Добрый день! По роду своей деятельности приходится активно участвовать в различных аудиоконференциях через Скайп и Вебекс. В связи с этим есть необходимость в индикации включенного/выключенного микрофона подключенной к ПК гарнитуры. Понятно, что индикация присутствует в самом приложении, однако не всегда удобно смотреть на статус микрофона в Скайпе, учитывая, что на ПК открыто множество программ. Гораздо удобней мониторить статус, например, по прикрепленным к монитору светодиодам (тот же RGB), к примеру, "красный" - выключен, "зеленый" - включен (как в студиях на радио). Вот я и загорелся идеей это реализовать со своим ПК, однако не нашел в интернете ни схем, ни вариантов реализации. У меня, к сожалению, нет знаний и умений, чтоб написать какую-то программку, которая будет следить за состоянием микрофона. Полагаю, что также должно быть какое-то общение через USB-интерфейс с внешним модулем, который уже будет выводить индикацию на светодиоды. Всю аппаратную часть с удовольствием готов собрать, но очень нужна Ваша помощь. Буду очень благодарен за идеи и варианты технических решений.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Неного не понятно, что означает "включенный/выключенный" микрофон ? На сколько мне известно, микрофон включен всегда. И для его использования, приложение просто его захватывает.
пррооблема в том что некоторые проги умеют незаметно юзать камеру и микрофон-шпионят-с появлением скайпоф это целая проблема изза этого ставт специалный диот в нотах
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Эка проблема - вытащить джек микрофона из гнезда. Разве что встроенный - тогда залепить скотчем с вебкой заодно.
Ну так себе вариант) Понятно, что проще продолжать в скайпе на микрофон смотреть, но когда ты в отделе не один и вы все одновременно на одной и той же аудиоконференции. Каждый раз надо друг у друга шепотом спрашивать, выключил ли твой коллега микрофон. А тут если б визуально можно было видеть статус микрофона у каждого - это другое дело.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds: Само собой состояние микрофонов коллег видно в скайпе, но повторюсь, что параллельно открыто множество других программ...
Да, именно так. Каждая программа по мере необходимости использует микрофон, потом "отпускает". Вот отследить этот захват и надо (как-то программно, на уровне API). А уж организовать через USB управление светодиодом - это задача стопятая и реализовать ее можно тыщщей разных способов.
