SLvik, я про ГРИ Тема про ГРИ-ведь. Вопрос не в том какую частоту для ШИМ выбрать, а в отм будет ли работать на такой часатоте... хотя.. лучше проверю сам.
Добавлено: Пн июн 19, 2017 20:35:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:6
Ну для них частота кадров 100Гц. Кадр это прохождение развёртки от 1й лампы до последней. И если ты хочешь сделать спец эффект типа плавного изменения яркости одной из ламп ты должен изменять длительность +150в на аноде этой лампы. Если ты хош изменять яркость всех ламп в целом нужно менять широту анодного импульса каждой лампы и делать это по разному. Короче смысл ты надеюсь понял. А спец дефекты зависят только от твоей фантазии.
А действительно полезная микруха. Земля +200в 8 входов и 8 выходов.
Чуть неправильная схема: как минимум не хватает резистора между коллектором второго транзистора и базой третьего. От OUT наверняка стоит ещё диод, на выходе возможно составной транзистор. Тогда как раз получается 104 элемента, как указано в документации на неё.
Совсем не обязательно. Первые два транзистора включена по схеме генератора тока, так что они спокойно задают ток база-эмиттер третьего транзистора и без дополнительного резистора. С другой стороны, эта схема лишь приблизительный аналог того, что там есть на самом деле.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
uldemir, для HV-коммутатора, думаю, всё же там есть резистор.
Ну, это ладно. В поиске я нашел сообщения о том, что к1109кн2 течёт в соседний канал, но там напряжение >200В прикладывали, так же интересует время нарастания и спада напряжения на выходе. Вот и хочется узнать об успешном опыте использования данной м\с.
ps: хотя, поеду куплю после работы как-нибудь. В одном магазине нашел по доступной цене.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
