Набрал в поиске АЦП, - нечего не найдено. Уверен что тема поднималась, но как, по каким критериям найти, не соображу. Если есть куда, приклеите куда нужно
Собственно, есть ли что-то такое интегральное, чтобы на вход аналоговый сигнал, а на выход что-то семисегментное трёх разрядное? Или может компромисс, чтобы на выходе двоичное или лучше двоично-десятичное, так чтобы на три преобразователя когда из двоичного в семисегментный? Или какие вообще есть варианты? Главная суть, СТАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ! Без счётчиков, и тактовых генераторов? Не спрашивайте почему, вопрос риторический, и грозящий флудом. Просто воспринимайте как мой каприз, Я ТАК ХАЧУ
Или вот ниже фрагмент схемы на четырёх логических элементах, формирующих четырёх разрядный двоичный код на выходе. Но это всего-лишь четыре разряда, а надо десять! десять там уже нужна точность, и можно думаю компараторы применить, к примеру LM339, или ОУ LM324 или подобные, рассчитать резисторы (дофига их конечно получится). Никто не пробовал в реальности такое макетировать?
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Уважайте тех кому отвечаете! Я же по человечески написал что мне нужно. Если знаете ответ, ответьте, не знаете, или такого нет в природе, так и напишите. А предлагать альтернативы не нужно, Я отлично знаю про всякие ICL710* Но мне нужно то что я описал. Не надо меня не в чём переубеждать пожалуйста, если я к примеру соглашусь на ICL710*, то смысл вообще в этой теме?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds: Enman - Интересно конечно, не знал о такой. Но не пойдёт. Во первых 8 разрядов мало, во вторых ТТЛ с двух полярным НЕСИМЕТРИЧНЫМ питанием, и по отрицательному потребление 450 мА, кошмар. В общем близко к тому что надо, но таки не то. Ещё что-то бывает в природе подобное?
Вы бы ещё космические технологии предложили. Мне такое быстродействие не к чему. Да и мне показалось что там не статические, а тактируемые. Вот что-то по типу К1107ПВ2, но КМОП.
Enman верно ссыль дал. А вот 1107... накрылись вместе с СССР (и радиоэлектронной промышленностью прибалтики). Теперь разве что в антиквариате найти можно (ежли на злато не пошли).
Компараторов достаточно 10 с R2R матрицей. Затем преобразователь двоичного в 3 разрядный десятичный.
Добавлено after 1 minute 19 seconds: А чем китайский вольтметр не устраивает ? )))
Добавлено after 3 minutes 57 seconds: Резисторные сборки одной партии, на выходы компараторов n канальные ключи в минус и нагрузочные резисторы от 5 вольт стабильного, или сколько там планируешь
Добавлено after 14 minutes 50 seconds: Ну есть параллельный ацп tdc1007. Тебе два понадобится. Если есть лишняя штука баксов, закажи )))
Я в первом сообщении попросил, не писать про альтернативы, и вопросы типа а почему не подходит, я не хочу разводить полемику и споры. Мне надо то что я написал, если нет, то нет.
Нечего не понял. Нарисуйте пожалуйста.
К1107ПВ2 мне уже предлагали несколькими сообщениями выше, и я написал почему она мне не подходит.
У тебя на рисунке в правом нижнем углу r2r ацп 4 разрядный нарисован. Вот по такой же схемотехнике и делай. Компараторы какие нибудь хорошие, lm311 например. Резисторы желательно микросборки 8r или 4r 0,1%. Ну а ключи на мосфет для того чтобы 0 на выходе был идеальным
Там разве R2R? Там же резисторы просто в два раза отличаются на каждом разряде. Ну в крайнем случае я и собирался попробовать такой вариант. 10 компараторов то это не так страшно, а вот резисторов там понадобится прецизионных дофига... Думал просо что есть что-то такое интегральное. Чтобы не городить такое количество резисторов.
LM311, 0,1% А я собирался на LM339 или вообще на LM234, и однопроцентных резисторах Совсем в попугаях будет?
Ну почему, можно попробовать и на 324. Порог строго 2,5 вольта на входы всех оу подать. А насчет резисторов, взять 10 кОмных 8 R сборок, и из них собирать если, то да сного нужно будет. Тебе нужно будет 10, 20, 40, 80, 160, 320 и тд, до 10 разряда. Голова плохо думает и с телефона трудно писать. Если не горит, на днях схемку нарисую
Добавлено after 3 minutes 19 seconds: Самое большое 10240кОм или 20480кОм это для 10 разрядов ацп. Ключи какие нибудь 8ногие смд irf7313 или на дискретных смд полевичках
Добавлено after 1 minute 46 seconds: Порог строго половина напряжения питания
Добавлено after 1 minute 18 seconds: Ну на выходы еще конденсаторы какие нибудь от помех переключения
Ну просто 324 примитивные, и там на выходе вряд ли идеальный ноль, хотя я не мерел сильно. 2,5 Вольта то понятно. TL431 поставлю, и подкорректирую а то там 2,48 в основном. Точнее нет, питание с TL431 а делителем уже половину точно. На счёт сборок, может и правда будет лучше. Всё равно всего ряда однопроцентных нету у меня, и придётся заказывать, постараюсь сборки заказать. Не горит. пока теорией занимаюсь. Та и сам вроде эту схемку рисовал, но пока не дорисовал, резисторов куча, пытаюсь покрасивее их разместить на схеме
10 мегаом? Не, тогда 324 не пойдёт, там уже утечки входов будут погрешность вносить, это придётся что-то с полевыми на входе искать. И на выходе... 10 полевых ключей ещё? Ну можно конечно... но огород выйдет....
Так а что, интегральное такое найти нереально совсем?
Последний раз редактировалось Shpionus Пт авг 25, 2017 17:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Не подумал, еще нужно посчитать токи какие будут, на входе параллельно 10 резисторов по 10кОм, сколько там получается? А то мб на порядок или два придется увеличивать сопротивления
Добавлено after 3 minutes 55 seconds: Так вот интегральное выше предлагали, но там токи потребления большие. А в свете моего последнего сообщения возможно и гигаОмные сопротивления искать придется. токи оу там не важны, 324 справятся
Добавлено after 3 minutes 40 seconds: А все посчитал, у 10 разрядного ацп с 10кОмными входными резисторами сопротивление входа будет 1кОм. Усилитель на оу поставишь на входе и норм
Добавлено after 4 minutes 43 seconds: Кхм))) не получилось бы так, что этот ацп еще больше энергии будет жрать чем два 1107пв2 )))
Так вот, нюансов достаточно, потому и решил поинтересоваться у народа, про интегральные решения. Ну К1107ПВ2 и её забугорные аналоги, не может же быть единственным вариантом? У зарубежных производителей то ассортимент не тот что в СССР. Я был уверен что найдётся что-то.
BOB51 - Знаю я такую штуку. И как же она заменит то о чём тут идёт речь? Она выдаёт десяти разрядный позиционный код, для линейной шкалы на десять сегментов. А мы тут разговор ведём про три семисегментных разряда! Ну или про двоичный код. 10 двоичных разрядов, это 1024 десятичных! Цифры 0 - 999 на трёх циферном индикаторе. А LM39хх чем поможет?
Lm39 каскадно можно соединять. Итого нужно будет 100 или больше штук и дешифратор на 1024 входа))) имхо размером с системник получится
Юмор оценил.
10 компараторов с резисторной матрицей, выглядят куда более реально. Но тоже как-то... резисторы эти, не особо прельщают.
Неужели нет интегральных таких АЦП? НЕ ВЕРЮ!
Добавлено after 2 hours 2 minutes 53 seconds: Ну, типа как-то так:
И нет там 20и мегаом. Как они у вас получились? Или я как-то не так нарисовал?
