Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен пассивный усилитель GSM и 3G (за деньги)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:38:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужен пассивный усилитель GSM и 3G (за деньги)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 10:57:51
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добрый день!
Дом находится в 250 км от Москвы. Расстояние до ближайших базовых станций (2 шт.) - порядка 13 км. В некоторых точках дома есть 1-2 палки одного из операторов (дает возможность, не перемещая телефон, поговорить голосом и использовать 2G интернет). Примерно в 300-400 м от дома связь улучшается, появляется даже слабый 3G.
Требуется усилить сигнал - как голосовой (GSM), так и интернет (2G/3G) таким образом, чтобы можно было хотя бы перемещаться по комнате с телефоном в процессе разговора. При этом нужен именно пассивный усилитель, т.к. постоянного электричества нет.
Требуется выполнить достаточно оперативно. Готов оплатить работу и материалы. Также готов попробовать несколько вариантов усилителей для выбора наилучшего. Отвечу на вопросы.
Заранее благодарю,
Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Нужен пассивный усилитель GSM и 3G (за деньги)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 12:21:47
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
об этом уже писали тут
viewtopic.php?f=28&t=104309
и тут
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=74:165
одно смущает
ПАССИВНЫЙ на приём-это ладно
а вот на передачу...вы -же не только слушать но и отвечать хотите
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 12:35:22
[Всего оценок: 0]
Большое спасибо за ссылки. К сожалению, я не имею опыта самостоятельного сбора подобных устройств. Поэтому обращаюсь к тем, кто это хорошо знает и умеет, готов оплатить работу. Усилитель активный мне не подойдет, т.к. связь нужна в течение всего рабочего дня с 10 до 19 часов каждый день, а генератор гонять так долго у мня нет финансовой возможности.
Еще раз буду благодарен за реальные предложения конкретных услуг по теме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 18:15:51
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 81
Ветряк+солнце+генератор=аккумулятор.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 19:51:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 9
"пассивный" усилитель это видимо сродни "Монашке-проститутке" :D
Но - при наличии чемодана денег и примерно 10 квадратных метров можно соорудить "переизлучатель сигнала", он-же "слоновье ухо" :D В фокусе этого "зеркала" у вас будет уверенный приём сигнала. Но только в в этом месте. По сути вы будете использовать свой телефон как облучатель зеркала антенны.
Вариант два - найти старый аппарат с внешним выходом антенны и пользовать внешнюю антенну ГСМ диапазона.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 00:16:26
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -2
пассивный усилитель
стоит в очереди на разработку сразу после инжекторов для дилитиевой камеры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 14:58:43
[Всего оценок: 0]
А я-то думал, кто-нибудь предложит качественную антенну Харченко собрать, может даже в нескольких вариантах... А тут одни шутники собрались
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 15:05:41
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
человеку, знающему про "антенну Харченко"
как-то неловко чтото советовать :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 15:59:12
[Всего оценок: 0]
Что даст применение пассивной антенны даже с большим коэффициентом усиления ??
Её надо - поднять высоко, чтобы "увидела" сигнал с вышки; подключить как-то к телефону(модему).
Чем выше антенна - тем длиннее кабель, тем больше потери на передачу. Больше 5-6 метров не получится. Подключение к телефону(модему) снова проблема. Гнезда есть только на модемах( не на всех), индуктивный(емкостный) переходник - снова потери в уровне сигнала.
И еще, ваша хотелка использовать 2 диапазона и GSM и 3G, это уж точно никак на одной пассивной антенне. Надо две - каждая на свой диапазон. Причем 3G - частота выше - кабель более 5 метров может совсем "убить" сигнал.
Для GSM можно испытать такую конструкцию. Взять две антенны типа волновой канал. Верхний, на мачту, элементов от 15 до 25. Нижний, в помещение, по проще 2-3 элементный. И соединить хорошим, "толстым" кабелем. С низким затуханием на GSM частотах. Но опять же выше 5-6 метров нереально из-за потерь в кабеле.
Для модема есть интересный пассивный вариант. Берем спутниковую тарелку, от 0,9 метра диаметром. Вместо конвертера прикошачиваем модем. Проверено, работает и 3G И GSM. На расстоянии ~ 20 км до вышки. Вот только 3G - только зимой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 01:03:58
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Какой вы умничка. Расскажите остолопам как вы передадите полвата на частоте 2 ГГц от всенаправленной встроенной антенны мобилы на 13 км. Давайте, я уже в буфер обмена слова извинений скопировал, готов извиняться и каяться.
Сейчас этот форум просматривают: Wizard2018 и гости: 9
