Вообще речь о 706. AD8639 просто как пример современного операционника с автоустановкой 0. Да и не в 40 раз дороже дороже, одиночный 8638 только в 10-15. А вот входной ток в 150 раз меньше. Да и 706 тоже не дешевый.
Уточню и этот момент. Я исхожу из элементной базы, накопленной в данный момент. Как уже справедливо замечено, у ОР07 входной ток, да и потребленее побольше. А это температурный дрейф. Да и AD706 двухканальная. Кстати, у ОР07 есть отечественный аналог - КР140УД17
MatrixOid Ещё способ. Чтобы не было сильного влияния на напряжения подключаемой нагрузки параллельно делителю, то можно сделать так как это делают (или делали) Krohn-Hite Corporation в CR103 (схема прикреплена). Они переключают делитель в цепи обратной связи УПТ. Но если вы совсем хотите избавиться от переключателей, то необходимо выходной делитель набрать из резисторов по 10 Ом и умощнить выход операционного усилителя эмиттерным повторителем. Но тогда нужно будет поставить резистор либо в базу, либо в коллектор, для защиты транзистора от КЗ по выходу. Или полноценную защиту с дополнительным транзистором и резистором в эмиттере умощняющего транзистора, как делал Mickle. Но входное сопротивление прибора, подключаемого к этому делителю не должно быть ниже 10 Мом. Тогда изменение при подключении составит (расчётное) 1ppm. А про резистор по выходу микросхемы работающей на ёмкостную нагрузку можно почитать здесь http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... chenk.djvu
Мда, вариантов тьма разных Изначально у меня был опорник, на выход которого был посажен декадный делитель. И в добавку последовательно с делителем подключался допрезистор, дающий коэффициент деления 1:10. Минусы этого варианта в невозможности нормальной работы на низкоомные вольтметры и токовый дрейф опорника при переключении коэффициента деления. Менялось сопротивление нагрузки опорника с 10.1кОм на 101кОм. Текущая задача - просто добавить нормальный буфер и убрать переключение коэффициента деления, то есть одновременно будут и диапазон 1 - 10В и 0,1 - 1В. Таким образом мне почти не придется переделывать лицевую панель. А вот следующий проект будет уже на LM399, попробую упростить и удешевить DC-CAL nano2 Михаила, он на 70-й странице этой темы
Ага. адин в адин, с моим апельсиновым ящиком токи у меня ИОН -> буфОУ + тран 10В -> 2 делителя выход 1:10 1:100 ( те 10В 1.0В 0.1В ) -> буфОУ -> делитель 1 .... 10 -> буфОУ + тран. Питание +15 -3. все OP07 + коррекция "0" ; все делители пиленные резисторы 25ррм ткс , делятся до 5 знака +-1 значение. для правки точно, есть многооборотная крутилка, или переключаешь на подстроечник если надо 10В выход "точно" для 6 знаков нужна крутилка, 5 знаков нууу ок , 4 знака не глядя ... В общем общая стоимость минимальна, но жестокая трудоемкость в подборе и запиливания резисторов (причем делитель 1 ...10 я пилил уже в сборе полностью запаянный собранный, дабы минимизировать влияние контактов , проводов етс) ...
СпойлерВчерашняя шутка, забацал электронную нагрузку пока аналоговую часть потом привинтим ардуно, выходной полевик припаял китайский фэйк , сдохнет не жалко ( полевик сдох при 15 Вольт и 1.2 А ) Все класно регулируется но в ноль ток нагрузки не выходит, ок 2 часа ночи, вчера пошел смотреть что не работает, запаял правильный выходной полевик, и ничего не работает : В общем LM5Вольт припаяна наоборот - выдаем 11 с чемто, буф. транзистор тоже наоборот колл емм - наоборот, вкупе с фэйковым выходным полевиком это все работало как-то. Анекдот
Друзья! А если немного отвлечься от высоких материй в виде 6ти-7ми-8ми разрядных девайсов? Что вы думаете об этом 4,5 разрядном панельном вольтметре? Кто-нибудь с ним сталкивался? Можно ли на его основе сделать простой настольный авометр?
А в чем сомнения? Делаем входные цепи для измерения разных диапазонов напряжения, тока, сопротивления и все. Естественно, итоговая точность упадет, входные цепи внесут свой вклад. Еще стоит посчитать, а стоит ли вообще овчинка выделки, может проще купить U-nit UT61E? Какими будут расходы при сборке полноценного прибора, они явно во много раз превзойдут стоимость измерительного модуля? Если стоит задача приобрести опыт, то вполне можно. У меня лежит кучка ICL7135, тоже есть идея сделать измеритель на них с индикатором на ИВ-12, их у меня десятка четыре.
Проще,но не интересно Есть мультиметры,много и разных. Идея в настольном (стационарном) маленьком универсальном измерительном приборе. Без сверхточности,и без коммутации щупами на панели. Есть дельтели ДН1 ФМ-0,001,много прецизионных резисторов.
Т.е. составят 1000р. А вот ЭТО не на таком ли модуле сделано?
Ну так сделать подставку с трансформатором. А лучше тремя(скорее для веса, чем для гальваноразвязки). Запихать не отключаемую подсветку для лучшей считываемости и вот готовый настольник. По желанию в подставку ещё можно полезных плюшек напихать, там источник тока для четырёхпроводки, юсб конвертер итп...
- кто ж вам запретит? Только смысл? Для настройки такого прибора, по-нормальному, нужен 5 разрядный мультиметр. Если такой у вас уже есть, то зачем еще самоделка? Согласен с предыдущими ораторами, что купить такое проще и дешевле, чем сделать самому. Я такие цифровые шкальі использую, но по-назначению - для создания не совсем стандартных приборов, которых готовых нет, или есть, но относительно дорого. А мультиметр - єто ширпотреб, который в силу распространенности - стоит копейки (почти).
В таком приборе есть смысл, только не просто например вольтметр, а одновременно амперметр и вольтметр с двумя экранами. Иногда удобно смотреть именно одновременно 2 параметра типа ток и напряжение, притом чем меньше проводов тем лучше. То есть, 4 контакта вход и выход. Если брать 2 мультиметра то это совсем не удобно - занимает много места и тп.
Но у мультиметров есть другой плюс - они могут работать любыми измерителями. То есть, они даже сами могут подбирать оптимальные делители для текущего измерения автоматом. Измерять переменный или постоянный ток и т.п.
Но вобще современные прецизионные мультиметры умеют делать 2 измерения одновременно (покрайней мере у кого заявлено) возможно делают они это не супер круто, но все же делают.
