Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:41:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3902 ]     ... , , , 110, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 16:24:08
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
AD706 - ??? ; OP07 - удачне будет
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 16:53:16
Рейтинг сообщений: 106
У OP07 большой входной ток
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 18:10:00
Карма: -5
Are u serious ?
OP07C Input Resistance, Differential Mode 8 - 33 MΩ
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 18:35:37
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Входные токи смещения и входное сопротивление ОУ - это разные сущности.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 19:33:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 368
В даташите указаны два параметра входных токов - смещения и компенсации.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 19:41:08
Are u serious ?
Абсолютно!
OP07C / AD706 / AD8639
Offset Voltage 150 uV / 100 uV / 9 uV
Input Offset Current 6 nA / 250 pA / 40pA
Input Bias Current 7 nA / 250pA / 40pA
OP07 малец устарел...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 21:10:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Ничуть! Он из другой "весовой категории". Не очень корректно сравнивать между собой ОУ,различающиеся по цене в 40 раз.(OP07 и AD8639).
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 21:29:24
Вообще речь о 706. AD8639 просто как пример современного операционника с автоустановкой 0. Да и не в 40 раз дороже дороже, одиночный 8638 только в 10-15. А вот входной ток в 150 раз меньше. Да и 706 тоже не дешевый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 23:22:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 430
Уточню и этот момент. Я исхожу из элементной базы, накопленной в данный момент. Как уже справедливо замечено, у ОР07 входной ток, да и потребленее побольше. А это температурный дрейф. Да и AD706 двухканальная. Кстати, у ОР07 есть отечественный аналог - КР140УД17
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 13:42:56
Рейтинг сообщений: 20
MatrixOid
Ещё способ. Чтобы не было сильного влияния на напряжения подключаемой нагрузки параллельно делителю, то можно сделать так как это делают (или делали) Krohn-Hite Corporation в CR103 (схема прикреплена). Они переключают делитель в цепи обратной связи УПТ. Но если вы совсем хотите избавиться от переключателей, то необходимо выходной делитель набрать из резисторов по 10 Ом и умощнить выход операционного усилителя эмиттерным повторителем. Но тогда нужно будет поставить резистор либо в базу, либо в коллектор, для защиты транзистора от КЗ по выходу. Или полноценную защиту с дополнительным транзистором и резистором в эмиттере умощняющего транзистора, как делал Mickle. Но входное сопротивление прибора, подключаемого к этому делителю не должно быть ниже 10 Мом. Тогда изменение при подключении составит (расчётное) 1ppm.
А про резистор по выходу микросхемы работающей на ёмкостную нагрузку можно почитать здесь http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... chenk.djvu
cr103 schematics.pdf [2.06 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 13:58:30
Карма: 11
Мда, вариантов тьма разных :))
Изначально у меня был опорник, на выход которого был посажен декадный делитель. И в добавку последовательно с делителем подключался допрезистор, дающий коэффициент деления 1:10. Минусы этого варианта в невозможности нормальной работы на низкоомные вольтметры и токовый дрейф опорника при переключении коэффициента деления. Менялось сопротивление нагрузки опорника с 10.1кОм на 101кОм. Текущая задача - просто добавить нормальный буфер и убрать переключение коэффициента деления, то есть одновременно будут и диапазон 1 - 10В и 0,1 - 1В. Таким образом мне почти не придется переделывать лицевую панель. А вот следующий проект будет уже на LM399, попробую упростить и удешевить DC-CAL nano2 Михаила, он на 70-й странице этой темы
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 21:39:53
Карма: -5
Ага. адин в адин, с моим апельсиновым ящиком :) токи у меня ИОН -> буфОУ + тран 10В -> 2 делителя выход 1:10 1:100 ( те 10В 1.0В 0.1В ) -> буфОУ -> делитель 1 .... 10 -> буфОУ + тран. Питание +15 -3. все OP07 + коррекция "0" ; все делители пиленные резисторы 25ррм ткс , делятся до 5 знака +-1 значение. для правки точно, есть многооборотная крутилка, или переключаешь на подстроечник если надо 10В выход "точно" :) для 6 знаков нужна крутилка, 5 знаков нууу ок , 4 знака не глядя ... В общем общая стоимость минимальна, но жестокая трудоемкость в подборе и запиливания резисторов (причем делитель 1 ...10 я пилил уже в сборе полностью запаянный собранный, дабы минимизировать влияние контактов , проводов етс) ...
СпойлерВчерашняя шутка, забацал электронную нагрузку пока аналоговую часть потом привинтим ардуно, выходной полевик припаял китайский фэйк , сдохнет не жалко ( полевик сдох при 15 Вольт и 1.2 А :) ) Все класно регулируется но в ноль ток нагрузки не выходит, ок 2 часа ночи, вчера пошел смотреть что не работает, запаял правильный выходной полевик, и ничего не работает :shock: : В общем LM5Вольт припаяна наоборот - выдаем 11 с чемто, буф. транзистор тоже наоборот колл емм - наоборот, вкупе с фэйковым выходным полевиком это все работало как-то. Анекдот
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 22:08:18
Карма: 20
Друзья! А если немного отвлечься от высоких материй в виде 6ти-7ми-8ми разрядных девайсов? Что вы думаете об этом 4,5 разрядном панельном вольтметре? Кто-нибудь с ним сталкивался? Можно ли на его основе сделать простой настольный авометр?
Вольтметр выполнен на неизвестном чипе bx5815 и микроконтроллере от ST. При измерении домашнего эталона на AD584LH эта игрушка за 5$ показала удивительную точность. Показания не плавают,даже в младшем разряде,в отличии от В7-38.
Есть немного инфы по подобным устройствам: https://mysku.ru/blog/aliexpress/52598.html http://pro-radio.ru/measure/3022-16/ http://www.eevblog.com/forum/beginners/ ... t-adc-how/
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 01:17:36
Карма: 11
А в чем сомнения? Делаем входные цепи для измерения разных диапазонов напряжения, тока, сопротивления и все. Естественно, итоговая точность упадет, входные цепи внесут свой вклад. Еще стоит посчитать, а стоит ли вообще овчинка выделки, может проще купить U-nit UT61E? Какими будут расходы при сборке полноценного прибора, они явно во много раз превзойдут стоимость измерительного модуля? Если стоит задача приобрести опыт, то вполне можно. У меня лежит кучка ICL7135, тоже есть идея сделать измеритель на них с индикатором на ИВ-12, их у меня десятка четыре.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 06:53:46
Карма: 20
Проще,но не интересно :) Есть мультиметры,много и разных. Идея в настольном (стационарном) маленьком универсальном измерительном приборе. Без сверхточности,и без коммутации щупами на панели. Есть дельтели ДН1 ФМ-0,001,много прецизионных резисторов.
Т.е. составят 1000р. :)
А вот ЭТО не на таком ли модуле сделано?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 07:59:45
Карма: 11
Ну если ключевой фактор ИНТЕРЕСНО, то вполне можно затеять возню.
ЭТО скорее всего да, на этом модуле, только добавленная стоимость там будет жуткая
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 17:35:59
Ну так сделать подставку с трансформатором. А лучше тремя(скорее для веса, чем для гальваноразвязки). Запихать не отключаемую подсветку для лучшей считываемости и вот готовый настольник.
По желанию в подставку ещё можно полезных плюшек напихать, там источник тока для четырёхпроводки, юсб конвертер итп...
Причем даже смену положения точки не удосужились сделать походу...
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 23:53:29
Рейтинг сообщений: 250
- кто ж вам запретит?
Только смысл? Для настройки такого прибора, по-нормальному, нужен 5 разрядный мультиметр. Если такой у вас уже есть, то зачем еще самоделка?
Согласен с предыдущими ораторами, что купить такое проще и дешевле, чем сделать самому.
Я такие цифровые шкальі использую, но по-назначению - для создания не совсем стандартных приборов, которых готовых нет, или есть, но относительно дорого. А мультиметр - єто ширпотреб, который в силу распространенности - стоит копейки (почти).
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 08:59:58
Рейтинг сообщений: 135
В таком приборе есть смысл, только не просто например вольтметр, а одновременно амперметр и вольтметр с двумя экранами. Иногда удобно смотреть именно одновременно 2 параметра типа ток и напряжение, притом чем меньше проводов тем лучше. То есть, 4 контакта вход и выход.
Если брать 2 мультиметра то это совсем не удобно - занимает много места и тп.
Но у мультиметров есть другой плюс - они могут работать любыми измерителями. То есть, они даже сами могут подбирать оптимальные делители для текущего измерения автоматом. Измерять переменный или постоянный ток и т.п.
Но вобще современные прецизионные мультиметры умеют делать 2 измерения одновременно (покрайней мере у кого заявлено) возможно делают они это не супер круто, но все же делают.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 09:07:46
Рейтинг сообщений: 92
цифра 7.5005 на фотке повергла в раздумья
а можете на вход ему 8 и 9 вольт подать, при случае?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
