Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Чт апр 18, 2024 05:31:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10520 ]     ... , , , 451, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 20:15:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
hvoma2
Разные варианты часов имеют различную схему. Иходный код программы конфигурируется(config.h) под конкретную схему с тем чтобы скомпилированная программа могла корректно работать с присутствующей периферией.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 07:42:48
uk8amk, спасибо что откликнулись. У меня часы собраны на Atmega32A+74HC595+ULN2803 с матрицами ОК. Добавил к ним DS1307+BMP180+DHT11+DS18B20+Звуковой модуль согласно Вашего "clock_manual.pdf" из файла MAR2016 с яндекс диска. Залил оттуда же прошивку ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20. Работает отлично, все функции выполняются. Но мне нужно ввести коррекцию датчика давления на +10мм.рт.ст. и чтобы секундная точка бегала по горизонтали. Не могли бы Вы перекомпилировать проект под мою собранную схему. Или выложить исходник под эту же схему, что бы я мог вносить изменения по мере надобности через " config.h"? Сам я в программировании можно сказать "Нуль".
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 10:31:57
Рейтинг сообщений: 2
Вопрос снят, почти все что хотел нашел, кроме печатки и прошивки на ИК-управление.
Поделитесь пожалуйста у кого есть
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 14:52:34
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет.
Собирал часики 4 года назад. В итоге выпросила сестра, подумал что себе сделаю еще. Вот, через 4 года созрел.
Ни кто не создавал FAQ по версиям часов? Направьте, если не сложно на более актуальное
Ну и вопрос про матрицы. На всемиизвестном из Поднебесной что то не нашел матриц. Максимальные 60*60. Хотелось бы побольше. Может кто ссылкой поделится
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 15:52:35
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
8Х8 насколько известно мне больше 60Х60мм массово не делают. 5Х7 и 5Х8 бывают 4 дюйма 10см. А так, из дискретных диодов хоть метр на метр. У тех же китайцев есть сборки диодов круглые и квадратные от 10 до примерно 30 мм, типа таких ... купить 200штук и сделать свою матрицу... из 27мм примерно 65-70см длиной получится :tea:
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 10:07:35
Я так и делал, из отдельных светодиодов. Тогда было больше энтузиазма)) Теперь я так долго не смогу
Уже думал брать по 4 штуки. То есть по итогу - 12 матриц. Наверное так и сделаю....
А по прошивкам можете подсказать?
DSC0102500.JPG [99.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 23:39:28
прошивка на 85 тиньку с кварцем 8МГц
Пробуйте, добавлено в тот архив
R-LinkA_tiny85_8M.zip
Забыл спросить, фьюзы на 8 Мгц такие же как и на 4?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 05:13:07
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
Существует 2 схемы: с часовым кварцем и с RTC = соответственно разные прошивки, ссылки на прошивки публикуются почти на каждой странице
мой каталог для сборки часов - там же есть ссылка на прошивки от uk8amk
Теоритически да, на практике я для 8МГц не проверял
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 23:02:21
Проверил, все работает на 8 Мгц, фьюзы поставил как на 4 Мгц.
На днях попробую прикрутить приемник rxb6
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 17:43:07
Собрал одну из трёх плат (заказных) и осенила идея , при использовании двух и более устройств в пределах одного дома(квартиры) можно сделать просто мониторы получающие данные по радио каналу от базы(основной платы), как вариант .Не пинайте просто идея)
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Есть ещё вопрос.Использование литийионного АКБ при минусовых температурах во внешнем датчики как-то настораживает
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 18:00:57
Карма: 26
Так и задумано, что от одного радиодатчика, скажем "улица" = идет передача, на всех часах где нужна эта информация и включается вывод в строку.
Чтобы можно было несколько датчиков использовать = сделаны каналы, максимум сделано 4 канала (при вкл радиодатчика светодиод по питанию начинает моргать показывая номер канала, если замкнуть у датчика DQ на землю - то канал сменится = соотв количество вспышек должно измениться)
1. можно сам датчик только на улицу выкинуть через стену.
2. использование LiFePO4 аккумуляторов или двух батареек
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 19:35:33
alcxa , Как вариант один базовый модуль получает данные от внешнего модуля и время с DS3231. а локальная температура у каждого монитора от своего датчика. Борис может помочь программно и кнопки на управление с тинки 13 засунуть в мегу
Добавлено after 8 minutes 21 second:
Экономия на датчиках очевидна, в свой проэкт ещё вживлю wi-fi репитер из китая
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:34:09
Карма: 26
а смысл = лучше сразу с GPS-приемника. Не учли одно, что будет постоянное вещание, которое будет мешать другим.
так локальные датчики никто и не урезал, в прошивке поддерживается до 4х радиодатчиков (ds18b20 или DHT22), а также локальные: два DS18B20 или один DHT22
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 16:34:25
uk8amk
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать прошивка ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20 с часами DS3231? Есть ли прошивка для ВМР180 и
DS3231?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 17:04:50
Карма: 26
будет ли работать прошивка ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20 с часами DS3231? Есть ли прошивка для ВМР180 и DS3231?
данная прошивка работает с DS3231 и BMP180:
BMP085 и BMP180 полностью программно совместимы
DS1307 и DS3231 по функционалу часов совместимы за исключением статусного регистра
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 11:08:03
alcxa
Спасибо за ответ . " за исключением статусного регистра" - это влияет на работу данных часов?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 10:36:26
Что-то не пойму... в протеусе показывает одни "кракозябры", перепробовал уже все прошивки, ставил ds3232 и ds1307 - разницы нет. Или в протеусе так и будет?
Хочу на подарок к НГ сделать... а матрицы у меня 2088BS(общий анод в строке), думаю перевернуть под ОК с изменениями подключения анодов(плата уже нарисована), вот и хотел с исходником поиграться(т.к. не силен в программировании)...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 11:22:12
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ключевое слово НЕ ТА кодировка наверно у вас неруские(чайновские) индюки не спикаюшие на раше
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 11:41:00
вот как это выглядит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:49:07
Рейтинг сообщений: 5
народ!не могу разобраца с корректировкой времени :oops: версия V1_09. подскажите
