DMUTPUUM Это автора надо просить, чтобы исправил. А пока можно так. Открываем версию SDimok, не последнюю, а одну из предпоследних. Я попробовал в HLDI_Host-14Z. Загружаем туда гербер и сохраняем оттуда BMP. Затем открываем BMP в проге автора, светим..
именно поэтому спросил про ДОБАВИТЬ гербер, проблема с реперами возникает.
Что за проблемный гербер? Его тоже надо добавлять в сообщение.
_________________ @ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
DMUTPUUM Ну поставь вместо перехода круглый пад или вообще залитый кружок, что угодно, круглое. Там же не обязательно ставить переходы на места реперов.
DMUTPUUM я делаю так, правда в ДипТрейсе. Выделяю все кроме реперов (а они по факту виа), удаляю выделенную плату, выгружаю гербер с реперами. Потом откатываю назад, что бы вернулась удаленная плата. И уже туда делаю импорт гербер. Импортирую реперы в нужные слои. Нужна маска, значит в маску, шелк, значит шелк.
Твой мотор 0,9 градусов, 400 шагов на оборот. Делитель 16, итого 6400 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 32 мм. 6400/32 = 200 шагов на 1 мм или 5 мкм шаг.
Мой мотор 1,8 градусов, 200 шагов на оборот. Делитель 4, итого 800 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм. 800/8 = 100 шагов на 1 мм или 10 мкм шаг.
У меня похуже выходит.
как вы с такими шагами по У укладываетесь в теже 600дпи? у меня так же 200 шагов на милиметр, а при 600дпи разрешения на линию в одну точку шириной, требуется 2.36 шагов стола, как дробную компенсировать? думаю прикупить LV8729 у них 128 микрошаг может на них ситуация лучше будет
Проверьте, правильно отрабатывает или нет. Добавил добавление гербера (тавтология какая то ) Поменял настройки видеоустройства. Начал переделывать экспорт в бмп. Добавил еще ошибок ...
