Доработал схему с первой страницы. А именно, убрал МС MAX232 и сом-разъем. Вместо этого применил китайский переходник за 40 рублей на чипе CH340. Теперь копир стыкуется с компом сразу по USB-разъему. Развел плату на smd элементах, кроме процессора, кварца и дросселя. На плате есть место под три конденсатора для настройки контура: у меня получилось два 1,8нФ и 270 пФ. Дроссель применил в виде резистора с индуктивностью 820 мкГн, на самом деле по прибору - 780 мкГн. Исходя из этой индуктивности и частоты 125 кГц рассчитал емкость. В итоге напряжение 42 вольта. Транзисторы применил ВС847 и ВС857 В архивных файлах имеется вся необходимая информация для повторения. Схема работает через комп, т.е. без выносного дисплея.
Комментарий к файлу: Фото плат и переходника ФотоДляФорума.rar [54.3 KiB]
Помогите разобраться пожалуйста. Пытаюсь подключить дисплей к копиру но он почему-то могает при подключении одного из контактов платы к компаратору. Вчем может быть проблема? https://youtu.be/AaxSsCNGLMg
А что это за дисплей? И зачем вы подключаете к компаратору контакты (дисплея?) ? А питаете вы подсветку дисплея от 12 вольт? Не может просто подсветка мерцать (проседает напряжение?) ?
Похоже на питание нестабилизированным напряжением.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
подсветка не мерцает дисплей загружается и потом срабатывает прерывание я так понимаю и он тупо перезагружается и так без конца. Если в приведенной выше строчке отключить прерывание то магать перестает. Да кстати питание подсветки у этого дисплея от 3в начинается я питаю подсветку 5 в.
Но до этого я пробывал запускать этот проект на этой же атмеге только с 1604 все работало замечательно страно. Ладно буду пробывать на другой атмеге.
Добавлено after 7 hours 14 minutes 44 seconds: Перекинул reset на pd0 мирцание прекратилось появился новый глук. https://youtu.be/qWlefTcxpbw походу у меня где-то состояние портов неправильно выставляется.
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер! Вопрос к автору. Собрал базовую версию, напряжение в контрольной точке 83 вольта, когда подношу карту, она считывается, а напряжение падает до 0. Запись не идет, выдает ошибку. В монтаже все нормально. Должна ли срываться генерация или просто должно быть "проседание" амплитуды?
Генерация точно не должна срываться. А питания по мощности хватает? 83 вольта - это как-то очень много. Снизьте до 40, уменьшив добротность. А то, может, atmege фигово.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds: Кстати, про дисплей ST7735S.
Я его временно подключил к STM32F4Discovery (с программным SPI), пока штатный не пришёл. Для атмеги в коде надо очевидные функции заменить на дёрганье ножками в стиле атмеги.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! По вашей рекомендации понизил напряжение до 50в. Самое интересное, брелки 5577 записываются не смотря на то, что выдает ошибку: "Не получен ответ от устройства". Записанные брелки работают, проверил.
Все программаторы для AVR имеют различные установки фьюзов. У некоторых фьюзы в инверсном виде. Если у вас RSTDISBL установлен, то вы должны сделать так (1 - установлен):
Пролистал всю тему. Вижу что T5557, T5577 и EM4305 отличаются с точки зрения записи. А что по поводу чтения? Поймет ли домофон, у которого родной ключ один из этих трех, другие два ключа? Просто на Ali, у некоторых продавцов, все смешано в кучу: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-b ... 13715.html А по-местному есть только многоразовые EM4305, а T5557 и T5577 не упоминаются совсем: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3
ЗЫ Вспомнилась странность. Возможно, она на эту же тему. Родственники живут в соседнем доме. Разные домофоны установлены в разное время. Моим брелком открывается ихний подъезд, а на их брелок мой домофон не реагирует.
Читаются они одинаково. Домофоны могут иметь защиту от копий. Как сделано? Очень просто - перезаписываемые брелоки EM4305 и T5577/5557 не имеют возможности стать 100% "кирпичом" и даже при блокировании записи ключа имеют команды, на которые способны отвечать. Этим и пользуется домофон, чтобы их отфильтровать.
Почему не предположить, что код Вашего ключа прописан в их домофоне, а их в Вашем нет?
