\" или "\/") и ("<" или ">") не очень.
В "схеме на рис.95" сканируются поочерёдно 8 строк ,а данные о свечении/несвечении подаются на 5 столбцов с 5-и выходов ентой самой п.з.у.-шки DD4 .
То есть никаких "ляпов" в данном куске схемы нет. В "схеме на рис.95" сканируются поочерёдно 8 строк ,а данные о свечении/несвечении подаются на 5 столбцов с 5-и выходов ентой самой п.з.у.-шки DD4 .
Повторяю вопрос... КАК пзушка DD4 умудряется поочередно 5 столбцов опрашивать, если на неё приходят 8 значений счетчика?Пока включение/выключение столбца не рассматриваем(А1-А6). Кстати, вкл/выкл точки на матрице управляется именно по столбцам в этой схеме. Ниже привожу схему управления матрицей 4х7. В отличии от рассматриваемой, моя схема рабочая и имеет скролл сверху вниз при смене значения на индикаторе.
.. Повторяю вопрос... КАК пзушка DD4 умудряется**_ поочередно 5 столбцов опрашивать, если на неё приходят 8 значений счетчика? ..
**_А п.з.у.-шка даже и не пытается умудряться "поочередно 5 столбцов опрашивать" - вообще в "схеме на рис."95" нет такого, чтоб "поочередно 5 столбцов опрашивать" - ну не "опрашиваются"(не сканируются вообще то) там столбцы и всё тут ... ( сканируются там строки ) Ну просто надо внимательно посмотреть на схему ! ( Это если хочется разобраться в принципе работы оной ,ес.с.но )
Кстати, кроме восьми_возможных(три_ бита) числовых значений со счётчика на п.з.у.-шку приходят ещё зачем-то( "шютка" ) 128_возможных(семь_битов) числовых значений от "источника кодов символов" ..
Смотрим внимательно на DD4.... В1,В2,В3 входы со счетчика двоичного.(не спроста они заведены!!!) А1-А7 входы дешифратора знакоместа и включения столбца(вкл/выкл) 1,2,3,4,5 выходы на транзисторы ТV1-ТV5 Что бы зажечь/потушить светик в матрице, нужно его выбрать и по столбцу и по строке. Для этого заведены выходы счетчика ИЕ5 (В1,В2,В3 ) на "ПЗУ"DD4, тем самым на ПЗУ реализуется дешифратор выбора столбца (бегущий 0 подключает соответсвующим транзистором "+" на выбраный столбец)(какой включить, остальные выключены)
дешифраторы строки сканируют строки, подключая "-" на выбраную строку.... Работу ПЗУ DD4 нужно хотя бы приблизительно представлять в соответствии с алгоритмом работы управления индикаторной матрицы.
Да, это для того, что бы не только циферки получить на индикаторе, но и буковки и служебные символы. Скорей всего эта схема выдрана из схемы управления матрицей 8х8. И её криво прикошачили к индикатору 5х7. И работать корректно в таком виде она будет только с одним индикатором. Нужно добавить ей ещё 2 пары мультиплексоров 155КП2, тогда 4 индикатора.
Последний раз редактировалось Rokl Чт июн 08, 2017 12:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Смотрим внимательно* на DD4.... В1,В2,В3 входы со счетчика двоичного** . А1-А7 входы дешифратора знакоместа и включения столбца(вкл/выкл)*** 1,2,3,4,5 выходы на транзисторы ТV1-ТV5 **** Чтобы зажечь/потушить светик в матрице, нужно его выбрать и по столбцу и по строке***** . Для этого заведены выходы счетчика ИЕ5 на "ПЗУ"DD4, тем самым на ПЗУ реализуется дешифратор выбора столбца****** ..
Итак по порядку :
*_Действительно смотрим внимательно .. И .. - это всего лишь п.з.у.-шка знакогенератора ,хранящая данные о свечении/несвечении СРАЗУ ПЯТИ( ! ) точек для *каждой_строки *каждого_возможного_символа ,и не более того.
**_Угу, с трёхбитного счётчика номера строки внутри одного ( ! ) знакоместа, и не более того.
***_НЕПРАВИЛЬНО . Это входы для подачи семибитного кода символа с "источника кодов симолов" .
****_Правильно.
*****_НЕПРАВИЛЬНО . Выбирается в данной "схеме на рис.95" строка внутри одного ( ! ) знакоместа, и в выбранной строке зажигаются/не_зажигаются СРАЗУ ПЯТЬ светодиодов !
******НЕПРАВИЛЬНО . Часть DD2 ( ножки №12 , №9 , №8 ,соотв. весовые значения *1 *2 *4 ) составляют трёхбитный счётчик номера строки внутри одного ( ! ) знакоместа, и не более того , а другая часть DD2 ( ножка №11 , соотв. весовое значение *8 ) + часть DD3 ( ножка №9 ) составляют двухбитный счётчик номера знакоместа .
.. только с одним индикатором. Нужно добавить******* ей ещё .. мультиплексоров{каких-нибудь}, тогда 4 индикатора ..
*******_А вот это ПРАВИЛЬНО . Я уже писал выше, что ".. строго говоря это не полная схема, а кусок схемы , вполне правильный сам по себе, кстати. Чтобы схема была рабочая ,к этому куску надо добавить*******ещё куски до полной схемы."
И тогда подавать что-нибудь, хоть ".. даже с портов ,например с пары 580вв55 , поочерёдно при помощи мультиплексоров*******( извращение, "канэнщна" ,но работать будет ) " ,или с 4*ёх отдельных регистров ..
... PLD матрицу .... PALCE22V10H. Правда не уверен* хватит ли выходов . .. на одной** ... PROGROMABLE LOGIC DEVIC(22V10) соорудить дешифратор тридцатипятисегментный для АЛС340 .
*_Ну я вот тоже как минимум "не уверен .. ,хватит ли выходов .. одной .. PALCE22V10H .." Но я усилю данное логически верное утверждение до "я уверен, что НЕ ХВАТИТ выходов одной PALCE22V10H " - также верного логически. Как нетрудно подсчитать, даже без отображения разделительной/дробеобозначительной точки алс340 надо подать сигналы на 7строк и 5столбцов ,т.е. 12 сигналов, а у PALCE22V10H всего 10выходов ,их физически не хватит. .
Если использовать для отображения не всю матрицу АЛС340 (5х7), а её часть 4х6, то вполне возможно отобразить все цифровые символы от 0 до F. Т.е возможно отображать как десятичные, так и шеснадцатиричные числа. А также большую часть букв. Кургузенько получится, но в данном случае критерий 1 индикатор - 1 матрица. Главное, что бы хватило логических функций в базовом кристалле 22V10.
в далеких 80х делал нв 82с55 много разрядов на матричниках советских -вегушка тогда пытался приладить к ориону...чето не полшло бросил потом приладил к плате 286 счас уде и не вспомню схему еп делал...но 55точно были там была идея сделатьзагрузку по терминалке но руки так и не дошли поигрался и отдал коимуто всесте с мамкой 286 и дисководом с софтом tit кажется на бейсике писано было
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
... Если использовать для отображения не всю матрицу АЛС340 (5х7), а её часть 4х6, то вполне возможно отобразить все цифровые символы от 0 до F. Т.е возможно отображать как десятичные, так и шеснадцатиричные числа. А также большую часть букв. Кургузенько получится, но в данном случае критерий 1 индикатор - 1 матрица. Главное, что бы хватило логических функций в базовом кристалле 22V10.
Если из п.м.л. выдавать наружу только № строки, то это всего 3бита для 8строк ,да ещё хорошо бы прямо в этой п.м.л. сделать 3-х-битовый счётчик строк, что возможно при изпользовании её внутреннего регистра ( эти же 3бита обработаются в след.цикле clk уже как входные ) после чего останется ещё 7 вых.линий , из которых одну можно бы задействовать для clk_знакомест, а 4линии будут выдавать данные о свечении/несвечении 4точек в текущей строке. Такое разпределение вполне позволит отобразить 4*8 , что хватит для алс340 в таком включении, как Вы предложили. Ну и критерий будет получше : " 1п.м.л.-> ~8индикаторов" . По прикидкам экономичнее считать строки в кодеГрея , а правильно выбирать строки при этом за счёт трассировки линий с дешифратора 3->8 ( изпользовать только 7выходов например 155ид10 ,у них выходной ток до 20мА ,достаточно для алс340 ,у которых средний номинальный 10мА ) Всего потребуются : 1шт. и.м.с. таковый генератор, 1шт. и.м.с.-п.м.л. , неколько и.м.с. для демультиплексора 4линии->32столбца , 1шт. и.м.с. счётчик знакомест, 1шт. и.м.с. 155ид10 ,ну и сами алс340 в количестве 8шт.
В другой теме писал о достаточном для часов&календаря наборе символов \/
( font8x16_32_time.jpg загружаете себе в отдельный каталог, переименовываете в font8x16_32_time.bin и далее открываете и редактируете вот в этой программе : http://86rk.august4u.net/zeditor/ )
{ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 а β γ(г) Δ ε ζ(z) и ю й κ λ μ н π ρ ς(с) τ Υ φ б ц я }
( данный font6x8-128.jpg также загружаете себе в отдельный каталог, переименовываете в font6x8-128.bin и далее открываете и редактируете вот в этой программе : http://86rk.august4u.net/zeditor/ )
Некропостинг. Вываливается темка, когда в поиске забиваешь АЛС340 , пусть будет, может пригодится кому. Схема от Лебедева МРБ 1199 на РЕ23 и РЕ24 естественно рабочая. Собрал макетку, запустил 1 штуку АЛС-ку, потом будут полноценные часы.
ЧЕССЛОВА НЕ ПОЙМУ Я ВАС ЩАС КОГДА ПОЛНО ЛЮБЫХ ЦИПОК ДЛЯ РАЗВЕРТКИ МАТРИЦ BUHFNVCZ НА РАСЫПУХЕ С ДРЕВНИМ МЕЛКИМ СОВКОИ? зачем сейчас проще со старого двд взять плату индюка или от касы древней...и крупнейи смотрится лучше и разрядоф многоа и корпус всего один.... ну и кетаюзы продают модуля на крупных диодах и яркость их при 5м уже сносная а при 15 ослепнуть можно как синиий или красный жарят... выб еще алс318 который с линзами применить решили можно конечно но зачем??????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
