шаг назад в меню это кнопка Т, которой вы меню и вызывали, настройки сами сохраняются только выключайте не резетом, а зажимайте ОК. По курсорам разберетесь, там кнопка Ок листает курсоры, а стрелки их двигают.
Разобрался. Спасибо. Подключил к ПК. Картинка на мониторе и LCD должна менятся одинаково при управлении с ПК? У меня либо стоит на дисплее, либо совсем исчезает, хотя настройки в верхней строке меняются
При подключении к ПК на осциле экран выключается для экономии питания, так было на экранах ИЛИ, можно было нажав любую кнопку запустить его. Но на НХ подсветка неуправляемая, поэтому не гаснет и вы видите мелкие признаки жизни на экране прибора.
Заказываю комплектацию на осциллограф, но вот какой LCD заказывать? Может быть кто подскажет.
Если просто вставить на разъеме, ничего не паять и т.д. то нужен для ардуино 320x480 для Arduino MEGA 2560 R3 3.2'' на контроллере ILI9481, для него и разработан осциллограф, но их не найти, тогда тоже самое но на HX8357B, но на нем помехи и по качеству они хуже.
Но дорогие не рекомендую, да сенсорный, большой, можно скрины делать(фото экрана есть на яндексе), но видно все и на 320х480, дешего и сердито, идеальный был ILI9481, вот его пробуйте найти для начала. Если есть старый 240х320 на ili9341 тоже сойдет, но качество очень плохое, ни в коем случае не покупайте такой с нову.
На сколько я знаю, экраны на ILI9481 успели купить 4 человека, у остальных на тех же ссылках начали подсовывать HX8357B.
Главное, чтобы разрешение было нормальное, которое уже поддерживается. Контроллеры работают эти ILI9341 320х240 ILI9481 480х320 HX8357 480х320 RM68120 800х480 ILI9806G 854х480 но, если ILI какой-то другой, то не проблема, они очень похожи, инициализацию сделаю, но разрешение не берите другое, итак вроде выбор есть.
не факт, что он ILI. Я тоже брал ILI, но пришел HX. Деньги после брехни вернули
Не понял, а чего молчишь-то? Алекс зря заказал для проверки что-ли, вы хоть отписывайтесь, а то в тихушку накупят и молчат так он работает с прошивкой под HX ? тоже шум появляется? Ты не путаешь?, это 3.5 дюйма, а не 3.2.
3.2 у меня. Просто к тому, что заказывал одно, пришло другое
Так, не путай людей, пожалуйста, в общем этот экран уже заказан, глаз на него упал давно еще, ждем проверки от Алекса. То, что тут другая диагональ и контроллер заявлен другой, до него HX может не добрался да и стоит он дорого, есть надежда, что хороший.
Скоро должен прийти, но на нем разъем не такой как у нас, придется паять проводами, но это не впервой. Заказал так же 2 экрана одинаковых другого типа 3,5 тоже ИЛИ, но без шилда с пайкой на шлейф. Как получу и протестирую- отпишучь.
Кто собрал, обновитесь до GFXscope_v3_0_102 версии, тестировщиков не слышно что-то.
Добавлено after 10 minutes 27 seconds: Я выложил генератор на китайской плата за 130 руб на ST32f103с8t6. Подключаетесь через usb, шлете виртуальный ком порт "freq 500000 50" где 500000- частота, 50 коэффициент заполнения. Удобно тестить, если ничего нет под рукой. Выход А2.
Всем здравия. Ребят , первую прошивку программатором шить или через юсб тоже можно ? комп должен что-то вякать при подключении осциллографа ? чет никак у меня не реагирует ни комп ни программа , может драйвер какой нужен ? Да , и СТМка мне веселая попалась , с думя токами , уже думаю , может я первую ножку не правильно определил
здравствуйте,проц у Вас правильно стоит,у меня тоже была проблема, установил драйвер отдельно от программы и все пошло шил через USB, BOOT0 на питание замкнули
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
