ДА УЖ....ТОЛКО СМЫСЛА НЕ ПОНЯЛ ЕСЛИ smr -ЖИВЫ И HIS ТОЖЕ -ПРОШЕ ВОСТАНОВИТЬ КЛАСИКУ...ВСЕ РАВНО ИЗ ГАВНА КОНФЕТУ НЕ СДЕЛАТЬ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
SMR (kit) была мертвая полностью, поменял полевик-не помогло, видимо обвязка пробита. HIS менял. SMR кончились в магазине, больше завозить не будут. Сейчас использовал полевик SMR. БП выдаёт 129в в рабочем режиме и 145в в ДР. На выход В+ впаял 24 кОм. Блок питания стрекочет! Отсюда идут помехи на изо и звук. Если добавить screen, то все приходит в норму, но изображение через чур яркое. Повторюсь, вместо стабилитрона 14в у меня стоит на 15в, т.к. нужного не было в магазине.
Если впаять лампочку 220в по В+, то блок питания работает хорошо, единственно на высокой громкости ТПИ попискивает.
Буду проверять электролиты. Радиатор в smr около 50 градусов.
В этом шасси выкидывается всё ненужное, ставится полевик 6N90 или дроугойN90, снаббер ненужен, да и лень его там собирать на таком небольшом пространстве, собирается на куске какой нибудь платы схема на 3843 без оптопары и более никаких проблем с БП просто не будет, только у обмотки питания микросхемы нужно концы поменять местами. Температура полевика в рабочем режиме намного ниже, чем у оригинальной схемы. Переделано уже не мало таких аппаратов, обратно ещё никто не вернулся.
Пока что хочется доделать родную схему. К тому же вместо smr используется полевик. Выяснилось ещё то, что в телевизоре умерла 24с04. При включении показывает запредельный уровень громкости. Поменял несколько электролитов. Один был 3.3мкф и ESR 16 Ом, другой вместо 470мкФ был 350мкФ. Завтра проверю.
тут 2 пути или ориги гавеные востанавливать или переделать раз-навсегда ставить 900в мосфе т в это гавно у меня рука не повернется-даже халявный с разбора заменить снабер не проблема насчет 3843 разумно но...ее искать надь а 3842 как гавна...делается меркий трансик на колечке или берется от дифдроселя филтра сети-имем нужнное напряжение на чип и сигнал ООС можно и самому сделать на ш5х5 ферите
Даже у нас в городе всегда можно купить, хоть дип, хоть соик, не говоря про инет магазины и Китай. А не имея некий запас ходовых деталей и ремонтом не стоит заниматься, задолбаешься за каждым резистором и конденсатором по магазинам бегать
Можно сразу МП3-3 с нагрузочным резистором ватт 25, чтобы не жужжал
дык я это ещена 1 странице ТС предложил... провереное решение-особено удобно И РЕКОМЕНДУЕМА для горячих шасек
Добавлено after 2 minutes 31 second: Re: ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his" 25 там ни к чемуихатает и 5-7
Конструировать другой БП не вижу смысла, тк кинескоп уже плохой.
Вопрос не по теме: купил электролитов 1мкФ 400в , на меньшее напряжение не было. Из разных партий. У одного ESR 20-26 Ом, у другого 6-9 Ом. Оно уменьшится при использовании конденсатора ? Или это хлам?
Поменял стабилитрон в цепи оптопары, вместо 8.2 в впаял на 9.1в в итоге напряжение поднялось до 144в, но трансформатор стал работать нормально. При установке стабилитрона на 7.5 в, напряжение 122в, при этом ТПИ жужжит! Может быть поменять электролит his с 22мкФ на 47мкФ?
Помогла установка BUZ90AF, вместо aah6n70 (smr). Блок питания работает отлично. В рабочем режиме выдаёт 122в, а в дежурном 135в. Вродебы все и отлично, но после отключения питания, блок питания не всегда может запуститься! Пищит и выдаёт 70в. Если звук писка уменьшился, то перевключение в сеть помогает. Бывает сразу входит в ДР. Конденсаторы 330п и 2н2 целые. Вместо 22мкФ установил 47мкФ-не помогло.
После замены 24с04, уровень громкость и номера каналов заработали.
тогда место ему на мусорке
те что 20-26-сразу в мусорку или лучше оббратно в магазин и ЗАСУНЬ ПРОДУ В ЗАД
какой оптопары там ее отродясь и днем с огнем не найти
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
снабер надеюсь переделан на нормалныф \rcd\ если нет то...жить 600-700в ключи там недолго увы Бузу впаял зря ей надо радиатор пожирнее (200кв) ибо Rканала болшое И РЕЗКО РАСТЕТ ПРИ ПРОГРЕВЕ
Собирал схему из вложения "замена smr на радио детали" В статье написано, что надо устанавливать 2sk2038(нету) но можно и buz. В этой схеме оптопара и используется. Как переделать снаббер я не знаю. После того, как телевизор запустился с BUZ, оказалось, что кинескоп имеет довольно красочную картинку.
не знаю что вашем понимани это значит но оченка кина по 1разбег пушек-невозможно установить ББ-можно смирится если очеть приперло а некуда... 2 невозможна четкая фокусировка на ярком изо-трубе ТРУБА пробуем ПВК при неудаче МУСОРКА ПРЕДПИСАНА 3 отказ 1пушки наличие МЭЗ (в тч периодических ) выход на режим толко через 10-30мин работы-СОВСЕМ ТРУБА ТРУБЕ-толко мусорка или если надо ,а некуда...задрать накал и дообить за неделю две... по поводу ПРЕДПРОВЕРКИ ШАСЕК ДО РЕМОНТА БП Я ТЕБЕ ПИСАЛ НА 1 СТРАНИЦЕ ДАВ ссЫЛ НА МОНИТОР-ТЕГ "генеротор" ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ КИН ПРОЦ И ВАОБЩЕ ПОНЯТЬ СТОИТ ЛИ ПАРИТСЯ С ГРОБИКОМ ИЛИ ПУСТИТЬ НА РАЗБОР-ЭКОНОМИТ НЕРВЫ мастеру И клиенту И СПАСАЕТ МАСТЕРА ОТ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ ПОРЧИ РЕПУТАЦИИ КОГДА ВБУЗАНО УЖЕ НА ПОЛНОВОГО ТЕЛЕКА А КИНУ ДАВНО ПОРА FORGET FOREVER
Я не мастер, ремонтирую телевизоры от нечего делать. Разумеется перед "ремонтом" я подключил блок питания "от Акая", показалось, что изображение бледное. Сегодня подключил цифровую приставку и убедился, что яркость и цветность ещё хорошая. На холодную БП запускается без всяких проблем. Если включить сразу после выключение, то может не включиться. Потестирую, посмотрю как будет греться BUZ, возможно куплю 2sk2038, у меня такого нет. Проще конечно надростить радиатор.
Для 600В ключей нужен RCD снаббер, иначе через некоторое время вылетают, для 800-900В хватит штатной цепочки 2,2 нФ+2Х10+330пФ. Но во втором случае нагрев больше, хоть и незначительно.
В магазине нет полевиков на 800 вольт. Как рассчитать снаббер? Например в схеме на tda4605 и buz в роли снаббера используется конденсатор 100-220п Есть возможность нарастить радиатор таким же.
там не надо ничего считать диод HER107 кондей 10-15нф 2кв КЕРАМА ДИСК резистор 33(22)к 2(3) !!!! вата резистор на ДЛИНЫХ ногах поднять над платой чтоб не грел текстоолит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
