_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Сб сен 23, 2017 19:44:43
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
GDN писал(а):
Прям заинтриговали Я думал будет что-то подобно TS100.Хочется минимизации с богатым функционалом за сущие копейки
Ну, TS100 можно наверное и с Т12 собрать, благо проект открытый... OLED дисплеи приехали, надо добрести до почты, забрать и можно ваять . Так же заказаны два mp3 плеера под переделку. Попробую запихнуть прям в корпус, использовав штатные компоненты по-максимуму (корпус, дисплей, кнопки, разъемы)... За 100 рублей самое то, особенно с прищепкой мне нравится, правда цвет был только гламурный , но эт ничего.
oleg63m писал(а):
о, теперь можно кофе даже сверху заваривать!!!
Можно, нижний подогрев для оного тоже в пути, чтоб не остывал . Собственно возникла необходимость перепаять мост на плате моноблока, а значит и повод собрать ИК паялку и человеческим нижним подогревом . Правда на утюге тоже можно ваять
Ну подумалось что круче TS100,да еще под жала T12(они дешевле,а это плюс),пусть ручка будет и помассивней TS100. А сейчас прям не знаю,но очень интересно.Подождем
будет т12 с нижним и верхним подогревом, да еще и в ручке а так оно и так круче
Отлично! Увидел mp3-шки,плюс ручка паяльника и долго вспоминал с чем у меня это ассоциируется и таки вспомнил Спойлерhttp://kazus.ru/shemes/showpage/0/1519/1.html
неужели со стаканом
Ну,такого раздельного исполнения хватает на семисегментных индикаторах,на просторах инета,начиная от ПС миха-псков - ручка/мозг/блок питания.Разве что ваша будет на OLED,а вот ручка/блок питания - такого нет Да еще с профилями и под T12... Всю эту вязанку из проводов и блочков упразднить,освободить немного места на рабочем столе. Но это так,мысли вслух Все это сделать достаточно проблематично,чтобы еще и удобно было работать такой ручкой.
ну, батарейный паяльник, я например видел. у нас в ларьке такое счастье до 3-4 тысяч оценивают , хотя гдето видел в России продавали толи за 400, толи за 600. а вот представить т12, с 70ватным блоком питания (особенно трансформаторным) на ручке я сколько не выпью можно еще представить 2 аккумулятора от упса в сумке через плечо. наверное есть разумный предел.
Помойму уже и так хватит Шучу,шучу Имелось ввиду ручка+контроллер отдельно,блок питания отдельно. А ручка отдельно,контроллер отдельно,блок питания отдельно,подобное встречается,к примеру: Для меня смысла нет в таком варианте,лучше уж объеденить контроллер и блок питания.Но это лишь мое мнение.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 21:10:03
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Все это конечно хорошо, но с корпусом под паяльник с дисплеем надо что-то думать... Засунуть все в китайскую ручку под Т12 не получится просто так, можно конечно попробовать вытащить дисплей с кнопками за пределы и придумать подключение к пятакам по I2C и какой-нить корпус переходник на ручку... Короче надо думать, думать и еще раз думать. А с mp3 все просто - там есть годнейший мелкий дисплей 128х64 цветастенький, а с учетом стоимости примерно в 100 рублей он вообще бесценен для вторичного применения, так сказать .
Поэтому мне и вспомнилось за тот паяльник на стакане Взять такую ручку, она длиннее 907 ручки и на конец маленький mp3,насколько он большой и тяжёлый мне неизвестно.Если получится приемлемый баланс по размеру/весу и удобству работы такой ручкой,то почему бы нет.Пусть и не так красиво как TS100,зато жала дешевле и умнее мозги.
Добавлено 25.09.2017 Есть ли смысл для облегчения конструкции отказаться от ОУ ? Как тут:Спойлерhttp://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=35&t=818&start=0
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:59:00
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
MAX6675 как раз для тармопар к-типа, правда смысла особого не вижу, да и как она будет работать с Т12 тоже не ясно... Вот почти идеальный вариант для 1-но канальной прошивки
я на вас удивляюсь.... неужели больше нечем заняться во время пайки, как рассматривать циферки и букавки на дисплее, да еще на ручке. Дисплей разумно размещать на блоке питания, а паяльник должен быть паяльником а не телевизором
вот и я не понимаю порою псевдо малогабаритных вещей(у знакомого ноут был, флоп отдельно, сидюк отдельно, модем и сетевуха псмсай отдельно, бп естесно тоже отдельно. да, не спорю, сам ноут и легче и меньше, но возить с собою еще один чемодан с доп девайсами, к тому же ему всегда не хватало стола, кабель сидюка короткий, и подключается только в одной позе.) так что контроллер в ручке для переносного девайса, и там где питание присутствует, а для стола контроллер в блоке питания. но это мое мнение, я могу быть неправ
alex_grach написал про дисплей в ручке,я и общаюсь в этом русле...Дело не в том чебы цыферки разглядывать,я об этом не писал,оно мне и не надо.Просто с дисплеем в ручке,на T12 есть пока в продаже TS100,у него нет профилей,да и дорого.Вот и помагаю чем могу,своим видением этого вопроса.Потом alex_grach решил сделать отдельным блоком.Про свое отношение к блочности я написал,паялки свои показал.oleg63m как я понял,наши мнения совпадают - блочность это не моё.А вот от ручки-контроллера я бы не отказался,с небольшим блоком питания такого типа было бы отлично.Зачем лишняя коробка на рабочем столе(у меня их две),когда можно обоитись подставкой под паяльник и рчкой-контроллером...К примеру: Разве это похоже на телевизор для разглядывания циферек Согласитесь удобно ведь.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:35:46
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Не надо никуда смотреть в процессе, кроме как на то что паяешь, надо установить температуру и включить. А вот тут у ручки есть преимущество, можно той же рукой настроить... Но это все не важно, надо просто делать как душа лежит, так и будет правильно!
Сейчас этот форум просматривают: indman и гости: 54
