Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предварительный усилитель для микрофона на ОУ с низким шумом
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 01:52:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Предварительный усилитель для микрофона на ОУ с низким шумом
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 14:28:27
Здравствуйте форумчане.
Кто поможет найти решение, схему предварительного усилителя на ОУ для микрофона, с питанием порядка 1,5 - 5 вольт (не выше).
Что-бы данный пред-усилитель можно было подключить к линейному входу любого устройства, будь то усилитель мощности, будь то звуковая карта и т.д.)
Но самое главное, что-бы соотношение сигнал/шум было выше -90dB, такие в природе вообще существуют?
Я вот смотрю на всевозможные OPA и им подобные микрухи но не шибко пока разбираюсь во всей этой катавасии ))) Способны они на это?
Или подскажите в какую сторону копать / смотреть с моим запросом.
p.s. Сори но вопросов "а зачем" - не люблю.
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель для микрофона на ОУ с низким ш
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 14:49:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
… с питанием порядка 1,5 - 5 вольт (не выше)
… главное, что-бы соотношение сигнал/шум было выше -90dB, такие в природе вообще существуют?
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 15:08:44
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
http://www.joyta.ru/5835-predusilitel-d ... orka-sxem/
Питать от батарей, использовать малошумящие качественные транзисторы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 16:55:07
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
Рейтинг сообщения: 8
...схему предварительного усилителя на ОУ для микрофона, с питанием порядка 1,5 - 5 вольт (не выше).
Что-бы данный пред-усилитель можно было подключить к линейному входу любого устройства, будь то усилитель мощности, будь то звуковая карта...
Нерешаемо... При питании в полтора вольта (да и при пяти вольтах...) получить неискаженные пол вольта для линейного входа - нереально! Либо снижайте запросы по требуемому уровню выходного напряжения, либо поднимайте питание... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 17:49:59
Неужели нет на рынке таких операционных усилителей которые могли бы это сделать?
Дабы осуществить задуманное, что вы советуете за напряжения питания тогда, если есть примеры таких ОУ (готовые схемы) которые очень дают хороший показатель сигнал/шум -90dB (или близко ему)?
p.s. Скорректируйте меня, касательно какова величина напряжения должна быть на выходе усилителя, для подачи на линейный вход, можно и ссылку на стандарты если есть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 18:03:59
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..таких в природе не существует..
..есть..например ssm2019 при питании +/-15В...стоить будет около килорубля и ждать почти месяц - в наличии мало у кого есть, это экзотика..тока потребуется связка ssm+ОУ..
..если насрать на ненужные условности и поставить во главу угла низкое батарейное питание, то вот:
..при входном напряжении 20мВ выходное - около 0,5В (амплитудное значение), THD около 1%..
..схема была на радиокоте.. :) ..плохо искал..
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 19:27:18
Изображение это так нынче обозначают ОУ? )))
Все в один голос говорят, таких условий не существует, ну окей.
Тогда объясните мне (не спорю может я не понимаю чего-то), как работают аудио рекордеры построенные на ОУ и дающие хорошее отношение S/N, которые в свою очередь питаются от батареек?
К примеру:
Zoom H1 - 1штк. тип АА.
Hoom H2 - 2штк. тип АА.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 20:39:27
Карма: 127
Рейтинг сообщения: 4
..ну, а гугел вам что по этому поводу говорит..?..на что это похоже..?... :)
..условия, может быть, и существуют..ну, по крайней мере, в вашем воображении...а вот их реализации - нет.. :)
..не знаю ни одного такого рекордера.. :) ..ну, уж о 90дБ там точно речи нет.. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 20:45:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 266
так обычно обозначают транзисторы. Наличие в схеме названий довольно популярных транзисторов BC557 сводит все сомнения к нулю.
эти "аудио рекордеры" выполняют посталенную вами в начальном посте задачу - "усилить сигнал с микрофона до уровня линейного входа"? Если ДА - купите их, и пользуйтесь. Если НЕТ - зачем вы их привели здесь как пример исполнителей ваших желаний? Вы же другого хотите...
p.s. Сори но вопросов "почему так мир устроен" - не люблю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 21:15:52
А ведь ТС даже не написал, какой у него микрофон - динамический (импеданс?) или конденсаторный / электретный.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 07:57:56
Карма: 159
Ну, положим, уровень шума электретного микрофона не позволит получить требуемое соотношение сигнал/шум при любом усилителе, так что он точно исключается! :)) Динамический - трудно избавить от наводок, остаётся только вариант с хорошим конденсаторным...
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 09:24:40
В общем, зебейте на мою просьбу - найду я сам то что нужно. Учитывая что рысканье по каталогам разных производителей операционных усилителей я уже что-то вижу, вырисовывается картина.
Так как с таким подходом к делу как некоторые подходят, ответ я на вопрос не найду. Мол микрофон тебе не даст такого шума, а что тебе гугл говорит, ТС не написал какого типа микрофон, просишь ОУ кидают на транзисторы, купи рекордер и не мучай голову людям, и т.д. в том же духе ответы.
В общем вопрос был таков, нужен очень хороший предусилитель для микрофона с отношением сигнал/шум -90dB и выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 10:31:04
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1584
Мявтор 3-й степени (1)
Есть, конечно, надо только поискать. Вот, например, OPA211 со спектральной плотностью шума 1.1нВ/sqrt(Гц) (выше 10Гц) и с минимальным напряжением питания ±2.25(4.5)В. Напряжение шума (rms) в полосе 20-20000Гц будет 1.1*sqrt(19980)=155нВ, т.е. для 90дБ отношения с/ш микрофон должен обеспечивать напряжение (rms) 155*31623=4901530нВ или 4.9мВ, вполне себе вменяемое значение. Естественно, сам микрофон тоже должен иметь отношение с/ш не меньше 90дБ, что, обычно, обеспечить сложнее, чем в усилителе. Другими словами, это должен быть очень качественный микрофон. Ну и остальные компоненты, а также разводка, экранирование и питание должны быть на уровне.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 10:38:04
Спасибо за аргументированный ответ, без всякой ахинеи.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 19, 2017 10:45:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 10:40:30
Карма: 97
Не за что. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 11:43:02
Не за что. :)
El-Eng - а вы "вертитесь" в данной теме или так "шли мимо" и решили дай помогу человеку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 12:07:23
Карма: 97
Трудно ответить однозначно. Скорее - второе. Просто я - инженер-разработчик, а ещё - радиолюбитель, и звуковая схемотехника мне для души.
