Привет. Ребят кто-то может эту схему перерисовать по-проще? Спаял вчера эммитеры транзисторов, начал "на весу" собирать остальное и запутался в этом зеркальном отображении( Пока по 3 светодиода использовал, при питании от Кроны.
привет. нужно от моторчика от принтера (будет работать в режиме генератора от ветра) запитать пару светодиодов 3в. подойдет ли прицепленная схемка для стабилизации напряжения? если да-то как подобрать номиналы резистора ? спасибо
krot123, "Пилите, Шура, пилите. Они золотые..." Чтобы с базовым резистором 47 кОм транзисторы потянули коллекторный 47 Ом, коэффициент их усиления должен быть порядка 2000.
Да дело то не транзисторах! Я не могу схему перерисовать, чтобы собрать нормально. Каким-то чудом один раз собрал, проверил, но потом у резистора нога отвалилась, слишком тонкая была...всё разобрал, а заново не могу собрать.
у китайцев сделано так в качестве динамо-машинки обычный моторчик привода CD-DWD дисков
Чтобы удалить цианакрилат, его можно размягчить диметилсульфоксидом (димексид, ДМСО - продаётся в аптеках)
надо попробовать. а-то жена у мняу любительница обувь подклеивать цаком, а потом, второй раз клей с клеем не клеит а так может удасться первый слой убрать
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
а как потом впитавшийся диметилсульфоксид убирать?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Они все, что ли, одинаково мыслят? Я ей сказал: цианакрилат, когда заполимеризуется, станет твёрдый, как кусок пластмассы, и лопнет - он же совсем не эластичный, какой смысл им клеить? Надо Квинтолом. Квинтол закончился, покупать надо, а циакрин - вот он, в коробочке.
Отстирать или отмыть. Насколько я знаю, он водорастворимый.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
да клеить то можно, но точечно несколько маленьких капушков в разных местах. "ну так как оно так держать будет? чертий че..." такой ответ, и выдавливается атоматом весь тюбик. второй раз уже только шить, и в огород в этой обуви ходить. ибо цак даже под температурой не размягчается, и друг на друга не ложится
Ну да, так можно, так хотя бы не лопнет.
Коллеги, поможете с поиском? Раньше гуглил - находил реализацию многофункционального тестера для автоэлектрика-диагноста. Понравился! Но не сохранил... Теперь не могу найти.
Выглядит как щуп, несколько светодиодов, может ещё 7-сегментный (не помню), внутри то ли PIC то ли ATMEL. Простенькие пробники автоэлектриков не интересуют Интересна многофункциональность, и то, что он доведён автором до идеала с практической точки зрения. ---------- Сам нашел. Но эти проекты оказались коммерческими. Не интересно. https://www.drive2.ru/l/1517404/ http://gdtools.ru/index.php/1
С КР514ИД1 можно, так как её выходы представляют собой открытый коллектор подтянутый с токоограничивающим резистором (выходной ток ограничивающийся этим резистором до 7,5мА.).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
кто нибуть разбирал насос откачки воды в стиралках?, нужно сменить сам "пропелер", как его вытянуть от туда?? ффото внутри(2 шт. по 1 метр.) Спойлер мож его прокипятить, мож в ацетоне замочить пару дней, мож святой водой обрыскать...?ну, должно ж как нибуть вытянутся...
один конец спирали подключаю напрямую в 220, второй конец спирали подключаю к X1, X4 подключаю в 220.Беру мультиметр между точками Х1 и Х4 показывает 220 вольт должно быть так или не должно? почему не греется фен?
Ivanoff-iv, пробовал )), разве не кто не удостоил чести разобрать такую мелочь и починить??или просто разобрать? мне бы знать как вытянуть все внутренности, в смысле - там защелка или клеем залито?
если смотреть на симистор, то гейт это его левая нога, она припаяна к 4ому выходу отрона. МОС3063 с детектором нуля, может это как то влиять? Как проверить открывается ли оптрон? светодиод перед оптроном мигает.
