у меня такая антенна и есть диполь 1/4 вверх и вниз вот только я не коротил ни чем . а видимо нужно было , вот чем лучше 100 кОмиком либо катушку намотать, если катуху сколько витков, и крепить где 100 кОмник или катушку непосредственно между вибраторами ?
100ком резистора достаточно. И на кабель не забудь одеть ферритовые кольца в точке запитки диполя.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Заголовок сообщения: Re: Объясните по китайскому передатчику czh-5c
Добавлено: Чт авг 17, 2017 15:16:03
Рейтинг сообщений: 169
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32 Сообщений: 353 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Да вверху его ставят.
Хотя он нужен только для того, что бы мультиметром можно было проверить целостность фидера, т.е. обрыв. Просто если все нормально, то при прозвонке фидера мультиметром увидим сопротивление, что там стоит, а при обрыве фидера соответственно это сопротивление не увидим. Будет бесконечность.
при чем тут прозвонк? у меня такая антенна и есть из-за нее сгорел полевой транзистор елки. говорят что статикой спалил транзистор т к не было согласующей катушки или килоомника.
Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ где впаивать резистор возле передатчика чего-то не особо охото!!!
ВОТ ЧТО люди пишут
На выходе передатчика где подключается антенна нужно впаять резистор 56-75ком от центральной жылы на корпус.Статика через него будет стекать на массу
Больше ни для чего этот резистор не нужен.
антенна такая и есть она спалила мне передатчик , вот я до ума довожу чтоб не повторилось сие чудо. статика спалила или что то еще .
хочу обезопасить передатчик в будущем правильной антенной
резистор ставиться на антенне,как было нарисовано выше.
1вт будет достаточно.Позаботься о защите его от влаги.
толку от него как от козла молока.... заливай не заливай ПОХУй... силиконом прозрачным тока можно... КСВметр надо в фидер врезать и согласовывать антену идеално вобше мосфету там не место да и о ESD yflj заботится а пробило его не статикой думаю а или грозой или перенапряженыйм режим при плохом КСВ в фидере -лампа это терпит а вот транзуки увы нет...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Двоим вещателем помог это совет.Горел полевик от статики.Пока резистор не впаяли. КСВ в норме было.
Маленький куллер, который родной стоящий сзади устройства здох, отключил его, принудительное верхнее охлаждение питается непосредственно от БП напрямую!!!!
