Предыстория: провайдера с кабелем на даче у нас нет, а интернет там иметь хотелось бы. Есть у нас оператор связи Летай, достаточно выгодный тариф предоставляет: 30Gb/mounth/180rub в 4G.
Какой план: на крышу дома (крыша - профнастил, дом - деревянный каркас, обшитый ветроизоляцией и сайдингом) повесить 4G антенну, к ней подпаять 4G модем и заизолировать его от погодных воздействий. К модему подвести питание и линию данных, соединив модем и раздающий интернет Wi-Fi роутер, который будет расположен на 2 этаже.
Вопросы: 1) Думал по поводу линии данных. Ну есть 2 стула: usb кабель/ витая пара. Насколько я знаю, usb кабель не может быть более 5м, но это для usb1.1 с экранированием, а у нас usb2.0, поэтому склоняюсь к витой паре. 2) Нужно подыскать 4G модем с соответствующим интерфейсом. Всё, что мне удалось найти, это вот такой Модем. Что посоветуете? 3) Антенна для 4G и её крепеж на крышу. Тоже прошу совета по выбору, может быть у кого опыт был.
Благодарю откликнувшихся заранее за ответы, всем добра
При чем тут раздел МЯУ? Это же чисто технический вопрос связанный с периферией компьютера и интеграции этой периферии с ПК. Сюда перенес. aen
Добавлено after 23 minutes 55 seconds: Перенесли тему про антенны и роутер в раздел соединения самодельных устройств с компьютером. Нет слов, гениально.
Зачем же так всё усложнять? Если внимательно прочитаете про выбранный вами модем, то увидите, что у него уже всё есть - и антенна и встроенная точка WiFi, всё что нужно - подвести к нему питание по USB (ну и настроить предварительно). А на улицу зачем его выводить? Разве в доме не принимает?
Да, я знаю, что там уже есть всё, но оно слабое. Мне нужен стабильный хороший сигнал, поэтому нужна антенна для 4G. Wi-Fi роутер соответственно для покрытия всего дома и участка, потребителей будет до 5.
Заголовок сообщения: Re: Интернет на даче, пара вопросов
Добавлено: Ср сен 13, 2017 05:54:55
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 19:47:47 Сообщений: 4333 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0 Медали: 5
на самом деле нет необходимости в модеме с lan выходом достаточно купить роутер с usb и usbшный же модем по поводу антенны же - надо проверить как ловит на крыше скажем телефоном а уж потом решать нужна ли антенна и какая по поводу изоляции от погоды тут две крайности с одной стороны нужно чтобы аппаратура зимой не мерзла с другой чтоб летом не перегревалась для утепления более чем достаточно пенопластовой коровки со стенками сантиметровой толщины вот с охлаждением куда сложнее нужна как минимум регулируемая вентиляция(кулер с термодатчиком) и солнцезащита хотя бы в виде навеса
Планируется использовать это всё в летнее время: май-сентябрь. На данный момент юзаю для лэптопа телефон в режиме хотспот, скорости хватает. Но как только небо покрывается тучами, сразу всё плохо становится.
ДУМАЮ МОДЕМ КОТОРЫЙ СЕБЯ ЭМУЛИРУЕТ КА СЕТЕВАЯ КАРТА САМОДОСТАТОЧЕН -В ФОКУСЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ТАРЕЛКИ ДАСТ ДО +20ДБ СИГНАЛА К БЕЗ ЭТОГО КОНЕЧНО СПЕЦАТНЕНА ЛУЧЩЕ НО 1 ИХ ТАМ 4 В РВЗНЫХ УЧАСКАХ 4ЖЕ внешняя аттенка ка правила не стол шп чтоб брать все учаски LTE а если так то полоса буте уже
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Посмотрел немного по антеннам, достаточно хорошие результаты у волнового канала, но слишком большая направленность, сложно настроить будет. А вот что-то типа такой (печатной?) говорят и пинг улучшает и направленность поменьше, некоторый компромисс.
тыяб уточнил что за оператор в вашейR казани 3диапазона заняты Band 7 Band 38(2.6GHz) Band 3(1.8Ghz) на какой диапазон эта Чайная антена с ибея один Аллах наверно ведает...
Сотовая сеть «Таттелеком» представляет собой двухдиапазонную совмещенную сеть 900/1800 МГц. Услуги скоростного мобильного интернета 4G предоставляются в диапазоне LTE 1800 (Band 3).
Не так давно переехал в деревню. С интернетом туго. обиделся. поставил направленную вай-фай антенну (усиление 17 децибел) Вижу ВСЕ роутеры в деревне. И плевать что они за 3-4 кирпичные стены спрятались. Нашел несколько открытых сетей (за что их владельцам низкий поклон) и в ус не дую
_________________ Выпрямите спину и уберите левую руку от лица. Мой Youtube канал
неужели есть таки лохи что незапаролии какал...но в деревне за воровство интернета точно накостылять могут и неслабо... там все на виду и на слуху эт вам не город где ищи свищи если сам дурак
