Фигня, а не статья. Даже схемы нет. Как, впрочем, и во многих других конкурсных "работах". Сто и одна фотка как пилили-красили-шкурили, как выглядят на экране менюшки-тестеры-светодиодики и ни слова, как работает конструкция. А эти часы, похоже, содержат только перевод пользовательских инструкций. или я чего-то не разглядел?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
В статье есть ссылка на Гугл диск. Там есть схема ..
Полный архив проекта можно скачать на Google disk
SLvik писал(а):
На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
А вместо него взамен можно поставить модуль на ESP8266. Я так сначала и подумал - "вместо!", но потом(еще ж подумал что есп под Ардуино не умеет слейвом раБотать по I2C ), посмотрев исходник, понял, что не вместо .
Скретч есть, так что сдешьние обитатели могут использовать его в своих конструкциях.
Не встречал 817 оптроны в анодах. Не назвал бы ссылку бесполезной
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Там тема посвященная именно тем (вакуумно-люминесцентным) лампам. Здесь, обычно говорят про газоразрядные, к коим ИВ-27 даже с буквицей "М" не относится.
Так какой ионистор нужен, вы так и не ответили? Какой минимальный вольтаж и какой минимальной/желательной емкости..?
Если 2.7вольта достаточно, то это круто, $1.74 на 100F! ^^) А вот с 500F уже непонимание, там или 4 ножки, или "плату балансировки" докупать, не совсем понятно...
В общем, буду очень признателен за ликбез )
Про место "второй этаж" я сразу угадал, 9В да, подзабыл ))
Легче , наверно, сказать что у вас есть, чем нам угадывать. MPSA42 в катодах можно заменить на ULN2003+стаб, если совсем туго MJE13001(правда базы посередке у него не встречал). Можете конкретизировать вопрос?
Транзисторы нужны в корпусе ТО-92 и чтобы вывод коллектора был на средней ножке. Дело втом, что я уже вытравил плату и запаял все компоненты кроме транзисторов, переделывать неохота. Нашел у себя 2sc2482 от какого то телевизора. Они структуры n-p-n. Теперь нужны p-n-p. Желательно из легкодоступных. (телевизоры, ИБП и т. д.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
