Ув. коты, я собираюсь сделать многофункциональный лабораторный блок питания. Всё уже придумал и подобрал какие детали покупать, но осталась одна проблема - вольтметр. Стрелочный ставить желания нет - не люблю я их; светодиодный будет смотреться сильно мелким для этого ОГРОМНОГО ящика, а вот если бы туда ИН-14 поставить (3 шт.), то получится очень не плохо... Но вот беда - в интернете статей на эту тему очень мало, а те что есть на микроконтроллерах . Не мог бы кто подкинуть схемку не больше 3х - 4х микросхем или на ардуино? С ардуино я хоть какой-то общий язык нашёл... Пожалуйста, ребят, ну помогите - очень надо! Если кто-то чего-то придумает на ардуине, то можете скетч ещё придумать пожалуйста? Я вообще и в ардуинах не очень силён, но скетч залить могу....
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Ок. Ну хоть какойто, но без контроллеров. Пожалуйста!
без контролеров до десятка корпусов оно вам надо7???? думаю нет разумное решение берете китайца с мелкими 10мм цифрами отсосом или фено удаляете индюк с платы берете крупный индюк нужной высоты например с 22мм цифрами(с тойде организацией ОА или ОК) при помощи переходной платки или шлейфа соединяем с платой -позуемся если надо меняем сегментные резистры для компенсации яркости если взять 3(4) отделных индикатора вместо СД-БЛОКА то понадобится под них переходная плата с соединением одноименых сегментов+ШЛЕЙФ НА ОСНОВНУЮ пЛАТУ с МК
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Надо!!!! Очень надо! Вриведите схему если есть хоть на 25-ти микросхемах!
у сейчас и не найду наверно ...гдто на старом масиве винтов все мои разработки тех лет а они не подключены может кто прям в сети подскажет если нет позже и поищу...
Я возлогаю на вас большие надежды! Поищите пожалуйста! Спасибо заранее.
В книжке ВРЛ выпуск №80 стр. 34, заменяете в схеме 514ИД2 на 155ИД1 и радуетесь, всего 6 м/с получается. Другой вариант: берете схему часов на ГРИ (выбираете схему с таким же MCU как в ардуине) и переписываете прошивку под измеритель (V/A). Вот нашел еще здесь, полистайте вниз viewtopic.php?f=3&t=76610&start=480.
На том дешифраторе еще "С" какие-то что с ними делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
